Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
19701 от 23 06 26
Больше всего посетителей было 19718 , от 23 06 26
у меня в 96 году эти блоки стоят в дверяхэто в 96 году , а в 98 они идут на дверные блоки а от туда по коню на сидухи , через приблудину под пассажирской сидухой ( фото её в нижних постах лежит ) у тебя такой вообще нет . вот тебе и пишут что ты пытаешься с нуля кан управление смастерить .
способ один , квадратногнездовой , описан мною ниже
За память отвечает дверной блок.Чехарда с кнопками - возможно несовпадение блоков (дверной и под сидухой).С такой фигнёй сталкивался при замене зеркал.Всем привет, подсажиие пожалуйста, поставил сидения электро с памятью. Менял дверные блоки, и так далее. С правымс едлом все хорошо,
А вот с левым проблема.
Нажимаю Вверх едет назад и откидывается спинка
Нажимаю Вниз едет вверх
НажимаюВперед едет вниз
НажимаюНазад едет вперед
И что отвечает за память седла, дверной блок, или блок под сидухой
Придётся по месту перепиновывать разъём блока под сидухой.
В помощи никому не отказываю.Если что можно будет подъеать за помощью? А то тут я уже бессилен![]()
Электрооборудование сидений.Приветствую всех.
У кого есть доступ к VIS, подскажите какие провода идут к моим штатным передним сиденьям. И что они означают. Нужна схема к колодке подключения проводов к сиденьям. Спасибо.
Примного благодарен.Электрооборудование сидений.
Есть ещё одна просьба связанная с прежней.Электрооборудование сидений.
