Помогите с SBC
Igoreha001
Mercedes-Benz E320 2004 года.
Storm_07 скорее всего меняли немцы в германии по гарантии, так как блоки тех годов начинались на А004.
Storm_07
Поеду в выходные в АНТРИБ заеду, пусть посмотрят что к чему. Может там мелочь какая или хотя бы меня пронесет пере прошивкой блока))
dssizh
МБ Е200 2005г.
WDB2110421A747109
Поздравьте меня. У меня только перепрошивка. Цена вопроса 5500 (диагностика) + 1500 (прошивка).
Ездил в МБ-Беляево.
Donpedro
Ездил в МБ-Беляево.
Поздравляю!
А что сказали, это на год, на два? Всё равно ведь это опять повторится.
Посто тоже готовлюсь к этой процедуре.
dssizh
МБ Е200 2005г.
WDB2110421A747109
Поздравляю!
Никто не знает на сколько это. Сказали до следующего раза, потом снова диагностика и там уже нужно смотреть: замена или перепрограммирование.
Дело с этим блоком обстоит следующим образом:
1. Блок выдает ошибку
2. Делается диагностика, то есть смотрят что именно он хочет
3. Хотеть он может два варианта: либо пишет заменить его, либо пишет перепрограммировать.
4. Когда будет следующий раз и что он будет писать - никто не знает.
Мне вообще сказали, что мой блок уже перепрограммировали один раз. Было это в 2005 году, в год выпуска авто. При пробеге в 10км!!! То есть на новой машине он сразу выдал ошибку и попросил его перепрошить. Вот такие дела. Это по диллерской БД посмотрели. Сейчас второй раз перепрограммировали.
Storm_07
Меня прокатило:dance: Был вчера у Николая в АНТРИБе, поменял мне кнопку (лягушку) под педалью тормоза и сказал, что с блоком все ОК, что это кнопка лагать начала:)
В АНТРИБе нет Николаев.....
Johnsonnew
Вроде Коля. Или меня переклинило и я на радостях забыл. Такой не высокого роста, седоватый на вид лет 50. На цэшке 203 сараем ездиет.
Это один из старейшин диагностики )) Зовут Андрей :)
Storm_07
Да точно)) спасибо) а то бы звонил записаться к Николаю:D Только к нему буду ездить по электрике теперь, а то до этого не русский электрик мне блок управления парктрониками приговорил к замене и приехав к Андрею с новым блоком, оказалось что и старый рабочий, а все дело было в фишке к одному из датчиков. Вот такие дела.
Невский
WDDHF5GBXAA006976
Music
Номер SBC
Приветствую всех,
решил покупать новый блок. Мне сказали, что для моего VIN подходят A0054317912 и A0054319612. Начал искать в онлайне, возникли вопросы:
- случайно обнаружил, что перестановка цифр 7 и 9 в первом номере местами не влияет (или почти) на результат поиска.. Почему??
- поиск по одному и тому же номеру МБ выводит ряд вариантов номеров Бош. Наример, на Экзисте 0265250113 и 0986483002, у других видел и иные. Какая есть разница??
Спасибо за помощь заранее!
(кратко предыстория, на всякий случай: загорелся Check.. на сером фоне, был в МБ на Ленинградке, замена блока, предложили компенсацию 50% стоимости детали. Отказался - наверное, зря. На Королева сбросили счетчик срабатываний и сказали, что, по их мнению, блок в приличном состоянии, менять на б/у смысла нет. С тех прошел год и около 30 тыс км, всего сейчас 205 по одометру, предположительно около 250 на самом деле))
Магомед М5
Е211
Добрый день! После замены тормозных колодок, примерно один раз в три дня , стала загораться надпись \сервис вреке\ , примерно через две недели надпись стала появляться каждый день с утра , до оффициалов ехать долеко ,вчера был у местного диагноста, он предположительно говорит, погнулись какие то клапана в супортах, при вдавливании поршеньков, при замене колодок/ колодки менял сам без отключения sbc, \ он сбросил вчера ошибку и сказал если опять загорится , то дальше будем смотреть ,надпись сегодня с утра появилась снова.
: WDB2110651A051146 Подскажите, как мне дальше правильно поступить, ехать к оффициалам , или же обратно к местному диагносту? Может кто сталкивался с такой проблемой ?
    14,4 КБ · Просмотры: 394
Zeshka
W211
В процессе замены колодок,двери авто открывались или менял с "засыпанием блока" и ничего не трогал ???
Магомед М5
Е211
Двери не открывал ,ключ в замке не оставлял ,дал машине полностью заснуть, замена колодок прошла благополучно , катаюсь уже 3-ю неделю , авто тормозит отлично,но вот иногда появляется эта не приятная запись,\подчеркну именно утром ,в течении дня она больше не появляется
Иван Поликарпов
Замена SBC
Добрый день Уважаемые Форумчане.
При покупки авто, бывший владелец сказал что SBC выдал ошибку. Это было середине сентября. До сих пор езжу с данной надписью. Пока проблем нет. Но я не об этом.
Заезжал к 2-м официалам (Панавто на МКАДе и На Ленинградку) Оба сказали что нужно сервисная книжка, о том что ты все ТО проходил у них и тогда они мне заменят SBC по гарантии. Может кто нибудь выслать ссылку на прямой контакт с заводом Mercedes. Я бы смог попробовать написать письмо с просьбой о замене по гарантии. Спасибо.
Johnsonnew
Не поможет! Они Вам так же напишут обращайтесь к дилеру! Собственно спустят это до представительства МБ в РФ и они Вам тоже самое скажут.
Иван Поликарпов
Вот ведь заразы какие. Ладно придеться новый покупать. А сколько будет стоить установка. И где посоветуйте сделать. Все запчасти у меня будут. Большая часть уже есть.
Johnsonnew
Во первых, есть ли официальный отказ от дилера?
Т.к. минимум что они должны Вам дать это 50 на 50 . И это может быть выгоднее чем самому делать ...
Во вторых, про сервис, в каком городе то??? Профиль заполните!
Иван Поликарпов
Я из Москвы.
А такой вариант. Если я запчасти все привезу они должны 50% дать на что на работу или на запчасти?
Johnsonnew
Я из Москвы.
Нет такого не будет. Запчасти и работа полностью с их стороны...Дальше как договоритесь, либо запчасть оплачиваете либо работу, либо на то и другое 50%
Армен1982
