Помогите с люком
  • Автор темы Автор темы Chris
Chris
Автоматика люка
Проблема следующая, после как сел аккумулятор перестал автоматом работать люк. Нажимаешь кнопку открытия, открывается на 3 см и встает, на закрытие правда, при удержании кнопки закрывается... Что может быть, куда смотреть?
Проблема с люком, нужна помощ
здравствуйте, подскажите, после сброса клемы акб обучил люк, после чего открываю полностью, а закрываться не хочет. все другие положения работаю, но если открыть его на 1/3 то при нажатии на закрытие, он открывается до конца автоматически и не закрывается, может кто знает как починить
таже проблема с перекосом, если кто-нибудь решил, отпишитесь.
У меня такая же проблема, как и у автора темы - люк двигается рывками, по сантиметру где-то
Когда доходит до крайнего положения и я нажимаю еще раз на сдвиг, т.е. пытаюсь дальше как бы его продвинуть, слышен нездоровый хрустящий трещащий звук.
Обучению не поддается, при подключении к стару пишет ошибку плафона. Подскажите, что делать надо в этом случае?
Народ, ктонить поможет ? как это вообще исправляется, надо люк снимать , чтоб поччинить ?
можно как-то ошибку плафона сбросить без старухи?
несмотря на то что никто не отвечает, скину фотки :)
видно, что все очень даже хорошо выглядит и ничего не закисло..
т.к. форум не дает залить фотки ни в какую, залил на фэйсбук
https://scontent-lhr3-1.xx.fbcdn.ne...=b2c4f54d4030ab921b056cb2ec3654bb&oe=57A39FDB
https://scontent-lhr3-1.xx.fbcdn.ne...=6c509515f09fd68635467c671b216de2&oe=57A02862
https://scontent-lhr3-1.xx.fbcdn.ne...=1a845a885a3bf47fe9651305ae9054e3&oe=57E0730B
faketameet
