Помогите разобраться с топливным насосом.
Eh0202
Мерседес Бенц С200 Avangard, 2000 г.
Как менять топливный насос на w203 c200
Помогите может кто менял сам топливный насос на мерсе w203 c200, если да то подскажите как это делается, за ранее спасибо.
Crac66
C 200 К
Снимаеш заднее синенье, оно либо откидывается, либо откручивается надо смотреть по месту. Если есть система изофикс для детских кресел то вроде откидывается если нет, то точно откручивается. Убереш седенье там 3 лючка, правый по ходу движения и есть топливыный насос, отручиваеш, отсоединяеш клеммы ставиш новый, если надо то могу посмотреть в wis.
Дмитрий Воронцов
Друзья, помогите разобраться с такой проблемой. Машина C180K 2003г.,
VIN WDB2030461A516750. История: ехал на лампочке топлива, залил полный бак, проехал 150 км., в этот же день не заводится в -10, аккум. норм., стартер крутит. Затащил в тёплый гараж, на утро завелась. Проехал 20 км. по городу, завелась, поработала 10с., а потом заглохла, будто кончился бензин. Загнал опять в гараж, на утро не заводится.
Поменял топливный фильтр (т.к. фильтр никогда не меняли за 175т.),
завелась, всё нормально. Проехал за 2 дня 600км., завожу в городе и опять такая же фигня, будто не хватает давления бензина. Снял заднее сидение, звука топливного насоса не слышно (включая массу), открутили шланг на рампу, бензин не даёт. Возникают вопросы:
1. Правильно понимаю, что проблема в топливной системе.
2. Полетел ли бензонасос, как его проверить. Может ли полететь только реле от бензонасоса.
Кто сталкивался с подобной проблемой, напишите, посоветуйте методу диагностики. А то у нас в городе одни разводилы. Заранее благодарю.
TK1
Сервис мерседес
У вас слева в багажнике стоит слева под обивкой сам модуль там есть реле бензонасоса -мехико страна происхождения -контакты подгорели ,поменяйте его -ваша проблемма
Дмитрий Воронцов
Олег, огромное спасибо за совет для дальнейших действий. Что-то не верю, чтобы на мерене бензонасос полетел так рано. Исправлю, отпишусь
Рикки
У меня как раз на таком пробеге полетел.На дворе стояло лето,бензин в баке нагревался и заводится не хотела или глохла на ходу.Позвонил в Юнит и мастер прям по телефону по моим симптомам точно определил.Еще сказал что в такую жару насосы меняют по 30-40 штук в месяц!Вот только по вину в магазине мне дали не тот,точнее с виду такой же а фишка не подходила.Пришлось колхозить от старого,а то ведь электротовары обмену и возврату не подлежать.Сейчас все работает уже пол года.Желаю удачи!
Екатерина W203 C240 (2.6)
МВ С 240 W 203 2002 год
VIN WDB2030611F275951
У нас тоже на 180 полетел бензонасос. но правда заводилась.
Старый разобрали, а там песок. какие-то белые кристалики. качество бензина оставляет желать лучшего.
CL500
белые кристалики- это налет, из-за некачественного бензина . он имеет отвратительные смазывающие св-ва для насоса- который мажеться топливом. для профилактики добавляйте в бензин через 3-4 заправки грам по 30- масла МС20 или АТФ для АКПП. помогает и довольно серьезно
tozot
Шум топливного насоса
Добрый день! Помогите пожалуйста! У меня W203 C180 2000г.в. кпп автомат. Проблема такого характера при наборе скорости с 0 до 90 км все ОК после 90км начинается странный шум исходящий из под задней сидушки с левой стороны, примерно топливный фильтр. Машина начинает дергать и виснуть скорость набирает очень вяло на горку скорость начинает терять, когда убираю ногу с педали газа шум прекращается и все вроде хорошо, но как снова вдавливаешь педальку все повторяется. Почистил сетку бензонасоса, поменял топливный фильтр эффекта нет. Может все таки это топливный насос? И можно ли поставить насос от десятки я слышал где-то, что можно. Если кто-то сталкивался с такой проблемой,подскажите пожалуйста....
RuslanBoomB
