Помогите правильно подобрать масло в двигатель
aviator4962
Mercedes c230 kompressor sport WDBRF40J25A714458
Нежный он или нет, но лить нулевку на больших пробегах это не то что бы бред(извинясь за свои вражения) это просто нецелесообразно. оно на угар будет сильно уходить.
Я статьи конечно все эти читал, но и без них знал много. Изучал все это.
я просто сказал что надо лить масла которые указаны как доппустимые для 271 мотора, а именно 229.3,31,5,51.
Скажем так, если на канистре написано что масло имеет допуск из этих, значит лить можно, а т.к. я лью масло в оригинальной упаковке я вообще не парюсь. Еще раз повторюсь, личное дело каждого что лить, но явно завод рекомендует лить что то определенное не просто так:)
у меня пробег небольшой...но лить 10w-40 в 271 двигатель...это точно полный бред(прошу прощения, но это так)...жидкость несжимаема...зазоры маленькие...дальшекурс физики элементарной и понятно что будет...
мануал почитайте...там нет 229.51, 229.31...
aviator4962
Этого масла вообще нет в допусках на мотор 271. Потому что как вы написали мотор нежный! а нежным мотор нельзя такую желейку лить:)
тогда зачем лить то, чего нет?
Прошу прощения, не вам про 10W-40...это Чижику...он зачем-то льет...
applerus
w203 1,8 компрессор АКПП рест.
w210 2,6л АКПП рест.
Инженер-автоэксперт
у меня все инструкции к машине как раз на русском:) там вообще довольно заавная табличка про масла:)
31 и 51 это по сути те же 3 и 5, но не совсем.
А про 10w40 я и написал что низя его в 271 лить. я даже бы такое в 112 свой лить не стал. хотя можно. мне жалко мотор например в -30 с таким маслом заводить:)
Чижик
Забаненный
Как говорил Мюллер в фильме 17 мгновений весны-слишком много развелось идиотов научившиеся говорить правильные слова-только работать не скем.Извините если кого обидел.
applerus
Инженер-автоэксперт
Лечите голову.
aviator4962
Более вязкое масло, хуже прокачиваемость, хуже смазка, хуже отвод тепла от трущихся узлов и продуктов износа...
ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ВЕЩИ!
А еще посмотреть бы вязкостно-температурную характеристику масел (ВСХ) и сравнить масла...
applerus
Инженер-автоэксперт
ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ВЕЩИ!
так а я о чем написал.... об этом и речь. нормальная смазка двигателя идет масляным туманом, а густое масло что бы довести до этого состояния надо больше времени - следовательно все что Вы написали и повышенный износ в морозы и не только.
aviator4962
я не в том плане писал чтобы вам разъяснить...а так сказать поддержать беседу
Чижик
Забаненный
ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ВЕЩИ!
На новом моторе возможно.Но для мотора с пробегом более 150 000 км масло заливать лучше 10W40.
    37,7 КБ · Просмотры: 444
Чижик
Забаненный
Вот остальные показатели этого масла-
    41,8 КБ · Просмотры: 423
    41,3 КБ · Просмотры: 418
    43,5 КБ · Просмотры: 427
    75,3 КБ · Просмотры: 457
Mig25
Mb C-180 Kompressor
T 203
ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ВЕЩИ!
это для новой. для старой-крепче масляная пленка,лучше давление в системе,лучшая работа гидронатяжителей и компенсаторов,от чего мягче и тише работает двигатель.
кент 89
масло
кто поможет мерин 2000г двс 111. 2литра .можно лить 10w40 или нет. И еще в кпп какое масло и в редуктор аригенал найти не могу а заказать нет времини надо ехать в отпуск .:icon_mad:
кент 89
У МЕНЯ загорелось давление и пишет плохое качество масло заменю поможе или нет .хочу залить ликви моли 10W40
applerus
Инженер-автоэксперт
если МКПП то a0019892603. Если АКПП то a0019896803.
В 111 мона лить 10w40 без проблем.
кент 89
ЗАГОРЕЛА красная лампочка и пишет по немецки пробывал перевести вроде плохое качество масло.загораетса при нагретом двигатели и компенсаторы тарахтят. двс 111.2литра. что это может быть и как лечить
mercedes312
