Помогите разобраться с кондиционером.
alexey 93
WDB2100061B045964
Всем доброго времени суток! Уже дважды заметил такую штуку, особенно вчера во время сильного ливня. Включил кондер, работал нормально, окна не потели. Через пол часа моя половина начала запотевать, кондиционер перестал охлаждать, у правого пассажира все ок, его половина охлаждается и он все видит ))) я ничего! минут через 10 вновь включился и так на протяжении всей поездке, левая половина салона жила своей жизнью. Что может быть?
Drimario
W210 Е200 2001г.в. рейстал ELEGANCE SELECT
Как всегда скорее всего снимать и чистить "яйца" :) Почитай тему всё узнаешь:icon_exclaim:
alexey 93
WDB2100061B045964
спасибо, предполагал что электроклапана.....
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
Антифриз давно менял?
alexey 93
WDB2100061B045964
двигатель после хорошего ремонта проходит вторую тысячу, проблем нет, жидкости все свежие! утром гляну антифриз на всякий случай. Сегодня кондер дул без проблем, но гарантии что завтра будет так же нет...
konstantinE280
w210 E280
Подскажите плиз, не включается муфта компрессора. Диагностика выдала 1422 . Какой то последовательный порт комбинации приборов- что это и где? Связано ли это с тем что не срабатывает муфта ?
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
диагностика это штука хорошая , точная , дорогая наверно , но если диагност глуп как пробка и умеет только читать ошибки с экрана , это грустно .
просто возьми копеечную цешку и померий идёт плюс на муфту или нет . и без дорогой диагностики будет ясно , муфта сдохла или блок климы ( или крутилок в зависимости от комплектухи )
konstantinE280
w210 E280
Так чтоже всетаки b 1422 ?? А то вы как то обошли ответ. Диагностировал сам. До клем компрессора еще не добрался
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
блин , речь то про самодиагностику через климу . так и надо было писать .
всёж простой способ при помощи контрольки быстрее решит твою проблему . а эта ошибка может оказаться что и не имеет отношения к кондею . " интерфейс к А1 " это возможно связь с приборкой нарушена
konstantinE280
w210 E280
sortarock
WDB2100651B111021
Всем привет, подскажите пожалуйста хороший сервис по автокондиционерам в Санкт-Петербурге. Не включается компрессор, у нас мастеров в городе нет, придется в Питер ехать.
sermalush23
BMW
Bulgaria
Search
не поступает питание на кондиционер,кабель мертвый! Где искать с чего начать? Спасибо
Bolgi
Mercedes-Benz E290 turbodiesel
Организатор
Компрессор- да, не включается.
Но кнопка при этом работает- лампочка должна гаснуть!
Если кнопка ЕС не гаснет при нажатии- это однозначно наличие ошибок в системе.
а как их удалить? только через DAS/Xentry?
pahan.spb
Модератор
Wdb211052
Питер
Bolgi
Организатор
pahan.spb, а как удалить через климат? просто есть подозрение что вылезло из-за серьёзного сбоя электроники, у меня и ошибка выскочила также по датчикам уровня омывайки/антифриза (сообщающиеся).
Сначала посмотреть,потом удалить.
  • Mercedes Benz.pdf
    52,4 КБ · Просмотры: 162
Farid Rus
кондиционер w210
здравствуйте. У меня w210,боковые решётки подающие воздух работают нормально, а 2 посередине дают очень слабый воздух.С чем это может быть связано?
Zalim-07
W211 E350 4 Matic 2007г
WDB2110871B253511
У кого есть схема расположения всех элементов кондиционирования, в том числе трубок-места расположения онных в автомобиле.Кондюк не включается,хотя фрион запрален и компрессор отдельно включается если подать напряжение отдельно,т.е. муфта срабатывает.Вин:WDGF72F3VA110862.
Вячеслав575
НАДО ПОСМОТРЕТЬ ВЫКЛЮЧИН ЛИ РЕЖИМ ЭКОНОМ это кнопочка с диодом и посмитреть не залипло ли реле давления фриона а потом трубочки трогать лет через 10 есле раньше не потекут
Игорь-СА
