Помогите разобраться с кондиционером.
Денис FROL
компрессор... не знаю. подключали какие-то 3 шланга, сказали что давление в норме и фреон есть.
Денис FROL
А компрессор где стоит? Как выглядит? И как понять что он работает?
Денис FROL
Думал заправить, но на сервисе подключили 3 каких-то шланга с монометрами и сказали что давление в норме, фреон есть.
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
я понимаю ,что я лох в кондеях но в америке все их запрвляют сами (я просто там живу и вижу как соседи это делают)из балоньчиков и маленького шланга с с манометром и не парятся
а у соседей спросить?
РЕАУТОР
Те кто проверял, что сказали в конечном итоге? Какой диагноз? Компрессор расположен на моторе, как и другой навесной агрегат. К нему подходят 2 трубки. Включение видно по показаниям манометров.
РЕАУТОР
Знать бы точно включается он или нет...Посмотри на конденсер (радиатор кондиционера), он стоит впереди, самый первый, если он забит, холодить не будет.
РЕАУТОР
А какое давление высоковато? Я думаю это просто перегрев, смотри радиатор:icon_e_wink: Тополиный пух, перья, грязь...Если забит вперед на мойку, тока к нормальным мойщикам, а то был случай:D
Денис FROL
Вентилятор ток большой крутит, маленькие, что на кондей, стоят
Денис FROL
Самое печальное, что в городе Лиски, где я остановился, даж электрики делают круглые глаза и не пытаются даже взглянуть
РЕАУТОР
С радиатором что? Кстати бывает снаружи вроде чисто, а между радиаторами шубейка из мусора. Стоят? Это не есть хорошо, при высоком должны работать, не помешало бы их проверить
Денис FROL
я об этом подумал, вот ток как разъединить два радиатора? Куча скоб и болтов, а книжки не имеется...
Денис FROL
Снаружи чисто, пару мошек, но эт думаю не в счет
Денис FROL
а передние вентиляторы должны сразу от кнопки ЕС включаться????
Денис FROL
Сейчас попробую... А что должно произойти?
tanyuty
