Помогите правильно подобрать масло в двигатель
Romanes
поддон точно снимать не надо а для самоуспокоения достаточно промывки:)
Промывки..?
Вот что то не хочется..., для сальников это все же не айс)
Хотя может и ошибаюсь, тогда поправьте..
vov301v
Mercedes C-Class купе (CL203) C 200 Kompressor
самое лучшее это не мыть потомучто там и нечего мыть а залить поменять на нормальное масло даже не меняя фильтр и через 0.5-1 тысячу поменять сново на тоже масло с заменой фильтра
Romanes
Тоже вот к этому склоняюсь)
zPower777
я лью вот такое масло (допуск 229.5), мотор 271 пробег 150 IMG_20140413_143816.jpg
vov301v
KЕNT
Подскажите пожалуйста какое масло мне по допускам подойдет из фирмы Шел?
мотор 271
aliaksandr
C200CDI,W203.
мотор 271
Перечислять все два или три десятка? Почитай все 13 страниц и найдешь ответ.
допуска 229.3; 229.31; 229.5;229.51.
это один только пример 229.3
Shell Helix Diesel HX7
Shell Helix Diesel Ultra
Shell Helix HX6
Shell Helix HX7
Shell Helix HX7 C
Shell Helix HX7 Diesel
Shell Helix HX8
Shell Helix HX8 Synthetic
Shell Helix Ultra
Shell Helix Ultra AB
Shell MSO-D
KЕNT
Shell Helix HX6
Shell Helix HX7
Shell Helix HX7 C
Shell Helix HX8
Shell Helix Ultra
Shell MSO-D
Ок. Прошлый хозяин лил шел хеликс ультра 0:40 Норм?
vamerb
Использую Liqui Moly Optimal Synth 5w 40. У него есть допуск MB 229.3 - источник. Я так понимаю, это самый оптимальный вариант для Мерса или нет?
Rom2ru
C280 AMG
Ребят недавно купил мерседес до этого все японские машины были мотор 272 какое масло лить 5w30 или 5w40 пробег по спедометру 110000 но я в это особо не верю т.к машина 2007 года в сервесной книге ТО только одно масло решил лить мобил 1:) прошу помочь
servikk
SL500 R230 `01
WDB2304751F.........
Автозапчасти для иномарок
5W40 лейте...
1968
W203 C200 KOMPRESSOR WDB2030451F019660
АВТО-ЭЛЕКТРИК
добрый вечер у меня авто С класс W203 КОМПРЕССОР С200 2001ГОД ПРОБЕГ 16000км пробег реальный что залить какое масло???? матор 111
Rus34
16000 км. реальный за 13 лет????????????????? Не может быть такого. Лей Мобил 5-40.
zoll77
WDB2032081F903685
Всем Привет! Вопрос к имевшим дело с мотором OM646.963 какое масло посоветуете??? С производителем определился, Aral, думаю какое лучше, 5w30 или 0w40 какая между ними разница? По цене разница не большая, допуск 229.31/229.51 есть у обоих! До этого заливал 5W30 но не Aral, меняю меньше чем 10.000 тыс. заметил, что после 5.000-6.000тыс. пробега начинает греметь цепь! Поэтому решил поменять произвадителя! Пробег 125.000, климат Германия, зима не холодная, лето не жаркое! Поделитесь соображениями! Тему прочёл, но не определился!
Спасибо!
Артак08
я заливаю 100% синтетическое Synthoil High Tech 5W-40 Соответствия и допуски
Допуски и спецификации:
API SM/CF
ACEA A3-04/B4-04
LIQUI MOLY рекомендует этот продукт дополнительно для транспортных средств, для которых требуются следующие спецификации:
MB 229.3
BMW Longlife-98
VW 502 00 und 505 00
Porsche A40
Артак08
API SM/CF
ACEA A3-04/B4-04
MB 229.3
BMW Longlife-98
Porsche A40
Аркадик
Подходит масло?
Добрый день! Подскажите подходит ли масло для моего авто. Не могу найти, есть ли в списке разрешенных. А то как то двигатель стал работать громче после двух замен, явно слышен стук компенсаторов (секунд 5) после простоя.
WDB2030041F226296
Масло KROON OIL SPECIALSYNTH MSP 5W-40
http://kroon-oil.com/ru/catalogue/product/718/specialsynth-msp-5w-40/557/
3LineStar
c250 w204
WDB2030041F226296
Сходите в эту тему https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=43937 там дайте вин и вам дадут расшифровку. Там будет разная информация (в том числе и какой у вас номер двигателя). Дальше смотрите соответствие этого типа двигателя в таблице ниже и читаете примечания.
ну и в частности про 229.31 и 229.51
serj86rus
