Помогите разобраться с кондиционером.
Shin1985
нет
Экономист
В210,96 г.в. Подшипник кондиционера, шумит
Здравствуйте. Заезжал в СТО сегодня. Сказали , что шумит подшипник кондиционер. Сервисмен проверил его, сняв ремень и прокрутив. Можно ли его заменить самому ?есть ли при замене какие-нибудь подводные камни? сколько стоит этот подшипник?
Re: Кондиционер.
не в тему немножко
а сколько должно быть антифриза в бачке, всегда меня мучал этот вопрос. меток нет, бачок не прозрачный...
Re: Кондиционер.
крышку расширительного снимаеш и во внутрь заглянуть, там типа шкала есть
Re: Кондиционер.
ток пальцем не проверяй как отец у меня
ток приехали, надо посмореть(обжегся хорошенько)...
Re: Кондиционер.
Женя, ну опять у нас с с тобой те же болячки - у меня тоже кондей то вкл то выкл. Заметил странную вещь - в момент "неработы" отсутствует напруга на прикуривателе (подсоединял вольтметр на ходу). Посмотрел по схеме - не могу понять как они вместе связаны (кондей и прикур), может заведены на блок управления климатом? Кто знает?
Re: Кондиционер.
Да и еще, это случается в жару, на горячий двиг.
Re: Кондиционер.
Э значит. что контак окислился и при нагреве совсем пропадает...
А вместе - это значит питающий + смотрите к блоку предохранителей!
Re: Кондиционер.
Да вроде передергивал все... Надо еще раз аккуратно посмотреть. Спасибо!
Re: Кондиционер.
так охлаждение то у меня в порядке :)
градусник подставил, показывает 4гр дует. и на климате тож 3-4гр температура в дефлекторах.
я писал что включается и выключается - это на компрессоре увидел шкив так работает,мне кажется так и должно быть :) и на климе показывает давление фриона то падает, то поднимается, вот она связь, говорят так и должно быть.
Re: Кондиционер.
может не много не в тему
но вопрос такой, нужно ли заправлять какой то жидкостью кондей или нет? а то как пришла из германии в 2002 году не лазил туда(ток фильтр менял)
дует примерно 4 градуса(ну фигней проверял какой то(друг давал)
Re: Кондиционер.
фрионом заправлять нужно
Re: Кондиционер.
Кондиционер - это тот-же холодильник, если работает, то ничего заправлять-менять не надо.
Re: Кондиционер.
люди. подскажите, пожалуйста, где искать дренаж для слива воды из салона WDB2100061A999280. а то стёкла потеют когда кондей врубаешь... а должно быть наоборот. Салонный фильтр новый.
Ого а такое есть? Присоединяюсь к вопросу....
Я на эстакаду заезжал и видел, что капает справа по ходу движения около или на КПП, ближе к двигателю...
Посмотри, может там можно тросиком прочистить ничего не разбирая.
как почисть кондиционер?
Всем привет!!!
как почисть кондиционер(испаритель) самому?
Куда лезть?
Авто W210 рестайлинг, мотор 112, V6
есть аэрозольные балончики по очистке испарителя. там все написано.ю вводиться через дренаж
долго всем миром искали дренаж. оказывается он над АКПП, но просче прочистить его из салона, отогнув коврики под бардачком и над педалью газа, предварительно сняв дефлекторы воздуховода.
dormalagedomon
