Помогите по оборотам.
Stepalcha
w124 260E 88 год.
Доброго всем времени суток. Люди добрые помогите пожалуйста. Машинка 91 год, двигатель 2,6 моновпрыск. Машина работает хорошо, но во время езды, когда переключаю передачу, обороты ещё в течение трех секунд не падают при нажатии на сцепление. Насколько я знаю, обороты должны падать как только я выжимаю сцепление, но этого у меня не происходит. Они просто зависают. Из-за этого коробка получает неприятные удары. Помогите пожалуйста, в чем может быть проблема?
проблема может быть в "залипшем" регуляторе хх.а так же и в потенциометре.ну и подсосы воздуха надо проверить
Большое спасибо. Буду проверять.
Может просто тросик газа заедать в рубашке.
Всем доброго времени суток, извиняюсь думал в какой теме поинтересоваться,уж много где чего об оборотах, какова причина может быть что на прогретую обороты с рабочих 630 -+ 20 падают на 500 и начинает трясти сильнее, а потом сам по себе как будто перегознет и нормально работает... ??? (603 960 двигатель 3.0 ТД )
думаю по электрике мотора проблема.
у тебя на топливном вверху установлен активатор ELR (электонное управл.хол.ход.) и внизу активатор ARA (управление стабилизацией оборотов от рывков)
всеми этими системами управляют блоки ELR, ARA, EDS-(электрон.управл.диз.двиг.) сзади акумулятора.
возьми почитай и протестируй эти системы (моно с помощью обычного тестера) ато расказывая на пальцах моно тему растянуть еще на 10 стр. к примеру из-за датчика температуры в голове цил.
https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=38700&page=6
http://w124-zone.com/downloads/MB CD/W124/Index/602_603/07MechElec.htm
Наступили теплые времена и я наконец-то решился разобрать и посмотреть. Выжимаю пидаль газа( не имеет значение на сколько), а когда отпускаю, то дросель накрывается не до конца, а через три секунды уже становится в нужное положениен. Из-за этого и не падают обороты. Как это вылечить? Нужно разбирать всю эту байду?
Где-то тяга или тросик заедает, оружейным маслом смазать попробуй.
j.bond.007
