Помогите Разобраца!
на кочках если резко влетаеш даже на маленкой кочьке дребежит
Ребят помогите разобраться
авто WDB2100721A325307 полетел расходометр в субботу купил другой б/у в евроавто .поставил диагностика показала по этому расходометру ;за пределами диапозона ошибка 4.... что это может быть??? заранее спасибо!
Не исключено, что дело не только в нем.. Может быть дохлый он оказался, если б-у, при покупке вы его не проверяли, поскольку не в курсе, как это делать. Проверьте его у знающих людей. Проверяют его специалисты по своим параметрам (электрическую часть). Машина при этом может ездить на убитом как ни в чем не бывало, только вот параметры будут неправильные (в разных вариациях тупить, жрать и пр.-что с виду не сразу заметно). Купите Бош, например, если дело в нем.
кхм. а масло тоже бу наливаешь?
купи новый, не так уж и дорого стоит. это не та запчасть, которую можно бу покупать.
ну скажем так - деталька не дешевая ))) Но расходомер покупать б\у уж точно не вариант
колодки тормозные, ручника или смотри стойку если жива то опоры глянь простучи бумпер или в багажнике порядок может тоже тепловой кожух
Меня все время убиваэт вот такие вопросы - У меня СТУК!
Мы что этот стук можем услышать?
Лечение по фотографии!!!
Вам сложно заехать в сервис? Думаю там специалисты быстрее найдут ваш стук!
если на выбоинах и трещинах в асфальте то втулки крепления аммортизатора к рычагу - как вариант.
что за маленький радиатор стоит под бампером с водительской стороны ??? с него стало под капывать масло для чего он? W210 E420 M119
ну раз с него масло капает, то стало быть он для масла..
Радиатор охлаждения МАСЛА ДВИГАТЕЛЯ!
Для этих моторов применялся такой радиатор!
    41,2 KB · Просмотры: 342
помогите выбрать=)
хочу поменять задние околнки, в моем городе выбор не большой, вот что мне предложили, что лучше поставить и почему?
1)Pioneer TS-G1723i
2)JVC CS-HX648
3)Pioneer TS-G1702l
4)Challenger TAS 620
5)Challenger MS 620
или подскажите что-то свое в районе 5 тысяч р.
vin wdb2100611a907438
Незнаю у меня Пионерка стоит, штатные колонки раскачивает не плохо прям так! а до этого жывысы стояла, какашка полная!
колонки выбирают по звучанию, а не по производителю..
Aleks1991
