Помогите разобраться с кондиционером.
svora_psof
W210 E320 1996г.в.
Re: Кондиционер.
не в тему немножко
а сколько должно быть антифриза в бачке, всегда меня мучал этот вопрос. меток нет, бачок не прозрачный...
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
Re: Кондиционер.
крышку расширительного снимаеш и во внутрь заглянуть, там типа шкала есть
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
Re: Кондиционер.
ток пальцем не проверяй как отец у меня
ток приехали, надо посмореть(обжегся хорошенько)...
sash290td
W210 E290TD '97 - продан
W211 E230 '07 - куплен
домосед
Re: Кондиционер.
Женя, ну опять у нас с с тобой те же болячки - у меня тоже кондей то вкл то выкл. Заметил странную вещь - в момент "неработы" отсутствует напруга на прикуривателе (подсоединял вольтметр на ходу). Посмотрел по схеме - не могу понять как они вместе связаны (кондей и прикур), может заведены на блок управления климатом? Кто знает?
sash290td
домосед
Re: Кондиционер.
Да и еще, это случается в жару, на горячий двиг.
NVOLD
Велосипед
Re: Кондиционер.
Э значит. что контак окислился и при нагреве совсем пропадает...
А вместе - это значит питающий + смотрите к блоку предохранителей!
sash290td
домосед
Re: Кондиционер.
Да вроде передергивал все... Надо еще раз аккуратно посмотреть. Спасибо!
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
Re: Кондиционер.
так охлаждение то у меня в порядке :)
градусник подставил, показывает 4гр дует. и на климате тож 3-4гр температура в дефлекторах.
я писал что включается и выключается - это на компрессоре увидел шкив так работает,мне кажется так и должно быть :) и на климе показывает давление фриона то падает, то поднимается, вот она связь, говорят так и должно быть.
Biwis
Re: Кондиционер.
может не много не в тему
но вопрос такой, нужно ли заправлять какой то жидкостью кондей или нет? а то как пришла из германии в 2002 году не лазил туда(ток фильтр менял)
дует примерно 4 градуса(ну фигней проверял какой то(друг давал)
svora_psof
W210 E320 1996г.в.
Re: Кондиционер.
фрионом заправлять нужно
Супермодератор
Re: Кондиционер.
Кондиционер - это тот-же холодильник, если работает, то ничего заправлять-менять не надо.
alex76
Re: Кондиционер.
люди. подскажите, пожалуйста, где искать дренаж для слива воды из салона WDB2100061A999280. а то стёкла потеют когда кондей врубаешь... а должно быть наоборот. Салонный фильтр новый.
Manager
Список по требованию.
Ого а такое есть? Присоединяюсь к вопросу....
NVOLD
Велосипед
Я на эстакаду заезжал и видел, что капает справа по ходу движения около или на КПП, ближе к двигателю...
Посмотри, может там можно тросиком прочистить ничего не разбирая.
А314КА
как почисть кондиционер?
Всем привет!!!
как почисть кондиционер(испаритель) самому?
Куда лезть?
Авто W210 рестайлинг, мотор 112, V6
CL500
есть аэрозольные балончики по очистке испарителя. там все написано.ю вводиться через дренаж
alex76
долго всем миром искали дренаж. оказывается он над АКПП, но просче прочистить его из салона, отогнув коврики под бардачком и над педалью газа, предварительно сняв дефлекторы воздуховода.
Zhelez11
