Помогите разобраться с АКПП 722.6
Александр Первый
Е 200 W 210 2,2CDI 2001г
Ещё раз про АКПП 722.699
при переключении с Р в R и обратно происходит небольшой толчёк и если открыть дверь ,со стороны коробки во время переключения слышен металический стук или звон(будет правильней).в пути переключения плавные.и на стоящем авто во время переключения падение оборотов (небольшие) и лёгкие толчки ещё до того как отпустишь педаль.........Кто что может сказать уважаемые любители и профи?
так я не понял коробас опять в аварии
Нет не в аварии, но скорости вперед вообще не включает...
Слышно, что насос срабатывает, но похоже плунжер залип и масло не идет в механику, не включает передачу.
Пробовали много раз и много действий, а ошибок больше не всплывало.
Вообще, по хорошему, если отключаешь мозги (разъем) от коробаса, нужно отключить аккум и тогда после его установки на место ошибок выдать не должно! Делал так сам, буквально недавно, при замене разъема:)
Что-то видимо вы там конкретно нахимичили, в механической части...
Да нет, просто поленился или испугался... разбирать все клапана... на схеме.
Я когда разъем менял в прошлый раз, не помню отключал аккум или нет..., но вроде не отключал.
Жаль, что сейчас не увидеть было реальную причину, но есть у меня подозрение, что это вода проникла внутрь и коррозия до плунжера дошла и он заедал, вот и аварийный режим...
Клапан подвисает, датчик не видит изменения скорости и выдает ошибку, как при проскальзывании фрикционов.
А вот электрические клапана в порядке и масло подают на переключение, короче мозг у нее с ума сошел))) На фото видно коррозию на пластине гидроблока.
    799,4 KB · Просмотры: 468
    149,3 KB · Просмотры: 440
    95,8 KB · Просмотры: 433
во блин дела. Я при замене разъема аккум-р не отключал, музыку слушал пока менял его, коробка работает вроде нормально, как раньше.
Значит ошибок полно. но они не актуальные... У меня диагност не запаривался. а просто все стер и хотел увидеть актуальную, но не вылезло ни одной.
после пробной поездки повторный тест делали?
Пробной поездки не получилось))) Я задом выехал, потом меня затолкали и снова ни одной ошибки....
Во дела... Интересно... :) Разбирайте вы заново свою коробу и смотрите, может что не так поставили!
Да это гидроблок... Короче моя лень и русский авось...
На неделе работы много, не могу пол дня выделить, а в субботу все сделаю.
Еще у меня куплено все по подвеске. Все сзади заменил и почти все спереди, осталось стабилизатор перебрать и рулевые))),.
Потом возьмусь за сварку порогов и арок... и будет у меня почти новый мерс)))
о пля цена пестня, сам будешь делать или где? мне тоже надо
Надеюсь сам, но пока не решил где... Сварочный полуавтомат выбираю.
Да и с коробкой решить надо вопрос.
О и я как раз собрался :D
Жду, когда ребята грамотные освободятся...
Цена вопроса (по работам) 5500 за сторону "под ключ".
Магомед57381
