Помогите разобраться с кондиционером.
Робик
Mercedes E240 W211
Не перекрывает заслонку при нажатии на кнопку, в чем проблема
Mercedes e240 w210 vinWDB2100611B000696
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
Робик , родной , какую кнопку ? какую заслонку ?
Робик
Mercedes E240 W211
Чтоб внутренняя циркуляция была. Уличная заслонка, слева.
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
тоесть , нажимаешь на кнопку внутренней рециркуляции , а клима воздух внутри не гоняет ? правильно ? а по каким признакам такие выводы делаешь ?
Робик
Mercedes E240 W211
Увидел глазами... При нажатии на кнопку не закрывается заслонка ее можно закрыть только вручную. Думаю может провот оторвался. В чем причина??
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
а где эта заслонка ?
NVOLD
Велосипед
Робик
Для начала проверь трубочку, которая идет, от компрессора (под задним сиденьем), до заслонки...
Робик
Mercedes E240 W211
Причем тут трубочка?!. Я про заслонку заслоку которая с улицы закрывается, чтоб внутренняя циркуляция была
egorisch
NVOLD
Велосипед
Робик
Заслонки воздухом двигаются...
egorisch
Робик
Вот если честно,то я тоже не знаю,каким образом там вакуумом или воздухом двигаются заслонки?Я думал там электрическое фсе:icon_question:
NVOLD
Велосипед
:) Электрические шумные..., а наши мы не слышим...
Elik
Добрый день всем! Ребята помогите, Е 320 97 год, при включении кондера первые 4-5 минут холод, но потом начинает дуть просто воздух но при этом компрессор работает. Через неопределенное время опять холодный воздух , но на короткое время , и та же фигня опять! Что может быть? Все говорят по разному!
Elik
104 двигатель. Когда дает холод то во время прикосновения рукой трубок чувствуешь что они холодные, а когда начинает дуть просто воздух то холод не так уж чувствуется! Но компрессор работает при этом!
diman1980
полюбас перезаправлять надо газ дето стравило, еще может печка одновременно греет, или хана компрессору что тоже может быть
egorisch
А еще может гнать датчик внутрисалонный.Попробуй самый минимум поставить и +26 к примеру и посмотри,есть ли разница в алгоритме работы.
Miha8$8
