Помогите разобраться с кондиционером.
FritZ W210
Кондиционер!!!
У меня така беда: Кондиционер работает только при одном условии если температура движка 85-100 градусов. Если 40 или даже 80, то но не работает! Был в сервисе.... и даже не одном... и ничего мне путнего не сказали. :( Проверял давление фреона, оно в порядке... Че за хрень? Понять не могу :unknown: мучаюсь уже два лета... вот и третие скоро, а проблему так и не решил! :?
Чикри
WDB2110821X170920
WDB2030811F494997
WDB2110701A293747
WDD2120901A386009
WDD2163941A027746
Re: кондиционер
Вопрос к Джедаям?
У меня климат на 203 ТЕРМОТРОНИК в инструкции написано и нарисован «вентилятор в задней части салона» а у меня по факту его нет.
Вентилятор для задней части салона устанавливался на всех W203 с KKLA (комфорная климатическая автоматика, которая с дисплеем) с июня 2001 г.
[attachment=0:2nmuljt9]20.01.jpg[/attachment:2nmuljt9]
Лучше бы Вы ошиблись :eek:
И куда он делся тогда? :shock:
Чикри
WDB2110821X170920
WDB2030811F494997
WDB2110701A293747
WDD2120901A386009
WDD2163941A027746
Re: кондиционер
Бл........ь, :evil: ну не мог же кто то его снять -выкинуть и поставить обычный от ТЕРМАТИК. :cry:
Джедаи :ugeek: а что по VIN стоит :?: может и климата не должно быть :?: :? :shock:
Супермодератор
Re: кондиционер
:D
Климат есть по комплектации. А что, отсутствие вентилятора показало вскрытие (задней части центральной консоли)? Или только косвенное доказательство - крутилка не та?
Так не факт. Управляется задний вентилятор блоком его управления, который в свою очередь работает по командам БУ большого (основного) вентилятора.
Чикри
WDB2110821X170920
WDB2030811F494997
WDB2110701A293747
WDD2120901A386009
WDD2163941A027746
Re: кондиционер
:D
До вскрытия чуть не дошло (пока ехал с работы домой всё думал о выше высказанных Вами :ugeek: предположениях и как по приезду при помощи ржавого консервного ножа приступлю к вскрытию). Так вот, меня на это навела инструкция :? , а по факту крутилка другая. :shock:
Чикри
WDB2110821X170920
WDB2030811F494997
WDB2110701A293747
WDD2120901A386009
WDD2163941A027746
Re: кондиционер
Как такое может быть (в принципе) :?:
Супермодератор
Re: Кондиционер!!!
Ошибки какие-нибудь климат показывает? VIN автомобиля?
TK1
Сервис мерседес
Re: Кондиционер!!!
Датчик температуры хладогента заменить ,стоит прямо на рессивере осушителе -за левой фарой
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
Re: кондиционер
а у меня один фильтр стоит, но у меня не климат а обычный крутилки=)
так должно быть?
если что WDB2100251A935249
Супермодератор
Re: кондиционер
так должно быть? если что WDB2100251A935249
Так должно быть, если нет опций 580/581
    105 КБ · Просмотры: 435
Biwis
Re: кондиционер
спасибо=)
Чикри
WDB2110821X170920
WDB2030811F494997
WDB2110701A293747
WDD2120901A386009
WDD2163941A027746
Re: кондиционер
:ugeek: :ugeek: Аууу
Супермодератор
Re: кондиционер
Чикри, таке "Ау" неизбежно будет, когда задавать свой вопрос в другой теме. Честно признаюсь, сносит крышу и три параллельных разговора в одной теме недопустимо, винегрет, а не диалог получается. Посему в этой теме не флудим, - отвечу в личке. Впредь же, джедаи просят формулировать свой вопрос в специально созданной для него теме. :)
Спасибо за понимание.
FritZ W210
Re: Кондиционер!!!
416 Циркуляционный насос дополнительной прокачки тосола (M13).
Чикри
WDB2110821X170920
WDB2030811F494997
WDB2110701A293747
WDD2120901A386009
WDD2163941A027746
Re: кондиционер
о.к.
Супермодератор
Vadim k
Был;w210 e55AMG1999г,Лексус gs300 2006г,wdb2110891b226946,Есть wdd2210801a253480
ИП
Re: Какое давление в системе (радиаторе) кондиционера?
если радиатор начал гнить, то варить будешь 3-4 раза за лето (проверено)
лучше поменять и забыть лет на 10
нормальное рабочее давление в системе 11-14 бар , если будет хотя бы 16 то холодить будет намного хуже!( давление в системе повышается из-за деления радиатора и из за перезаправки и избытка масла в системе!)
Удачи!
  • климат мерседес.doc
    73 КБ · Просмотры: 152
Serg2005
ML-350
Начальник
У меня обычный кондей
Как может дюралевый радиатор гнить?
Pit
Сейчас Vito 220 CDI
Дюралевый :) да он от соли и реагентов быстрее, чем сталь разрушается
bogdy
