Помогите с SBC
perunov31
w211 E200K 2004 г.в.
ну да ...порой при гололеде срабатывает SBC когда притормаживает колеса которые проскальзывают....
Pavel M
GLK300
Ты это как определяешь когда он срабатывает, а когда нет? У меня он только тарахтит иногда и все.
Boss34
WDB2110611A147581 Авангард
Т.е. Sbc не всегда работает, когда машина тормозит?
Работает то он всегда, но электромоторчик срабатывает и создает давление в энерго аккумуляторе когда оно падает до определенного значения. Когда SBC жужжит это значит электромоторчик накачивает давление, в нем со временем стираются щетки и он попросту перестает работать и не создает давление!
vatiko
в моторчике 4 щетки? пластиковые зажимы там такие хрупкие
perunov31
Boss34 все правильно обьяснил, надеюсь всем понятно!
Boss34
Да 4 щетки, пластиковые зажимы-да хрупкие! Аккуратней с этими зажимами, можно немного нагреть их термофеном, но без фанатизма! Почитайте всю тему, там есть инфа и про щетки которые я ставил и фото!
vatiko
прочитал все. разобрал и посмотрел. в итоге поставил новый блок у диллера. тормоза это.
mvv
Boss34 я читал все то что ты сделал с sbc, от дал мастеру он говорит что до меня переделали несколько машин с этой проблемой. у меня надпись была на белом фоне тормоза работали, он разобрал блок, поменял щетки, говорит через программу обнулил счетчик срабатываний, машина простояла ни куда не ездила. с его слов ошибки не было через некоторое время надпись появилась снова, что может быть подскажи, ты как решил эту проблему если она у тебя была, мастер сказал что блок начинается с чифр 004 помоему.
заранее благодарен.
Boss34
заранее благодарен.
Сообщение на белом фоне-это блок отсчитал кол-во сработок и сообщает тебе что нужно его проверить, надо было к официалам ехать. У меня он вообще не срабатывал и сообщение было на красном фоне и соответственно тормозов не было. У меня блок старого образца тоже начинается на А004 и у него не было сообщений на белом фоне, но может быть его до меня программировали!
Тебе надо было сначала к официалам съездить, может быть они тебе его перепрограммировали и ездил бы еще. Сообщение на белом фоне это на программном уровне и не зависит от механики, ты там хоть все внутренности поменяй все равно надо перепрограммировать.
  • Мне нравится
Реакции: mvv
Boss34
Я тоже позже буду менять его на новый! сколько отдал за блок и за работу у дилера?
vatiko
68тыс. за все. в авилоне. у них скидка 20проц. была на запчасти. На бесплатную замену и даже полцены не катит. машина 2004 года и не обслуживалась у диллера как из Германии пришла.
mvv
я ездил к офицалам, сказали только замена, мастер сказал что программа выдала только замена, по гарантии отказались менять, что делать подскажи, он т.е. не официальный вроде говорит сделал все было нормально, теперь опять загорелась на белом фоне, у не официалов можно перепрограмировать.
dssizh
МБ Е200 2005г.
WDB2110421A747109
И у меня блок SBC накрылся. Машина 2004 года из Германии,4 года в Москве. Был у трех диллеров,все требуют полную оплату. Делали запрос в Германию,там отказали. Звонил в Германию,сказали помочь не могут,только полная оплата за замену.Вот такие дела. Сделали дерьмо с блоком и еще деньги требуют за замену. Скоро коробку будут делать с лимитированным пробегом. Сказал им,чтобы учли судьбу Майбаха. Так нельзя с клиентами поступать.
А какая причина отказа была?
Boss34
Я думаю что можно перепрограммировать и не у официалов! Потому что я звонил не официалам когда у меня была проблема и они сказали что смогут и старый отремонтировать и новый если им привезу запрограммировать и поставить!
  • Мне нравится
Реакции: mvv
vatiko
нет сервисной книжки на пройденный пробег.
Pavel M
GLK300
Не ну тут без спора. Народ то к официалам в первую очередь и прет, в надежде на бесплатную замену. Ну а если за деньги, то и необязательно прям к официалам, можно и просто в специализированный мерсовский центр. У нас есть сеть по городу: и умеют все как официалы, и ценник значительно по-скромней будет.
vatiko
если щетки стерлись,ничего уже не поможет. и не программирование и не неофициалы. только замена на новый у диллера.
Boss34
Если щетки стерлись - поможет замена щеток или замена блока!
!!!Gringo!!!
