Помогите с электропроводка сидений на w210
  • Автор темы Автор темы creg77
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
проблема с электроприводом сидения 210
210 1996г.в. Е-290 турбодизель
перестал работать электропривод спинки и подголовника водительского сидения
помогите разобраться с проблемой или найти инфо по ней
Помогите срастить проводку эл сидений.
Всем добрый вечер.
И так сабж, машина w210, до рестаил без опции эл сидений, салон куплен отдельно.
Имеем блок 210 820 35 36
Насколько я понимаю его надо к нему надо прирастить
Контакт который подходит к эл. сидению.
Что куда приращивать и откуда брать питание на сидения.
Заранее благодарен.
Re: Помогите срастить проводку эл сидений.
scor написал(а):
Всем добрый вечер.
Во-первых такого блока с таким номером у MB нет. Во-вторых.. ну, этим пока и ограничимся...
Прошу прощения бессонные ночи дают о себе знать.
И так с блоком разобрался.
Проводка имеет номер 38751 или 023545
На ней 5 проводов, коричневый на массу.
Два красных толстых, один с белой полоской и зелеными штрихами, другой с чёрной и желтыми штрихами...куда их?
Далее два маленьких коричневых - CAN,
А где имеено искать CAN?
Как выглядит его ответная часть?
Вы выспались? ;)
... Во-вторых. На какой машине будем CAN искать? Существует около 50-ти модификаций 210-й модели. VIN надо писать для таких серьезных вопросов. Строго говоря, если у вас не было опции элекроподогрева (или что вы там хотите, регулировку - до сих пор не ясно), то ответных частей у вас тоже в большинстве случаев нет. То есть вам придется либо докупать косу с соответствующими опциями и менять, либо добавлять новую проводку в шлейф методом "поверху".
Мой вин wdb2100371a387044.
Этой опции нет.
Регулировать собрался сидения с памятью и эл. приодом.
Блоки, пульты сидения куплены.
Блоки уже в дверях.
номер блока 210 720 36 26.
Если не сложно не подскажите сразу что делают разбёмы N2 и N4 в этом блоке?
scor написал(а):
Блоки уже в дверях.
Такого блока у MB также - НЕТ!
Идите же, перепишите правильно и возвращайтесь, наконец, с номером.. :D
Не в блоке суть в данный момент.
Его номер 210 820 36 26.
Но в данный момент меня интересует как выглядит ответка can шины, куда вставляется can сидений.
Думаете, у меня тут праздный интерес? Или радость очередной раз подколоть вас? :D Не-ет! Их, этих блоков для 210-го кузова четырнадцать вариантов со своими сокетами-штеккерами, с памятью и без, и т.д. А сейчас, когда наконец-то блок идентифицирован (кстати сказать, что при нажатии определенной кнопки этот блок должен двигать все ваши зеркала под то положение, которое записано в памяти), нужно сплясать от него, сделав следующее:
1- собрать из EPC всё, что качается опции 275 (электрическая регулировка сидений с памятью);
2- записать это в каталог с названиями и номерами;
3- сравнить с тем, что вы приобрели;
4- вычеркнуть то, что совпало идеально (блок точно, как инициатор пляски);
5- оставшееся не вычеркнутым приобрести;
6- покурить.. э-э.. почитать литературу :) ;
7- разобрать указанные в ней места для установки приобретенного;
8- установить приобретенное;
9- всё собрать;
10- проверить работоспособность;
11- покурить и спать.. :D
Начнем с такого моего вопроса, а уж потом поедем дальше: вы согласны с этим перечнем работ? Или что-нибудь тут лишнее на ваш взгляд?
Согласен...если окажите небольшую помощь :)
Дело в том что у меня нет EPC.
По этому с номерами небольшая проблемка, однако если вы поможете вбрать необходимое, буду благодарен.
Вот только на одном форуме мне уже сказали, что блок не подойдёт, по этому вы не могли бы выписать номера опии 275 необходимые для wdb2100371a387044
Нет, нет, для воплощения этой идеи в жизнь необходим опытный электрик МВ, инженер с EPC и Старом, и вы, причем все трое рядом с автомобилем. Это при наличии обоюдного желания и заинтересованности у всей группы этим заниматься.
Я могу лишь выложить часть того списка, из которого вам придется выбирать нужные составляющие в качестве примера. Это чтобы оценить объем и сложность работ, так сказать, определить "ранг шарады". Ну и выбрать - ринуться всё-таки в бой или отказаться от этой затеи..
Выложить?
Выложить?
И так на свежую голову, готов прочитать список.
