Помогите Разобраца!
stranikmiha
w124 2.3 w124 2.0 w210 2.0 w210 3.2 w211 3.2 4матик
ЛЮДИ ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ
ВСЕХ С ПРАЗДНИКОМ ЛЮДИ ПОМОГИТЕ КТО НЕ БУТЬ СТАЛКИВАЛСЯ С ТАКОЙ ПРОБЛЕМОЙ ЗАВОДИШ МАШИНУ ВСЕ НОРМАЛЬНО ПРОГРЕВАЕТСЯ ВКЛ ПРЕДАЧУ R РУ РЫВКОВ НЕ СКЕЖИТА НО ТОЛЬКО СТОИТ НАЧАТЬ ЕХАТЬ В ПЕРЕД ПОЯВЛЯЕТСЯ ШУМ В РАЙОНЕ РУЧКИ КПП ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОКА СКОРОСТЬ 80 И ВЫШЕ НЕ НАБЕРЕШ ПОТОМ ВРОДЕ ТИШЕ СТАНОВИТСЯ ПОДСКАЖИТЕ ЧТО ДЕЛАТЬ АМШИНА W 210 ДВИШКА 2.0 АКПП 1997
Абсолютно всё-равно...
хочу поменять задние околнки, в моем городе выбор не большой, вот что мне предложили, что лучше поставить и почему?
Если Вам поменять только задние колонки и на Вашей машине,
то особенного значения какие Вы будете ставить - нет.
Выбирайте по своим притязаниям, только мощность должна быть
не меньше установленного ранее, а сопротивление таким же.
Из указанных Вами динамиков все в одной категории.
Несущественно...
Помогите разобраться
такие ошибки дал мой мерс. сегодня.
w210 2001 2.7 cdi
P0600-008
P0100-001
B1010
B1011
C1504-009
P1876
P1817
2314- одно или несколько сообщений блока управления N73 (блок управления EIS [EZS]) недоступны на шине CAN.
2222-cигнал конструктивного узла Y3/6s1 ( контакт блокировки пуска двигателя ) и (или) Y3/6s1 (контакт блокировки пуска двигателя ) P
2315- одно или несколько сообщений блока управления А1 (комбинация приборов) недоступны на шине CAN.
1867-04 - the ignition circuit with component R12/9 (Left front side airbag ignition squib) is too high
1010 - N2/7 (restraint systems control module) : Undervoltage at terminal 15R/15
тобишь если урал будет звучать лучше чем пионер, надо брать пионер что ли?? странная логика..
Я сомневаюсь, что Урал будет играть лучше Pionera! Я имел ввиду, что можно опиреться на бренд, если сам ничего не понимаешь, что поставить! Возможно я ошибаюсь...
Чем помочь,кому Ваш мерседес дал..???:D
срочно нужна помощь!
Доброго времени суток. Не знал в какую тему написать. Надеюсь на Вашу помощь! Мерс Е 210 1999 г.в купил 5 месяцев назад. с начало кушала масло. поменял сальники клапанов, поменял масло. щас намного меньше кушает . теперь в салон идет запах гари. прям сильно идет. приходиться окна открывать. помогите. подскажите в чем проблема. и еще когда газую на месте на больших оборотах машина как бы захлебывается. Посоветуйте пож-та что делать!
Дружище, пользуйся поиском. Вот примерно твоя тема, туда и пиши https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=36909&highlight=запах+салоне
Нужна Помощь На W210
Загорается EPS при заводке машины!
Со второго раза заводится,
Подскажите в чем может быть проблема !??
Поменял жгут все ровно загорается!
даже поменял насос (LUCAS)
Высвечиваются ошибки p1227 постояная не могу ее снять
А ошибка p1228 снимается
WIN: WDB2100041A278641
Говорят в блоке управления двигателя
(LUCAS A0225455432 ) Згарел какой то конденсатор помогите (укажите) какой именно конденсатор
Laplasik
