Помогите разобраться с гулом!!!ПЖЛ.
Di-mann
E240 (W210) WDB2100611A661823
Инжинегр
сама замена заняла не больше часа, и сказали что даже на домкрате можно было поменять, без пресов и кувалд, сам не видuл, но как я понял подшипник продается и меняется вместе с обоймой которая крепится 4-мя болтами (идут вместе - в комплекте "оригинал МБ")
А ну такой то и в самом деле можно самому заменить, если запресовывать не нужно.
Gluke
W210 E240 98г WDB2100611A518013
Добрый вечер. Парни помогите с советом, нужны все не оригинальные подшипники редуктора на W210 E240 98года. Если кто знает кода или где достать подешевле буду благодарен. А то я нашел комплект оригинальный за 7500 руб. Но думаю что есть же какие то заменители . VIN WDB2100611A661823
Gluke
Вин кода WDB2100611A518013
uribelov
WDF63970313689532
WDB2100621B303229 мой
WDB2102821X005955
Строительство
116 стоит 1362 руб № A 002 980 11 02 на экзисте
и т.д. это оригинал, но кто-то в теме про редуктор писал точные размеры для замены.
за 8 000 можно найти бу редуктор, если искать примерно месяц и повезет
    42,6 КБ · Просмотры: 489
Gluke
Спасибо еще раз за помощь. Буду сейчас смотреть по форуму про размеры подшипников.
Gluke
нашел оба подшипника отечественного производства
первый тот что
A 002 980 11 02 стоймость оригинала около 1500 руб
замена львовские
AAS M 86649/M 86610 цена =?
koyo M86649/10 стоит 1200 руб
Роликовые, радиально-упорные, конические d= 30.16 D= 64.29 B= 21.43 вес 0.328
еще русские
7106 цена =?
почти такой же 7406 но длинна ширина уже 21,25 но требуется 21,4
30,162 64,292 21,43 0,33
второй тот что
A 000 980 84 02 стоит около 3500 руб
замена львовская
AAS M 802048/11 цена =?
koyo M 802048/11 стоит 2000 руб
Роликовые, радиально-упорные, конические d= 41.27 D= 82.55 B= 26.54 0.62
если интересно можно найти подшипники полуосей размеры 46*85*19/14 не пойму как перевести в мм 19/14
может у кого есть возможность узнать ширину и тип роликовый или шариковый конус или что
Вот это сообщение нашел и посмотрел что можно подобрать.
Подшипник A 002 980 11 02 можно реально заменить на SsangYong 4102605600 стоит 500-700 рублей.
Подшипник A 000 980 84 02 можно заменить на koyo M 802048/11 стоит рублей 700-900 рублей.(иногда проблематично его найти)
Подшипник A 001 980 21 02 можно заменить на FAG 528942 стоит 900-1300 рублей.
Baibol
А где можно купить подшипники? и можно ли купить передние подшипники мне официалы сказали что передние продаются только в сборе
ymsssg
Е200 WDB2100351A650890
Доброго времени суток всем!
Подскажите пожалуйста, если знаете. На скорости больше 20 на всех передачах слышен гул/вой сзади. Причем появляется он когда нажимаешь педаль газа. Отпускаешь газ и гул/вой исчезает. При открытых окна гула почти не слышно. Зато если закрыть то слышно очень четко. Еще сложилось впечатление, что чем дольше ездишь (например утром выехал и ездишь 2 часа без остановки) тем громче гул. На следующее утро гул опять сперва не очень слышен, но постепенно нарастает (если долго ездить).
Е200, мотор 111, МКПП, vin WDB2100351A650890
андрейкин
WDB2100161B4738640 2.7 cdi 2001 г.в
ты знаешь.. я канечно не знаю. но у моего знакомого на фуре такой же гул был.. в итоге оказалось пи...да всему заднему мосту. тоесть масло небыло в редукторе... возможно либо зубья стачились либо масла нету . посмотри не поленись ))) а то заклинит и тогда привет лунатикам )))))
ymsssg
андрейкин масло проверял - количество в норме. правда сопливит правый сальник. Вообще как раз собираюсь поменять масло в редукторе. Единственное пока не выбрал какое залить, так как у нас в городе не продают масло из допуска 235.7 Насчет гула - заметил сегодня, что гул усиливается по мере усиления нажатия на педаль "газа".
андрейкин
я вот не помню как сама пара эта называеться... но в редукторе она стоит зубья сточились у тебя... ну это точно не знаю, вскрытие покажет.. да как раз при наборе оборотов по идеи усиливаеться гул.. смотри сам попробуй посмотреть редуктор
uribelov
WDF63970313689532
WDB2102821X005955
Строительство
Возможно просто в глушаке дыра, на нейтралку ставьте и при езде проверьте, нажав на газ.
Если все таки не гудит, то смотрите по очереди
1 Эласт муфты
2 Подвесной
3 Задние ступицы
4 Редуктор
какой пробег?
ymsssg
uribelov на одометре 241 тыс. км. не факт правда что пробег не смотан. Пробовал на скорости 60 км/ч переключаться на нейтралку и газовать - гул не появляется.
андрейкин
сто пудова редуктору хана ))) там у тебя пара стоит. шестёрёнок, у заднеприводных стачиваються... посмотри через экзист, отпиши только что там было хорошо
ymsssg
андрейкин, а почему шестеренки сточиться то должны? да и количество масла в норме.
uribelov
WDF63970313689532
WDB2102821X005955
Строительство
добавлю так же Размеры:A 001 980 21 02
А-18,70 В-13,80 С-46,00 D-85,00
на большинство есть размеры reduktor.nsk.ru/mersedes-2/s-klass/
    3 КБ · Просмотры: 482
Enoh524
