Помогите правильно подобрать масло в двигатель
dead77
Здравствуйте. помогите, пожалуйста, разобраться с листами допуска моторных масел и межсервисными интервалами. чем 229.1 отличается от 229.5? интервал 15000 км означает замену по истечении этого пробега?
просто предыдущей хозяйке на СТО, где масло меняли, написали маркером на кожухе двигателя "замена масла Castrol SLX 73000км.След. замена 81000км". пробег у меня уже подходит к этой отметке - вот и задумался.
Еще вопрос: можно ли в 111 двигатель залить масло Liqui Moly? а то у меня 2 литровых нераспечатанных банки осталось...
vin WDB2030451F200922
Погуще, это 10W40 Для 111-го и 229,1 допуск вполне нормальный
Mobil 1 Peak Life 5W-50 в допуске 229.1 тоже присутствует, его то и хочу попробовать. Много хорошего про него написано просто на форумах.
недавно залил 10w40 ровно 6.4 литра. когда были в Черногории и поднимались по серпантину вдруг выскочила маслёнка и надпись обновить уровень масла в движке, испугался что мало и долил еще 500гр, а потом до меня дошло, что при 40градусах оно расширяется на подьёме и получается его переизбыток. Слава богу что потом температура упала до 20градусов и лишку масла просто выгнало через пробку по трассе. Скоро зима и я купил в Польше Mobil-1 0w40 специально для турбодизеля с допуском 229.5/229.3 думаю пойдёт в самый раз. Насчёт самого движка я особо не беспокоюсь знаю что пойдёт и простая полусинтетика 10w40, просто чаще его менять через 8-10тыс. пробега и всё, а вот для турбинки это плохо, т.к. думаю что в турбодизеле должны быть специальные моющие присадки. Недавно скинул патрубок с турбоклапана и обалдел сколько там грязи было. Почистил насколько смог без его снятия, думаю это масло для сезона зимы в самый раз будет.
Я написал не про допуск, а про масло, читать умеешь?Любое масло из допуска 229.3 или 229.5 с 0W...
Читаю я нормально. 0W из допуска 229.5 вовсе не обязательное требование для 271-го.
Производитель не из пальца предписания выдумывает..
Для 271 именно такое, там зазоры маленькие,нулевка, и я не про допуск, а про масло писал из допуска, в отличие от тебя
Для любого сезона 0-40 лить надо,тогда и грязи не будет
Так что получается Мобил 5-50 не подходящее масло для 111 двигателя с пробегом 228 тысяч? Масло не расходует, от замены до замены примерно грамм 500 доливаю.
для 111 как по мне так нормуль. и по допускам подходит. на 112 лил 5-50 мобил пик лайв, шикарно все было. это масло вроде до 300к пробега
Мужики подскажите, Мобил 1 5-50 нормально лить в 111 движку? Много форумов перелопатил мнение двоякое, кто говорит густое, могут кольца закоксоваться, кто говорит нормально для пробега более 200 т.к.
Сейчас Кастрол 5-40 залито - говорят не хорошее оно. Посоветуйте кто что льет и как оно себя проявляет.
Посмотри тут
http://autoprospect.ru/mercedes-benz/w203/3-1-specifikacii.html
Выбор правильного масла в машину.
добрый день.
купили-таки отцу давно так желанный мерседес с180.
год 2006й, мотор - 271 . 143 силы, компрессор.
бортовой компьютер вот сказал что через 300 км сервис-б. пробег 120000.
заказали воздушный, масленый фильтры, а вот с маслом вышла проблема.
что до этого лилось выяснить уже, видимо, не удастся.
мой бывший менеджер одного популярного интернет-магазина посоветовал масло A 000 989 82 01 AAA6 / AAA4, однако другие люди советуют A 000 989 83 01 ADA4 / ADA 6. у второго индекс 229.5, а у первого, возможно, 229.3 . доподлинно выяснить это не удалось.
посоветуйте, какое заказать? боимся наломать дров.
спасибо!
A 000 989 82 01 ADA6 Масло моторное синтетическое "5W-40" лист допуска 229.3, отличное масло, но для вашего двигателя лучше из листа 229.5 A 000 989 83 01 ADA 6 хотя вязкость у него такая же. И в том и в другом случае дров не наломаете.
229.5 типа как "Экономит" топливо на 1.8%.
вопрос - не ценой ли ресурса?
я долго изучал этот вопрос но остановился на том что и было залито до покупки и лью в 271 мобил super 3000 5w40 оно проходит по2 этим допускам.
и при покупке желательно сразу менять масло и фильтра (кто его знает как относились к этому прежнии владельцы)если нет инфы о обслуживании авто и если коробка автомат то и там меняется через 60 т км , да еще за 120т выробатывается цепь грм и желательно прислушиватся к работе двигла (держать на контроле)
Много подобных тем по маслу. Выбор его выполняется по основному документу:
https://bevo.mercedes-benz.com/bevolisten/229.3_de.html То, что на масле написано, что у него допуск 229.х, значит только, что в него засыпали нужный пакет присадок, а документ Мерседеса - что это масло одобрено Мерседесом. А это две разницы. По моим хождениям по различным мерсовым форумам, где регулярно возникает этот вопрос, могу сделать вывод: чаще всего для именно этого двигателя используют масло Mobil1 0W40. Хотя безусловно можно заливать любое из списка Мерседеса. Важно выполнять два условия: не лить паленое, и менять почаще. Я точно на током двиге, как у ТС, меняю где-то на 10000км.
какое масло заливать
271 двигатель 1.8 компрессор,пробег 222тыс, пойдет ли оригинальное масло 229.5?
Народ, подскажите, машинку в феврале взял, соответственно масло сразу поменял, залил Ликви-Моли 5w-30 (предыдущий хозяин лил такое) по допуску оно вроде подходит, но как вот на счет лета? Нормально ли оно работать будет при жаре?)
271 двигатель 1.8 компрессор,пробег 87 тыс.
WDD2040451A278133
WDD2040451A278133
рекомендуют минимум 5w40 но мерседес льет для обкатки 5w30,
страху нет но лучше при следующей замене перейди
Сообщение от Romanes 5w-30 (..
.. как вот на счет лета? Нормально ли оно работать будет при жаре?)
Лучше занизить вязкость (30) чем завысить (50).
У масел ...30 и ..40 при 150*С одинаковая вязкость. При 100*С немного отличается. Правильно ипишет: страху нет но:) ... и можно не менять.:)
Сам лью потоянно 5W-30 много лет и разные авто. И пробеги были много за 300 тыс. км. и 400 тыс.
А это "пробег 87 тыс." еще "новый" двигатель.
Спасибо!
Значит до замены катаюсь.
Тогда еще вопрос, есть мысль перейти на Мотюль 5w-40, если надумаю, можно будет просто слить Ликви-Моли или высасать, или более глобально.., со снятием поддона?
Ведь масла все же разные..
Спасибо!
поддон точно снимать не надо а для самоуспокоения достаточно промывки:)
motorhom
