Помогите разобраться с кондиционером.
Shin1985
нет
Экономист
В210,96 г.в. Подшипник кондиционера, шумит
Здравствуйте. Заезжал в СТО сегодня. Сказали , что шумит подшипник кондиционер. Сервисмен проверил его, сняв ремень и прокрутив. Можно ли его заменить самому ?есть ли при замене какие-нибудь подводные камни? сколько стоит этот подшипник?
Re: Какое давление в системе (радиаторе) кондиционера?
В норме
вчера уже давление плавало между 6 и 8 :shock:
а мне сегодня "долили" газу - по приборам на рабочем моторе давление 16 - 18. Это нормально? или ехать деньги отбирать :hang:
Нормально, если температура на улице больше +10С
Поменял радиатор (лопнули трубки) и осушитель - был весь в воде, кондей заправили. А масло туда само через шланг засасывается - прикольно было наблюдать за всей процедурой. Короче, если спецы нормальные, то они сами знают что надо делать и сколько и чего доливать и заправлять.
ПОСТОЯННО ГОРИТ ДИОД ЕС
ПРИВЕТ ВСЕМ МЕРСОВОДАМ! ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА, ДЕЛО В ТОМ ЧТО ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОМ ( Т.Е. В ПОЛОЖЕНИИ 0) ВЕНТИЛЯТОРЕ ОТОПИТЕЛЯ САЛОНА МИГАЕТ, ПОСТОЯННО ГОРИТ ТО ГАСНЕТ ДИОД КНОПКИ ЕС. ПАРАЛЕЛЬНО С ЭТИМ РАБОТАЕТ ОТОПИТЕЛЬ. КАК МОЖНО БЫЛО БЫ УСТРАНИТЬ? БЛАГОДАРЮ ЗА ПОМОЩЬ!
Re: ПОСТОЯННО ГОРИТ ДИОД ЕС
Шифтить не надо на нас... капсить тоже. Авто какое?
gruiser помоему я вежливо обратился с просьбой. И пожалуйста не надо этих шифтить, капсить нк нас и тому подобное. Авто е280 VIN WDB2100631A692432
Кондиционер рабочий?
Определись - что происходит со светодиодом?
Кондиционер рабочий. Светодиод временами горит постоянно, мигает или же гаснит. Когда отключаешь печку, т. е. посредством нажатия на кнопку ес то под капотом включается кондиционер и сам по себе работает, но диод в таком случае не горит. Может быть причина в вентиляторе отопителя? Не знаю даже.
Поподробнее можно "отключаешь печку, т. е. посредством нажатия на кнопку ес" и горит кнопка "ЕС"? Как включается кондиционер когда горит ЕС, С чего началось?
Кондиционер я не включаю (т.е. не нажимаю на кнопку ес) пользуюсь печкой. Ручка вентилятора в положении 0. Как поворачиваю ключ в положение 2 начинает гореть диод ес. Иногда не горит. Во время езды опять таки ручка вентилятора отопителя в положении 0 бывает что не горит ( т.е. как положено), но и бывает что начинает мигать или же гореть постоянно. Вместе с этим работает и печка. Т.е. без включения печки по средством ручки вентилятора сама начинает работать. Потом включаю кондиционер по средством нажатия на кнопку ес (диод в таком случае не горит, опять таки как должно и быть) перевожу ручку вентилятора в положение 0, уже в таком случае начинает так же как и на печке сам по себе включаться и отключаться кондиционер. Надеюсь что смог изложить.
Все как раз наоборот. Для того чтобы перевести кондиционер в положение "выключен" необходимо нажать кнопку "ЕС" о чем будет сигнализировать собственно диод в кнопке "ЕС". когда диод в кнопке "ЕС" не горит, это означает что кондер "включен" то есть в этот момент начинает работать компрессор кондера. Вообще проблема у вас кажется с регулятором печки. или могут быть электромагнитные клапана (так называемые яйца)они иногда западают.
Кондиционер.
Может кто-нибудь знает, в чём дело. Печка работает только в горячем режиме, кондиционер толи не включается, толи тоже греет. Сил нет, жара на улице, а я очень много передвигаюсь на авто. Спасайте!!!!
Re: Кондиционер.
Клапана печки посмотрите - возможно закисли.
Re: Кондиционер.
а как до них добраться?
Re: Кондиционер.
Так же для начала нужно посмотреть работает ли компрессор кондиционера - Светодиод при нажатии на кнопку EC должен погаснуть и заработать компрессор, обычно в этот момент могут немного подскачить обороты, а потом обратно вернуться, или поднять капот и посмотреть работает он или нет.
Если не работате скорее всего нет давлении в системе, мало фреона или он вообще отсутствует, если отсутствует - нужно искачть причину и место утечки, затем исправить и заправить :)
Re: Кондиционер.
седня у себя заметил:
компрессор то включается, то отключается
AlekW
