Помогите разобраться с гулом!!!ПЖЛ.
МВ_210
Здравствуйте! Беда такая, появился гул откуда то снизу из под АКПП, если с утра при морозе -10, не грея машину сразу ехать то гул как у самолета, прогреется становиться тише, но появляется скрежет даже на очень малой скорости. Погнал на подъемник, спецы послушали посмотрели покрутили колеса, приговор замена подвесного подшипника. Не вопрос, поехал купил, Внимание: купил подшипник, купил муфту(но в ней уже стоит подшипник). привез на СТО, 2 часа работы все готово! Но подшипник который был куплен отдельно остался в машине лежать как лежал, заменили только муфту, а подшипник мастера сказали вези обратно в магазин это лишнее. Захожу на Экзист смотрю муфта с подшипником идет, а перед ней как раз мой оставшийся подшипник. Вопрос: он должен быть или нет???Вопрос 2: А есть какой нибудь ремкомплект редуктора, чтобы не покупать отдельно каждый пыльник, подшипник и т.д. потому что после замены подвесного скрежет пропал, а гул стало слышно четче. При поворотах не меняется, пропадает после 120кмч. Как только они не регулировали этот подвесной толку ноль, каким то слуховым аппаратом слушали редуктор хрустов нет скрежетов тоже, коробас слушали все норм. Вопрос 3: масло в редукторе должно пениться или нет? Заранее всем спасибо, очень жду советов.
Все верно, двухрядный. Пресс есть, осталось им воспользоваться.
Если есть пресс, но не умеют им пользоваться, ищите другой сервис...
ПыСы Если на сервисе есть вероятность что сломают, то сломают обязательно...
Лучше этого сервиса просто нет в месте где я нахожусь, в командировке сейчас. А в понедельник мне надо быть уже в Башкирии! Так что без вариантов или тут или нигде.
вчера все таки получилось заменить подшипники ступичные,все ничего, но гул стал прогрессировать,теперь стоит жестокий вой на любой скорости, и когда внатяг и без нагрузки, остается редуктор, завтра поеду куплю, если повезет то там же и сменю.
Уверены что поставили качественно? При неумелой их установке у них лопается наружнее кольцо. Не оттуда ли вой?
Наблюдал за каждым их движением,все четко было сделано.но это ладно,сегодня купил редуктор, с моим передаточным числом, сменили, и о чудо тишина настала,все таки дело было в нем. Сейчас не нарадоваться машиной! Всем огромное спасибо, что не оставили без внимания мной созданную тему, теперь хоть все подшипники новые стоят. А свой редуктор переберу пусть про запас будет.:ny_sanki:
Молодец. Вот это уважаю, я так про запас уже столько всякого г. накопил, что постоянно приходится чтото выкидывать, в основном не пригождается. Из всех прозапасов около 10 % только применяется повторно. Не редуктро тоже бы оставил, перебрав естественно, если только не гипоид умер. От там само дорого стоит.
переборка редуктора , это зря выброшенные деньги . требует очень точной настройки и проверки на автомобиле . в металлолом его , на пиво хватит . вы ещё масло с него слейте , а то ведь тоже наверно не весь ресурс выкатало
КТО ПОДСКАЖЕТ НА ТРЕТЕЙ ПЕРЕДАЧЕ В НАГРУЗКЕ ИДЕТ ГУЛ ДАВЕШ НА ГАЗУЛЬКУ ГУЛ УТЕХАЕТ И ТАК ЗАМЕЧАЛ ПРИ НАГРУЗКЕ ГУДИТ ГАЗУЕШ ПРОПАДАЕТ .
подушки?
в редукторе какие подушки гул идет вроде с редукторе .еще при скорости больше 60км идет вибрация
Kent, у меня на 124 так от эласт муфт было и именно на 3-й, поменяйте муфты сначала, подвесной в довесок, если конечно все это уже сделали и именно гул то, тогда в довесок подшипники задних ступиц, а если уж и тогда не поможет, тогда беритесь за редуктор.
Я из своего опыта говорю, до редуктора не дошло дело. Я сидел на заднем сиденье и брат резко вилял подгазовывая постоянно, нижнее сиденье я снял и слушал откуда гул. При виражах гул изменялся - поэтому поняли, что подшипники ступиц. В гараже зад подвесили и он газовал а я щупал что вибрирует, но без нагрузки определить было трудно, вобщем редуктор не вибрировал при проверке.
Если в вашем случае не поможет, то редуктор - это самое последнее. Но там еще может подшипник умереть 340 например и не все потеряно - поменять.
    43,7 KB · Просмотры: 490
да я понял.но сегодня заметил что звук усиливается на 5 передаче чуть слышен .залил присадку без изменений .и кстати вибрация сильная.и что такое эласт муфта где находетса
240 муфта, 120 подвесной
    63,5 KB · Просмотры: 455
Муфты не гудят, редуктор тоже скорость не выбирает если воет то на любой скорости только тон меняется, остаются только подшипники ступиц, хвостовика и приводов ну и подвесной, вот они могут гудеть в зависимости от нагрузки:D
ПОДВЕСНОЙ НОВЫЙ слышен сильны гул на3 передаче когда едиш на на одной скорости прибовляеш газ прападает и есть немного 4передаче также даеш газ и все на остальных передачах нету и на нетральной накатом тишина .а так вибрация всегда после 80км
Поменяйте задний ступичный подшипник.
кент 89
вибрация при разгоне ? где то конкретно разбит подштпник . начиная с коробки , кончая хвостовиком редуктора . крестовина на кордане живая ? хвостовик коробки и редуктора вверх вниз подёргать , муфты эластичные , если они не рваные , но в снятом состоянии имеют неправильную геометрическую форму , пора менять . подушка коробки в каком состоянии
twlow
