Помогите разобраться с кондиционером.
Shin1985
нет
Экономист
В210,96 г.в. Подшипник кондиционера, шумит
Здравствуйте. Заезжал в СТО сегодня. Сказали , что шумит подшипник кондиционер. Сервисмен проверил его, сняв ремень и прокрутив. Можно ли его заменить самому ?есть ли при замене какие-нибудь подводные камни? сколько стоит этот подшипник?
Re: Какое давление в системе (радиаторе) кондиционера?
Какая соль и реагенты в Сыктывкаре? У нас кроме песка ничем не сыпят.
пробуй, мое дело <Совет>
Компрессор кондиционера
При нажатии лампы - кнопки "ЕС" не запускается компрессор кондиционера. Система заправлена. Лампочка при выключенном горит. Не включал его месяца три, машина эксплуатировалась постоянно. Что и где надо посмотреть? На машине стоит обычный кондиционер, без дополнительных вентиляторов, регулируется температура колёсиками. Либо я не соблюдал какие-то условия включения, либо что-то с электрикой.
Данные по авто: Mercedes E220cdi (рестайлинг) 143 л.с. 2001 г. WDB2100061B483131
Заранее спасибо.
Re: Компрессор кондиционера
Температура на улице какая?
Температура -5, но я считал, что он должен включаться для осушения воздуха. Если не так, то подскажите.
При минус пяти точно не включится. Надо заехать в какое-нибудь теплое место и проверять там.
Спасибо, попробую. Заодно может подскажите, как проверить уровень масла в компрессоре.
Масло в систему закачивается при его заправке фреоном. Это для спецов обязательное условие имхо.
Заранее спасибо.
а я думал что "ЕС" - это экономное охлаждение, без кондиционера. т.е. поидее с нажатой кнопкой кондер и не запустится.
Совершенно верно.
Кондиционер
Помогите пожалуйста! Где находиться второй сосок кондея Первый сразу видно справа, а где второй???
Re: Кондиционер
Видимо имеется ввиду штуцер заправки :? Если да , то справа в верхнем углу пластиковой облицовки ( та что перед радиатором ) есть заглушка, снимите ее и будет вам счастье ;)
Re: Кондиционер
Это пластиковая решетка которая закрывает вентеляторы?
Re: Кондиционер
да паутинка в народе ,в правом углу под 3 гольной крышечкой порт находится
Re: Кондиционер
сделайте её фото пожалуйста или рисунок, а то не могу найти.
Re: Кондиционер
Завтра сфоткаю и выложу. А как оказалось у меня этот клапан травит надо менять. Обзвонил несколько магазинов у них нет,а на разборке только с радиатором вместе. :?: :?: :?:
Vadim k написал(а):
если радиатор начал гнить, то варить будешь 3-4 раза за лето (проверено)
лучше поменять и забыть лет на 10
нормальное рабочее давление в системе 11-14 бар , если будет хотя бы 16 то холодить будет намного хуже!( давление в системе повышается из-за деления радиатора и из за перезаправки и избытка масла в системе!)
Удачи!
только что у себя так проверял:
включил кондер, давление сразу с 4 поднялось до 14, затем по оборотам мотора вижу дрогнул мотор и давление начало падать, 13, 12,11, затем снова так же постепенно поднялось 12,13,14, и потом постоянно эти циклы повторяются.
это в норме ?
qruiser написал(а):
Serg2005 написал(а):
а где компрессор кондея прячется и как там масло проверять ?
Написано - старое слить. Всегда заливать новое масло. Масло гигроскопичное - набирает воду при негерметичной системе.
Смотри по шкивам - компрессор обведен красным.
в какие сроки менять масло ? и как правильно это делать ?
При ремонте или при заправке. Если кондиционер рабочий ничего делать не надо, как и в домашнем холодильнике.
Удачи!
это в норме ?
ап
Big5electronics
