Помогите с электропроводка сидений на w210
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
проблема с электроприводом сидения 210
210 1996г.в. Е-290 турбодизель
перестал работать электропривод спинки и подголовника водительского сидения
помогите разобраться с проблемой или найти инфо по ней
Супермодератор
Re: проблема с электроприводом сидения 210
Чтобы разобраться, надо разобрать. И смотреть: моторчики, исполнительные механизмы, тяги, электропроводку. И проверять на предмет целостности/неисправности. Инфо можно поискать, если VIN напишешь.
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
vin WDB2100171A202603
немогу найти предохранители от вод. сидения, а кнопки вроде работают, т.к при их нажатии слышны щелчки под этим же сидением, наверное реле
заранее благодарен
andrewpetrov
у меня тоже привод на подголовнике работает через раз,пока не разбирал,грешу на предохранители... Как найдете решение проблемы,отпишитесь пожалуйста :roll:
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
началось так же . с подголовника. надеюсь дальше не пойдёт.
Manager
Список по требованию.
такая же кухня. Встал подголовник :?
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
w210 E290турбо дизель 1996г.в
перестал работать эл.привод подголовника и спинки на водительском сидении. кнопки рабочие так как при их нажатии щёлкают реле под .
помогите найти проблему.
надо инструкцию как снять эл.моторы в этом (водительском) сидении.
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
мне бы хотябы инструкцию как снять моторы спинки и подголовника, или как разбирается сидение :?:
миллер
может обратиться к ребятам которые обогрев сиденья устанавливают/ремонтируют
чего нибудь подскажут, как разобрать хотя-бы
Супермодератор
Сначала разбираемся с сиденьем:[attachment=3:1roohfrj]Copy of 25.06_31.jpg[/attachment:1roohfrj][attachment=2:1roohfrj]Copy of 25.06_32.jpg[/attachment:1roohfrj]
Потом смотрим где у нас моторы:[attachment=1:1roohfrj]Copy of 25.06_10.jpg[/attachment:1roohfrj]
Мотор подголовника и спинки:[attachment=0:1roohfrj]Copy of 25.06_09.jpg[/attachment:1roohfrj]
    486,1 КБ · Просмотры: 485
    200 КБ · Просмотры: 732
    355,3 КБ · Просмотры: 777
    393,3 КБ · Просмотры: 724
Супермодератор
Мотор сиденья:[attachment=3:31oerxfk]Copy of 25.061.jpg[/attachment:31oerxfk][attachment=2:31oerxfk]Copy of 25.062.jpg[/attachment:31oerxfk]
Ну и вкупе механизм регулировки сиденья:[attachment=1:31oerxfk]Copy of 25.06_11.jpg[/attachment:31oerxfk][attachment=0:31oerxfk]Copy of 25.06_12.jpg[/attachment:31oerxfk]
    502,1 КБ · Просмотры: 670
    72,6 КБ · Просмотры: 589
    186,6 КБ · Просмотры: 762
    88,5 КБ · Просмотры: 556
Супермодератор
Ну-с, что-нибудь ещё? Выбирайте тогда, вот содержанье папочки WIS'а "Электрооборудование сидений": :shock: [attachment=0:tittyf0d]25.06.jpg[/attachment:tittyf0d]
То есть, чтобы иметь ту или иную схему, нам абсолютно точно надо знать, что мы хотим проверить или снять. А перед этим надо знать, что где находится. А перед этим, как оно работает. А после этого - что надо снимать, чтобы добраться до того.
И так далее по учебному плану Daimler... ;)
    1,3 МБ · Просмотры: 607
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
добрый день.
а как пользаваться VIS ? точнее где её найти ?
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
надо тюнинг на W210
где искать тюнинг на очкарик ?
кто нибудь што нибудь продаёт ?
Супермодератор
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
спасибо за ссылку, но там время ограниченное для скачки или как то по другому можно ?
Супермодератор
И какм временем тебе ограничили скач? :?
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
пишут что можно скачать с 6-00 до 8-00 или с 15-00 до 16-00 по Москве
creg77
w210 E290td
строительство ЛЭП
надо удалить дублирующую тему
Супермодератор
Ну парни, ну слов нет.. Вы читать умеете?? Это время регистрации. Регистрируйся в указанное время и качай, столько, сколько позволяет скорость трафика, хоть трое суток!
PS. Имей ввиду, там около 30-ти Гиг.
Виталий258
