Помогите разобраться с кондиционером.
Serg2005
ML-350
Начальник
Re: Знающие люди помогите!!!проблеммы с компрессором на мерседес
на сколько мне известно компрессор начитает работать когда набираеш 2000 оборотов
Получается что до 2000 оборотов вращающий момент от ремня на шкив компрессора не передается? :)
Не путайте турбину и компрессор - у них разные принципы работы.
Супермодератор
Re: Знающие люди помогите!!!проблеммы с компрессором на мерседесе W210
На моем мерседесе W210 (2000год,2.0 компрессор) сильно шумит подшипник когда влючается компрессор,ну еще это слышно при нагрузке ,когда начинаеш трогаться,не форсируя.Вопрос вот какой,чем это чревато и как лечить?Возможно ли поменять подшипник или нужно менять компрессор?
Спасибо огромное.
Итак - спросим напрямик у топикстартера: о подшипнике какого компрессора идет речь? кондейного или двигателя?
vadikos
Е430,W210,2002г.
Господа у меня проблемма с компрессором или турбиной или суперчаржем,как хотите так и называйте,кондиционер тут не при делах.
Супермодератор
Ответил в viewtopic.php?f=48&t=6879
Serg2005
ML-350
Начальник
Какое давление в системе (радиаторе) кондиционера?
Проткнул радиатор - дырдочка меленькая с иголку.
Ездил к спецам - сказали (не глядя) снимай, будем глушить эту ламель, заправим и дадим гарантию на сезон. Или можешь оставить машину утром, вечером заберешь, но это лучше делать весной, когда кондей понадобиться (тут я согласен).
Есть люди в монтажной организации - варящие с аргоном, в т.ч. и дюральку.
Так вот и думаю - может отдать им заварить и прогидравить, а каким давлением не знаю?
А уж если не получиться - тогда отдам спецам по весне.
И какой номер фреона закачивается?
WDB2100481B235890
Супермодератор
Re: Какое давление в системе (радиаторе) кондиционера?
Максимальное давление - не знаю, но вентиляторы включаются при 16 бар. Так что бар 20-30 должно держать.
Фреон R134A. Лист допуска 361.0.
У компрессорного масла лист допуска 371.0.
Serg2005
ML-350
Начальник
А масло компрессорное как тут завязано?
Супермодератор
На всякий случай,если будешь заправлять фреон, проверь уровень масла в компрессоре кондиционера.
Serg2005
ML-350
Начальник
ок
Спасибо.
может по сайленту плавающему подскажешь? - забыл который плавающий :?
тема вчера вечером была
Супермодератор
ок
Спасибо.
Ответил там.
pliers
кондиционер
Здравствуйте. У моего отца E-230 1998 г.в. Стоит кондиционер. Слабый обдув салона. С чем это может быть связано? Как это исправить?
Manager
Список по требованию.
Re: кондиционер
Также заменить угольные фильтры под бордачком два. Также проверить воздухозаборник. :D :D :D :D
Снова начались морозы.
Супермодератор
Re: кондиционер
У него кондиционер. Угольные фильтры на климате.
Manager
Re: кондиционер
Там только салонный за бардачком?
Чикри
WDB2110821X170920
WDB2030811F494997
WDB2110701A293747
WDD2120901A386009
WDD2163941A027746
Re: кондиционер
К стати ни на 210 ни на 203 при включенном режиме угольного фильтра я не ощущаю разницы. :( Это нормально (фильтры все новые) :?: :?
Manager
Re: кондиционер
Я очень ощущаю разницу особенно когда стоишь за КАМАЗом)))
Чикри
WDB2110821X170920
WDB2030811F494997
WDB2110701A293747
WDD2120901A386009
WDD2163941A027746
Re: кондиционер
Да ни фига, пока на рециркуляцию не включишь. И к стати в 202 и 211 его нет! Почему, наверное бесполезен?
Manager
Re: кондиционер
Значит они у Вас как то ни так работали в плане отопления либо Вы работаете сомелье и у Вас очень строгое чувство воздуха))))
У всех помогает а у Вас нет?
b0shki
