Помогите разобраться с кондиционером.
Shin1985
нет
Экономист
В210,96 г.в. Подшипник кондиционера, шумит
Здравствуйте. Заезжал в СТО сегодня. Сказали , что шумит подшипник кондиционер. Сервисмен проверил его, сняв ремень и прокрутив. Можно ли его заменить самому ?есть ли при замене какие-нибудь подводные камни? сколько стоит этот подшипник?
Кондиционер!!!
У меня така беда: Кондиционер работает только при одном условии если температура движка 85-100 градусов. Если 40 или даже 80, то но не работает! Был в сервисе.... и даже не одном... и ничего мне путнего не сказали. :( Проверял давление фреона, оно в порядке... Че за хрень? Понять не могу :unknown: мучаюсь уже два лета... вот и третие скоро, а проблему так и не решил! :?
Re: кондиционер
tir написал(а):
Чикри написал(а):
Вопрос к Джедаям?
У меня климат на 203 ТЕРМОТРОНИК в инструкции написано и нарисован «вентилятор в задней части салона» а у меня по факту его нет.
Вентилятор для задней части салона устанавливался на всех W203 с KKLA (комфорная климатическая автоматика, которая с дисплеем) с июня 2001 г.
[attachment=0:2nmuljt9]20.01.jpg[/attachment:2nmuljt9]
Лучше бы Вы ошиблись :o
И куда он делся тогда? :shock:
Re: кондиционер
Бл........ь, :evil: ну не мог же кто то его снять -выкинуть и поставить обычный от ТЕРМАТИК. :cry:
Джедаи :ugeek: а что по VIN стоит :?: может и климата не должно быть :?: :? :shock:
Re: кондиционер
:D
Климат есть по комплектации. А что, отсутствие вентилятора показало вскрытие (задней части центральной консоли)? Или только косвенное доказательство - крутилка не та?
Так не факт. Управляется задний вентилятор блоком его управления, который в свою очередь работает по командам БУ большого (основного) вентилятора.
Re: кондиционер
tir написал(а):
:D
До вскрытия чуть не дошло (пока ехал с работы домой всё думал о выше высказанных Вами :ugeek: предположениях и как по приезду при помощи ржавого консервного ножа приступлю к вскрытию). Так вот, меня на это навела инструкция :? , а по факту крутилка другая. :shock:
Re: кондиционер
Как такое может быть (в принципе) :?:
Re: Кондиционер!!!
Ошибки какие-нибудь климат показывает? VIN автомобиля?
Re: Кондиционер!!!
Датчик температуры хладогента заменить ,стоит прямо на рессивере осушителе -за левой фарой
Re: кондиционер
а у меня один фильтр стоит, но у меня не климат а обычный крутилки=)
так должно быть?
если что WDB2100251A935249
Re: кондиционер
так должно быть? если что WDB2100251A935249
Так должно быть, если нет опций 580/581
    105 KB · Просмотры: 435
Re: кондиционер
спасибо=)
Re: кондиционер
:ugeek: :ugeek: Аууу
Re: кондиционер
Чикри написал(а):
Чикри, таке "Ау" неизбежно будет, когда задавать свой вопрос в другой теме. Честно признаюсь, сносит крышу и три параллельных разговора в одной теме недопустимо, винегрет, а не диалог получается. Посему в этой теме не флудим, - отвечу в личке. Впредь же, джедаи просят формулировать свой вопрос в специально созданной для него теме. :)
Спасибо за понимание.
Re: Кондиционер!!!
416 Циркуляционный насос дополнительной прокачки тосола (M13).
Re: кондиционер
о.к.
Re: Какое давление в системе (радиаторе) кондиционера?
если радиатор начал гнить, то варить будешь 3-4 раза за лето (проверено)
лучше поменять и забыть лет на 10
нормальное рабочее давление в системе 11-14 бар , если будет хотя бы 16 то холодить будет намного хуже!( давление в системе повышается из-за деления радиатора и из за перезаправки и избытка масла в системе!)
Удачи!
У меня обычный кондей
Как может дюралевый радиатор гнить?
Дюралевый :) да он от соли и реагентов быстрее, чем сталь разрушается
Vrandlerybug
