Помогите разобраться с тормозами
да похоже что блок сбс надо на
грозненские к мураду отнести
А у кого-нибудь уже умирал блок нового образца после замены? (A005). На моей машине дилер в 2007 году поменял на него по гарантии. Ждать или не ждать столь же скорой кончины как в случае со старым...
езжай к дилеру если пробег не смотанный поменяют блок бесплатно(после запроса в Германию)за диагностику может возьмут
Помогите разобраться!
На 211 мотался весь день и после очередной стоянки на дисплее вылезли надписи :Reduced braking effect. start engine. Longer stopping distance. start engine.Brake defektive. stop vehicle. Все это на красном фоне со звуковым сигналом и заблокировался автомат. После почти двух часов простоя все как ветром сдуло. Что это и как бороться?:icon_question:
для начала проверить на сервисе остаточный ресурс sbc- сообщение на красном фоне свидетельствует о том что sbc трындец
номер блока- цифры после 00 какие?
Отказали тормоза!!
Решил расточить диски т. К. Борта уже торчали сильно. С одной стороны поменял колодки а с другой нормальные были еще половина рас точили вроде все датчики нормально на место поставили... Когда открываю зажигание загорается ошибка reduced braking effect start *когда завожу загорается brake defective, stop vehicle! Тормоза почти не держат ели ели они работают. Еще до этого пару недель горела лампочка красный индекатор без звука... Пока писал меня осинела может это жидкости нету у меня....? Wdb2110611A009898
Вы решили поиздеваться над машиной?
Reduced braking
effect
Start engine!
Начнем с этого - проверьте дополнительный аккумулятор, он под фильтром салона.
Как пить дать он уже мертвый. Проверьте, при необходимости поменяйте, возможно, что именно из-за недостаточного снабжения блока энергией он перешел в чрезвычайный режим!
Пока разберитесь с этим, потом видно будет.
А со всеми этими манипуляциями sbc наверняка не отключали?
А его как отключать и для чего? Какие последствия могут быть?
деактивировать старом, последствия- выход из строя.
машина не для гаражного сервиса, почитали бы сначало об конструктивных особенностях...
Какая лампочка, какой индикатор без звука? Вы можете точно указать, что выдавала машина на дисплей?
все же, я настаиваю проверить дополнительный аккумулятор.
Чтобы ничего не сломать и пальцев на руках не лишится.
Попробуйте деактивировать и активировать SBC. Можно без Стара.
Когда ручник дергаешь этот индекатор.
Походу системка кислородику глотнула.А если-бы ставил новые диски и колодки ничего этого небыло-бы.Сэканомил.
Изначально в машине нехватает тормозухи .Точим диски,т.е. делаем их уже ,и ставим старые колодки.Получаем уход тормозухи в супорта и приход воздуха в главный тормозной.Мне так кажеца!
j.bond.007
