Помогите с SBC
Mihalich
Загорелась ошибка, приехал к официалам, сказали что блок SBC надо менять. Уточнил насчет гарантийной замены-пообещали узнать. Потом сказали, что в германии отказали в гарантийной замене, тк якобы она уже светилась с меньшим пробегом, те пробег якобы скручен. Даже если пробег скручен могло ли это стать причиной в отказе?
Storm_07 скорее всего меняли немцы в германии по гарантии, так как блоки тех годов начинались на А004.
Поеду в выходные в АНТРИБ заеду, пусть посмотрят что к чему. Может там мелочь какая или хотя бы меня пронесет пере прошивкой блока))
Поздравьте меня. У меня только перепрошивка. Цена вопроса 5500 (диагностика) + 1500 (прошивка).
Ездил в МБ-Беляево.
Ездил в МБ-Беляево.
Поздравляю!
А что сказали, это на год, на два? Всё равно ведь это опять повторится.
Посто тоже готовлюсь к этой процедуре.
Поздравляю!
Никто не знает на сколько это. Сказали до следующего раза, потом снова диагностика и там уже нужно смотреть: замена или перепрограммирование.
Дело с этим блоком обстоит следующим образом:
1. Блок выдает ошибку
2. Делается диагностика, то есть смотрят что именно он хочет
3. Хотеть он может два варианта: либо пишет заменить его, либо пишет перепрограммировать.
4. Когда будет следующий раз и что он будет писать - никто не знает.
Мне вообще сказали, что мой блок уже перепрограммировали один раз. Было это в 2005 году, в год выпуска авто. При пробеге в 10км!!! То есть на новой машине он сразу выдал ошибку и попросил его перепрошить. Вот такие дела. Это по диллерской БД посмотрели. Сейчас второй раз перепрограммировали.
Меня прокатило:dance: Был вчера у Николая в АНТРИБе, поменял мне кнопку (лягушку) под педалью тормоза и сказал, что с блоком все ОК, что это кнопка лагать начала:)
В АНТРИБе нет Николаев.....
Вроде Коля. Или меня переклинило и я на радостях забыл. Такой не высокого роста, седоватый на вид лет 50. На цэшке 203 сараем ездиет.
Это один из старейшин диагностики )) Зовут Андрей :)
Да точно)) спасибо) а то бы звонил записаться к Николаю:D Только к нему буду ездить по электрике теперь, а то до этого не русский электрик мне блок управления парктрониками приговорил к замене и приехав к Андрею с новым блоком, оказалось что и старый рабочий, а все дело было в фишке к одному из датчиков. Вот такие дела.
Номер SBC
Приветствую всех,
решил покупать новый блок. Мне сказали, что для моего VIN подходят A0054317912 и A0054319612. Начал искать в онлайне, возникли вопросы:
- случайно обнаружил, что перестановка цифр 7 и 9 в первом номере местами не влияет (или почти) на результат поиска.. Почему??
- поиск по одному и тому же номеру МБ выводит ряд вариантов номеров Бош. Наример, на Экзисте 0265250113 и 0986483002, у других видел и иные. Какая есть разница??
Спасибо за помощь заранее!
(кратко предыстория, на всякий случай: загорелся Check.. на сером фоне, был в МБ на Ленинградке, замена блока, предложили компенсацию 50% стоимости детали. Отказался - наверное, зря. На Королева сбросили счетчик срабатываний и сказали, что, по их мнению, блок в приличном состоянии, менять на б/у смысла нет. С тех прошел год и около 30 тыс км, всего сейчас 205 по одометру, предположительно около 250 на самом деле))
Добрый день! После замены тормозных колодок, примерно один раз в три дня , стала загораться надпись \сервис вреке\ , примерно через две недели надпись стала появляться каждый день с утра , до оффициалов ехать долеко ,вчера был у местного диагноста, он предположительно говорит, погнулись какие то клапана в супортах, при вдавливании поршеньков, при замене колодок/ колодки менял сам без отключения sbc, \ он сбросил вчера ошибку и сказал если опять загорится , то дальше будем смотреть ,надпись сегодня с утра появилась снова.
: WDB2110651A051146 Подскажите, как мне дальше правильно поступить, ехать к оффициалам , или же обратно к местному диагносту? Может кто сталкивался с такой проблемой ?
    14,4 KB · Просмотры: 394
В процессе замены колодок,двери авто открывались или менял с "засыпанием блока" и ничего не трогал ???
Двери не открывал ,ключ в замке не оставлял ,дал машине полностью заснуть, замена колодок прошла благополучно , катаюсь уже 3-ю неделю , авто тормозит отлично,но вот иногда появляется эта не приятная запись,\подчеркну именно утром ,в течении дня она больше не появляется
Замена SBC
Добрый день Уважаемые Форумчане.
При покупки авто, бывший владелец сказал что SBC выдал ошибку. Это было середине сентября. До сих пор езжу с данной надписью. Пока проблем нет. Но я не об этом.
Заезжал к 2-м официалам (Панавто на МКАДе и На Ленинградку) Оба сказали что нужно сервисная книжка, о том что ты все ТО проходил у них и тогда они мне заменят SBC по гарантии. Может кто нибудь выслать ссылку на прямой контакт с заводом Mercedes. Я бы смог попробовать написать письмо с просьбой о замене по гарантии. Спасибо.
Не поможет! Они Вам так же напишут обращайтесь к дилеру! Собственно спустят это до представительства МБ в РФ и они Вам тоже самое скажут.
Вот ведь заразы какие. Ладно придеться новый покупать. А сколько будет стоить установка. И где посоветуйте сделать. Все запчасти у меня будут. Большая часть уже есть.
Во первых, есть ли официальный отказ от дилера?
Т.к. минимум что они должны Вам дать это 50 на 50 . И это может быть выгоднее чем самому делать ...
Во вторых, про сервис, в каком городе то??? Профиль заполните!
Я из Москвы.
А такой вариант. Если я запчасти все привезу они должны 50% дать на что на работу или на запчасти?
Я из Москвы.
Нет такого не будет. Запчасти и работа полностью с их стороны...Дальше как договоритесь, либо запчасть оплачиваете либо работу, либо на то и другое 50%
Халид 00505
