Помогите с электропроводка сидений на w210
  • Автор темы Автор темы creg77
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
проблема с электроприводом сидения 210
210 1996г.в. Е-290 турбодизель
перестал работать электропривод спинки и подголовника водительского сидения
помогите разобраться с проблемой или найти инфо по ней
это в 96 году , а в 98 они идут на дверные блоки а от туда по коню на сидухи , через приблудину под пассажирской сидухой ( фото её в нижних постах лежит ) у тебя такой вообще нет . вот тебе и пишут что ты пытаешься с нуля кан управление смастерить .
способ один , квадратногнездовой , описан мною ниже
у меня в 96 году эти блоки стоят в дверях
а в 98 вообще никаких блоков в дверях нет,там сразу весь жгут идет в разъем на двери,потов порог и оттуда расходится управление 5проводов на блок сидухи и только кан шина в блок реле,получается 98г там все старое стоит???
а по ц.з. не подскажите?он адаптируется как то с помощью стара или это миф?
заранее спасибо
центральный замок это блок псе под сидухой ? по моему адаптация не нужна . но они все разные брать надо именно свой по номеру . а накинуть стар после его замены ни когда не помешает .
по сидухам , я открываю схемы и вижу совсем не так как написано вами выше . по уму как надо сделать . вин донара , найти эл схему как там всё работает , затем свою схему и покумекать , возможно-ли это всё скрестить .
либо на доноре на шевелящихся сидухах , отрубать поочерёдно всё кроме питания до талого но чтоб работали во все стороны . как только не останется ни чего лишнего ампутируем и вмастыриваем в своё авто . предварительно ещё раз проверив схему на полу
да вот с донором то и поспешил,вырвал не проверив все на нем,как то даже без задней мысли
ладно,будем разбираться
спасибо за помощь
Помогите плиз!!
1.при нажатии кнопки памяти на двери 1,2,3, перестали двигаться зеркала.
двигаются только с джойстика не запоминаются!
2. при включении задней передачи наклоняется левое зеркало а не правое раньше всё было нормально!
3. При нажатии кнопки поднятия стекла с доводом оно поднимается при нажатии вниз с доводом оно опускается не до конца а зависает за 3-4 сантиметра и перестаёт работать довод и в верх и в низ только обыкновенное поднятие и спуск. Машину глушиш всё окей до того момента как на доводе опустиш вниз!
проблемы с электроприводом правого сидения
Вот такая машина - WDB2100631В362342.
Перестала работать горизонтальная регулировка пассаж. сиденья. Наклон спинки и подголовник работают. Предохранители проверил, - целые, + есть на обоих. Тестером проверил 8-ми контактный разьем - (там два жирных плюсовых провода и один жирный минусовой), так вот на одном из жирных плюсов пусто. В качестве эксперимента поменял жирные плюсы местами, заработала горизонтальная регулировка, спинка и подголовник не работают.
Предположение такое - что провод от предохранителя до сиденья.... оборвался. Сиденье пока не снимал. Вопросов собственно два - что может быть? сгнил он что ли.... . Или может там разъем где нить есть. И второй вопрос - где они идут провода эти, от предохранителей до сиденья?
Разобрался.... все банально.
На схеме из инета было указано - предохранитель 7 и 8 - приводы левого сидения, 13 и 14 - правого.
А оказалось хитрее - 7 и 8 - регулировка подушек сидений (7 левой, 8 правой), 13 и 14 регулировка спинок.
Оказалось что сгорел 8 предохранитель, вот на правом сиденье и не работал привод подушки.
Вот и доверяй схемам из инета....... или монтажник был замудренный какой то (потому как некая логика в такой схеме прослеживается):)
помогите с подключением сидений
купил сидения w211 кузов.
помогите подключить обогрев.
какие кнопки нужны и блок (номер) ? я думаю необязательно же от 211 нужен блок и кнопки.
как поступить с датчиком присутствия пассажира?
есть фотки сидения
w210 e240 wdb2100611a655657
спасибо
    126,1 KB · Просмотры: 205
    92,2 KB · Просмотры: 182
    77,6 KB · Просмотры: 507
    116,9 KB · Просмотры: 327
    97,8 KB · Просмотры: 515
Добрый день.Плохо работают регулировки пер сидений.И спинки и подушки.Через раз ,а то и через пять.Моторчики проверил-нормальные.Блоки управления вот такие.Может кто подскажет -где купить.Или хотя бы номер
    92,4 KB · Просмотры: 458
Всем привет, подсажиие пожалуйста, поставил сидения электро с памятью. Менял дверные блоки, и так далее. С правымс едлом все хорошо,
А вот с левым проблема.
Нажимаю Вверх едет назад и откидывается спинка
Нажимаю Вниз едет вверх
НажимаюВперед едет вниз
НажимаюНазад едет вперед
И что отвечает за память седла, дверной блок, или блок под сидухой
За память отвечает дверной блок.Чехарда с кнопками - возможно несовпадение блоков (дверной и под сидухой).С такой фигнёй сталкивался при замене зеркал.
Придётся по месту перепиновывать разъём блока под сидухой.
Хм. Интересно...
Но снято все с одного авто было...
И еще заметил, когда преахло все, в памяти было записано все 3 позиции. Перезаписал на кнопку один, и при нажатии никуда не едет теперь...
2 и 3 восстанавливает запоменное положение...
С правым все отлично...
Если что можно будет подъеать за помощью? А то тут я уже бессилен:icon_cry:
проблема решена. видать когда снимали карту, дернули сильно, или еще что то. а провод короткий от пульта до блока, там наломило фишку, и три провода перемкнули между собой.
Ребят подскажите!можно поставить сидения с памятью на авто вот вин wdb2100631a611045
Приветствую всех.
У кого есть доступ к VIS, подскажите какие провода идут к моим штатным передним сиденьям. И что они означают. Нужна схема к колодке подключения проводов к сиденьям. Спасибо.
Приветствую всех.
Электрооборудование сидений.
Здравствуйте. Прошу помощи- есть сидения от мерина какого не знаю к ним блоки
А 211 820 01 26 и 211 820 78 10 (родные ) возможно ли запустить работу регулировки сиденья
Есть ещё одна просьба связанная с прежней.
Если есть возможность, могли бы вы помочь со схемой на приборную панель. Сейчас будут попытки установить её от рестайлинга с дизеля, и хотелось бы иметь представление по проводам.
Примного благодарен.
Добрый день! Подниму тему. Подскажите, если кто вкурсе, можно ли поставить сидения с памятью на авто вин wdb2100251A567026, комплектация авангард, 97г. Стоит тряпка, а хочется кожу! И встал вопрос какие сиденья брать? Есть механика(как у меня), но это редкость, есть только водительское с электроприводом и есть полный фарш. Подскажите, что мне можно поставить, что бы не тянуть новую проводку. Например; комплект сидух + карты + выключатели в карты? Или потребуются какие то еще блоки в двери?
Мари09
