Помогите разобраться с АКПП 722.6
NVOLD
Велосипед
Короче сам виноват я, что машина не едет...
Слил масло, снял поддон, а там... (фото 1-2)
А в поддоне... (фото 3)
Есть в нижней части блока одинокий клапан (№9 на схеме) и он держится стопорной пластиной.
Пружинка на клапане слабенькая, пластинка имеет расширение и ей не дает выйти пластина блока и верхняя часть. (фото 4-7)
ВНИМАТЕЛЬНО НАДО РАЗБИРАТЬ!
И собирать тоже... пружинка слабенькая и она не выдавила алюминиевую заглушку, хоть она и стоит там свободно, но без люфта.
Ниже постом немного опишу процесс чистки клапанов, а сейчас скажу, что все в коробке заработало.
Но я опять был не внимателен... и забыл поставить ФИЛЬТР!!!
В итоге завтра опять снимать поддон. Машину оставил в мастерской, не едет она, хоть и реагирует на ручку и на приборке теперь скорости высвечиваются в ручном режиме. Фильтр практически на самом дне лежит и без него масла коробке не хватает... Включаются передачи, но почти не тянет... Но в аварию не вылетает.
    306,5 КБ · Просмотры: 491
    251,4 КБ · Просмотры: 163
    175,3 КБ · Просмотры: 486
    172,5 КБ · Просмотры: 455
    180,7 КБ · Просмотры: 446
    216,4 КБ · Просмотры: 158
    321,1 КБ · Просмотры: 157
NVOLD
Велосипед
Процесс чистки очень прост... Только надо очень аккуратно откручивать пластины удерживающие клапана и не растерять пружинки.
Я складывал клапана и пружинки в том порядке, в котором они стоят в блоке и фотографировал.
Аккуратней с пружинками, он разной жесткости, диаметра и длинны...
Ничего постороннего я там не нашел и разбирал все для успокоения совести.
Процесс занял примерно 2 часа, половинки блока скручены 29-ю болтами и еще куча на пластинах клапанов...
Снова поменял разъем на коробке, т. к. он воду пропустил, а еще я не уверен, что он был оригинальным... На внешней части резинку тоже поменял.
Завтра отпишусь чем кончится...
    189,9 КБ · Просмотры: 430
    201,5 КБ · Просмотры: 110
    182,9 КБ · Просмотры: 429
    198,9 КБ · Просмотры: 432
    175 КБ · Просмотры: 436
    203,9 КБ · Просмотры: 419
    178,7 КБ · Просмотры: 419
    198,5 КБ · Просмотры: 414
    202,4 КБ · Просмотры: 433
    237,4 КБ · Просмотры: 437
NVOLD
Велосипед
Сейчас посмотрел фото прошлой работы. https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=9585&page=22
На фото 14 еще есть стопор, а на фото 15 уже нет... в самом конце потерялся...
И да фото групп клапанов могут пригодится людям, а то на схеме не очень понятно...
NVOLD
Велосипед
Ничего не вышло... Я уже ничего не понимаю...
Поставил фильтр, а она все равно не тянет... 3-5 метров с трудом и все, назад чуть мощнее, но тоже не далеко. Движок крутит, а такое впечатление, что масла нет, хотя диагносты проверяли.
Но ведь до диагностики я 12 км ехал и очень даже резво!!! И назад в проворот трогалась...
Marfil
W414
гидротрансформатор?
NVOLD
Велосипед
NVOLD
Велосипед
Вот в WIS-е нашел... Все вроде правильно делал...
  • Автоматическая КП_ расположение конструктивных узл
    149,2 КБ · Просмотры: 139
  • Переключающий модуль разобрать_собрать.pdf
    150 КБ · Просмотры: 117
  • Электрогидравлический блок управления разобрать_со.pdf
    77,9 КБ · Просмотры: 112
petr78rus
плохо что не записал какие ошибки были
NVOLD
Велосипед
Ошибок было штук пять шесть... Там EGS, Y3 вроде... ошибка связи... Если бы они повторились, то я записал бы, так ничего не было. Я наверно воспользуюсь выездной диагностикой, вдруг все понятней станет.
NVOLD
Велосипед
выездная диагностика +7(911)1128945-Денис на соседнем форуме рекламма кто это что это я не знаю но говорят за от 500р подъедут эсли интересно попробуй позвони
Спасибо за контакт! Денис выезжает со "Старом" и умеет им пользоваться.
Я описал ему мою проблему и он сказал. что когда мне стерли ошибки по АКПП, он восприняла мои переключения передач на месте, как пробную поездку и записала в память неправильную адаптацию.
Короче вечером все узнаю.
SANA96
W210 E240 97г
WDB2100611A580409
У меня тоже полетела короба а точнее планитарка.Подойтёт ли мне коробка 6-серии от другого движка.Сервесмены говорят что только колокол переставить а остольное всё одинаковое.коробка вроде от цешки.
NVOLD
Велосипед
Тебе нужна коробка только с твоим номером вида 722.6ХХ.
Иначе будет другое передаточное число и мозг все это не переварит и выведет коробку в аварийный режим.
SANA96
W210 E240 97г
WDB2100611A580409
Она тоже 6-серии.Только бублики разные.
NVOLD
Велосипед
SANA96
W210 E240 97г
WDB2100611A580409
Походу меня хотят наи....Мастера говорят что можно поставить любую чишь бы 6-серия.
NVOLD
Велосипед
Ну тогда и двигатель с той машины и блок управления двигателем и блок управления АКПП и еще и редуктор)))
NVOLD
Велосипед
Marfil
W414
Честно говоря я не дословно записал...
Но то что после ремонта АКПП надо делать сброс ошибок и проводить адаптацию. я читал в WIS-е!
да, но не наместе же..
spull08