Так же могу поделиться своим списком.
Левая сторона, пока ограничусь ей.
Номер блока на эл сидении. 210 820 19 26
Номер дверного блока памяти 210 820 37 26
Vin wdb2100371a387044
номер проводки 023 545 93 26
Что из этого идёт под замену?
И что ещё необходимо?
Вот, что касается проводки и разъемов, взято по VINy автомобиля, у которого это опция есть:
[attachment=3:3vwxqlfl]Копия 11.png[/attachment:3vwxqlfl][attachment=2:3vwxqlfl]Копия 12.png[/attachment:3vwxqlfl][attachment=1:3vwxqlfl]2.png[/attachment:3vwxqlfl]
Предстоить выбрать по сноскам, что подходит к вашему авто, исходя из его номера (последние 6 цифр).
Далее необходимо определить блок. Кстати тот, который у вас есть - не подходит к вашему автомобилю, ввиду наличия кода 808.
[attachment=0:3vwxqlfl]3.png[/attachment:3vwxqlfl]
Это только часть. Следующие разделы ввиду их обширности сегодня, на ночь глядя, грузить не буду.
Завтра (если захотите). :)
    73,4 KB · Просмотры: 284
    22,1 KB · Просмотры: 364
    58,8 KB · Просмотры: 752
    75,1 KB · Просмотры: 691
Радует то что сидения подходят :)
Если можете выложите номер блока правого сидения, а то он отсутсвует он имеет номер 44
Проводка под замену :(
А вот почему дверной блок не подходит?
У меня родные стоят именно эти 97 года
Левый родной 210 820 37 26
Правый 210 820 36 26
808 - новый модельный год...честно говор ничего мне это не говорит.
Если поменять дверной блок на 210 820 77 26 то блок сидений можно будет оставить?
Или его хоть как менять? о_О
Понятия не имею. EPC не дает параллельных ссылок подходит ли один узел/деталь к друггой. Там есть только, что подходит к данному VIN'y. То есть каталог в виде "дерево" а не перекрестный.
Относительно кода 808 это указывает на модельный год 1998, и при этом коде не были предусмотрены ответные части к тому блоку, номер которого вы привели.
Далее. Сидение имеет много номеров. Дверной блок тоже, вы видели их, эти номера.
Поймите, программа EPC пляшет от VIN'a и никак иначе. И говорит, вот на этот автомобиль родные только вот эти номера.
Ваш VIN есть, и эта программа говорит, эти детали и блоки не устанавливались на этот авто, и даже номера не высвечивает. Тот авто, который я привел для примера, имеет эту опцию, но по нему не подберешь, потому что у него нет 808 опции.
А на 808-ю - другие номера блоков. Так что, чтобы подобрать с наименьшими ошибками, вам лучше найти VIN вашей модели и модификации, которые имеют как у вас 808 опцию и плюсом искомую вами 275-ю. Тогда хоть что-то прорисуется насчет комплектаци, эту опцию составляющих.
А вот и еще применявшиеся номера для наполнения 275-ой опции:
[attachment=2:29ft0tyn]Копия 41.jpg[/attachment:29ft0tyn][attachment=1:29ft0tyn]Копия 42.jpg[/attachment:29ft0tyn][attachment=0:29ft0tyn]5.jpg[/attachment:29ft0tyn]
    181,7 KB · Просмотры: 490
    171,7 KB · Просмотры: 464
    82,5 KB · Просмотры: 573
А можно узнать, какая у меня в двери проводка?
То есть её номер
Нужна распиновка этих проводок.
A2105405408
A2105405608
Возможна ли замена блока 210 820 19 26 на
A2108204126 левый
A2108204226 правый
или
A 2108206526 левый
A 2108206626 правый
Будут ли они работать?
Здравствуйте! Помогите плиз разобраться в подключении сидения с электроприводом. Мне подогнали кожаный салон с водительским сидением на электроприводе + блок управления с дверной карты + блоки дверей + эл. рулевая колонка. Проводки не было, практически на всем были подключены откусанные фишки.........могу сам изготовить жгут, но нет схемы эл. проводки.
Номера блоков:
- блок управления на дв. карте вод. 210 820 89 10 и пас 210 820 90 10
- блоки на седениях L 210 820 65 26 и R 210 820 66 26
- дверные блоки к сожалению лежат в гараже, но точто с этого комплекта + провода от этих блоков к пультам на дв. карты
- эл. колонка тоже в гараже..........
Все что не дописал, выложу позже.............
Заранее благадарю
nix_sin
