Помогите!!!!!! Плавают обороты!!!!!! 124 3.2
  • Автор темы Автор темы Hunt124
Hunt124
День добрый!
Приобрел себе 124 3.2 на палке. Решил сделать диагностику но не там то было столкнулся с рядом проблем.
Нужна срочно помощь
1) плавают обороты
2) не могу найти провода на диагностический разьем от ЭБУ
3) поменял масло загорелась лампа
Что делать???????????????????????????????????????????????????????????????
День добрый!
Нужна срочно помощь
1) плавают обороты
1) плавают обороты
Диагностика! Причин масса! (подсос. расходомер. катушки. и тд)
16 пиновый разьем на правой стороне по ходу на моторном щите! Провод на моторный - пин №8
Какая????
ДИАГНОСТИКУ НОРМАЛЬНУЮ!!
1) плавают обороты
Какая????
Вот тут то и оно диагностику сделать не вариант разъёма нет обрезали!!!! А лампочка давления масло!!!! Катушки провода и свечи все новое!!!
Расходомер,свечи,провода,катушки новые!
Гуляющие обороты у меня были когда подсос был районе дросселя, попробуйте отключить расходомер, если обороты выровняются, то ищите либо сдернутую вакуумную трубку, либо плохо посаженые детали впуска.
Там получается так что показания расходомера и лямбды сильно расходятся, по расходомеру воздуха мало, а по лямбде много, поскольку лямбда довольно инерционна, то получается плавание оборотов, мотор выставляет по расходомеру, потом корректирует по лямбде, пока не выйдет за пределы корректировки, после чего опять выставляет "ноль" по расходомеру и по новой.
Ну и расходомер, когда я имел глупость поставить не Бошевский расходомер, типа съэкономил, 1500р вместо 9000р, то год я имел постоянный геморой, повышеный расход, гуляние оборотов по жаркой погоде и прочие прелести, куда только не лазили, и реле перенапряжений, и проводку менять хотели, и лямбду чуть не приговорили ... кончилось все тем что через год оно умерло вообще и я купил бошевский, все, больше проблем нет, слава богу.
Спасибо! Буду бороться я уже и лямбы новые поставил! Буду впуск разбирать. Расходомер желательно ориджинал?
Вы сначала попробуйте отключить расходомер, мотор должен работать как карбюраторный без подсоса, т.е. по холоду не прогретый будет глохнуть без газа, но прогретый и по более менее теплой погоде будет работать нормально, попробуйте, если плавание пропадет, тогда копайте впуск, если нет, то проблема может быть и в другом.
По расходомеру у меня был неприятный опыт с GPGroup, оно вроде как работало, но работало неправильно, что сделало диагностику практически невозможной, ошибок нет, а мотор то обороты роняет, то жрет как за троих ... я это выяснил когда все уже исключили и я тупо подключил вольтметр на выход расходомера и поездил глядя на показания ... ну и через год оно просто умерло, на выход ноль целых ноль десятых ...
Руська
