Помогите по вибрации
Sergey3108881
У меня 2 л дизель 124, на холостом ходу ужасно дребежит руль, при обороте в одну из сторон он вибрирует еще больше, подушки двигателя новые.
визуально и по работе вроди все в норме, а вот ворсунки на низком давлении лъют а при высоком распыляют в стороны.
По ТНВД он немного в диз топливе но там и капля не выступает
"демпфере ролика с обгонной муфтой"
что за ролик?? и где он установлен, а еще как его проверить???? Стоит ли он на дизелях???
Именно на дизелях он и стоИт. Это и есть шкив генератора. Он прорезиненный по внутренней части и гасит колебания при нагрузке и повышении крутящего момента.
я же снимал ремень и ничего не меняется :cry:
Хороший стук наружу выйдет! :lol:
Какое у тебя сцепление Sergey3108881 ? Если оно у тебя демпфернное с двумя противовесами,то при его износе идёт хорошая вибрация...
Ребят устранил! Все было в руле, под подушкой железная пластина та которая сигналит вот она была откручена! Разобрал по 5 шайб с обеих сторон и порядок! Всем спасибо!
И вот про вибрацию спрошу. :)
А дело такое: На холостых вибрирует весь авто, аж гул в салоне. Двигатель работает ровно, стоит тож ровно, не трясет, но такое ощущение, что он как-то жестко работает. Проверял на подсосы воздуха - нету. Форсунки новые (4 штуки, остальные две при проверке на стенде сказали нормальные). Приподнимал двигатель домкратом - мало изменений, двигатель по прежнему жестко работает. У кого-нить так было ?
Остается похоже последнее - подушки !? Просто эксперимент с подушками не очень-то хочется делать, советуют на этот мотор только оригинал ставить (маслозаполненные), а он не дешево стоит.
Подушка точно должна быть гидравлической=)))
Добрый день!!! Подскажите пожалуйста есть ли разница между левой и правой подушкой или они взаимозаменяемы???? И стоит ли ставить б/у подушки?????
Заранее благодарен))
Валера512
