Помогите с SBC
Mihalich
Загорелась ошибка, приехал к официалам, сказали что блок SBC надо менять. Уточнил насчет гарантийной замены-пообещали узнать. Потом сказали, что в германии отказали в гарантийной замене, тк якобы она уже светилась с меньшим пробегом, те пробег якобы скручен. Даже если пробег скручен могло ли это стать причиной в отказе?
ппццццццц, 2 страницы назад я писал про этот ресивер :) что заменил и всё ок! Если вам стар указал на ресивер, что вы мозги парите диактивируйте систему SBC замените ресивер и активируйте обратно, заведите автомобиль-понажимай на педаль тормоза раз 20 до упора, заглушите, сотрите все ошибки(стирание может потребоваться 2 раза) и радуйтесь! ни чего прокачивать не нужно, тоже блин деятели!:D:D:D
Вы когда ресивер снимете-поставите и туда в систему, по любому, попадет воздух - куда же он денется интересно?
  • DAS.pdf
    DAS.pdf
    29,6 KB · Просмотры: 678
Так я про то же... Выше человек советует менять ресивер без прокачки - и вперед на приключения.
Делайте что хотите, я говорю так как я сделал и езжу без проблем уже достаточно долго!
РЕМОНТ (замена щеток) SBC MERCEDES W211 БЕЗ СНЯТИЯ С АВТО
Сначала хочу сказать спасибо всем форумчанам кто делился опытом по данному вопросу.
Сброс счётчика срабатывания SBC был на 160 000км., а щеки отказали контачить на 190 000км. (вывод при сбросе счетчика менять щетки обязательно)
Мне понадобилось: бита пятиконечная TS25, гибкий удлинитель для биты (между битой и трещоткой), щетки АНВ2012 (BX2012) KRAUFhttps://yadi.sk/i/BORonOo4jxwGE https://yadi.sk/i/hbAWBpvXjxwMP, болгарка, паяльник, суперклей-гель, наждачка-800
Будет проще если найти щетки 5мм*5мм*18мм с боковым выходом соединительного провода bosch j41 (у меня 5мм*5мм*19мм из за пяточки под пружинку – в оригинале ее нет).
Процесс:
1. Отсоединил АКБ основной (- потом+). https://yadi.sk/i/AynMdAhzjxwR9
2. Снял фильтр салона.
3. Отсоединил АКБ бод капотом.https://yadi.sk/i/RNZUNKxljxwTR
4. Снял левый патрубок воздушного фильтра.
5. Слева снял резинку разделяющую отсек двигателя, отщелкнул клипсу (над креплением левой стойки) патрубка антифриза с трубкой sbc подтащив к блоку sbc, дав возможность люфта.
8UzY3vgUjxwWe
6. Отогнул шланги sbc, чтоб крышка двигателя sbc могла выйти.
7. Снял хомут патрубка антифриза слева-внизу от блока sbc.
8. Открутил два винта двигателя блока sbc, правый через гибкий удлинитель.
9. Крышка на герметики, на крышке торчат пимпки (крепят магниты с обратной стороны), упираем в левую пимпку отвертку и бьём молотком, затем в правую, и так пока не пошла, после отодвигаем крышку.
10. Снимаем самую доступную защелку щетки, дабы видеть как устроена. Отщелкнув защелку щетки узнаем что она не снимается так как литая с корпусом (с возможностью отгибаться), не боимся отламываем (она не держит щетку – служит направляющей, но так как сам двигатель мы не вытаскиваем вынуждены отламывать). Срезаем миллиметр той самой отломанной штуки, чтоб не мешала при установке новой щетки.
11. Вытаскиваем пружинку и щетку. (может не выйти из за провода – откусываем-режим по середине)
12. Приклеиваем пружинку к защелке щётки (там видно по вдавкам куда)
13. Вытачиваем щетки 5мм*5мм*19мм из 8мм*5мм*2?мм (болгарка - штангель). 19мм это придел, 18.5мм вставлять будет легче.
14. После установки щетки и пружинки с защелкой на место, важно убедится что пружинка стала – при нажатии на защелкнутую защелку она должна люфтить, если не люфтит то, в прорез для провода, прижать пружинку. (2 из 4 прижимал)
15. Обезжириваем кислотой и паяем. Длина провода должна позволять щетке стираться, но не доставать до якоря или обмотки катушки.
16. Убираем старый герметик (отскрёбывал куском пластиковой карты), мажем новый и собираем все на место в обратной последовнасти.
17. Ключ в зажигание, тога в тормоз и дрдрдр – работает.
С момента замены щеток проехал 1 500км, все работает.
ФОТО
Qg6_GWDhjxwaC
H3U8FJedjxwb5
YOx_wXkOjxwbZ
HlVmO7gtjxwcx
cAqHNlAnjxwdo
01MksHedjxweW
wufo3D2_jxwfo
k9Fhin4Bjxwgc
LXx8z9EpjxwhB
Hifw6rp5jxwhw
u-HgsZkIjxwic
Ko-vv4J_jxwjF
aVq3HOfhjxwk2
6wVMGPEFjxwkp
https://yadi.sk/i/bAiTOOJJjxwvC
https://yadi.sk/i/6wVMGPEFjxwkp
https://yadi.sk/i/8UzY3vgUjxwWe
https://yadi.sk/i/Qg6_GWDhjxwaC
https://yadi.sk/i/H3U8FJedjxwb5
https://yadi.sk/i/YOx_wXkOjxwbZ
https://yadi.sk/i/HlVmO7gtjxwcx
https://yadi.sk/i/cAqHNlAnjxwdo
https://yadi.sk/i/01MksHedjxweW
https://yadi.sk/i/tENXAlo9jxwzW
https://yadi.sk/i/wufo3D2_jxwfo
https://yadi.sk/i/k9Fhin4Bjxwgc
https://yadi.sk/i/LXx8z9EpjxwhB
https://yadi.sk/i/Hifw6rp5jxwhw
https://yadi.sk/i/u-HgsZkIjxwic
https://yadi.sk/i/Ko-vv4J_jxwjF
https://yadi.sk/i/aVq3HOfhjxwk2
Хороший фотоотчет!!!
Жаль, но это не единственная неисправность этого блока, вот бы по всем неисправностям такие отчеты...
Добрый день, уважаемые форумчане! Проблема с SBC. VIN: WDB2110611A011413. Диагностика Старом показала внутренняя неисправность блока, ошибка C26FB. В движении, когда держу ногу на педали тормоза, чуть придавливая, никаких ошибок нет и тормоза работают идеально. Убираеш ногу-красная хрень,-машинка в аварийном режиме. Это продолжается уже месяца три. Подскажите пожалуйста что означает данная ошибка?
По ошибке С26FB, DAS однозначно трактует замену блока SBC.
Это означает что в один прекрасный момент тормоза откажут!
А с тормозами не шутят!
Здорово всем. WDB2110611A331048. EPC выдаёт ресивер SBC A 000 430 13 94. Экзист в качестве аналога(помимо 000 430 23 94 и 000 430 26 94) предлагает BOSCH 0 265 202 070. Вопрос в том, подойдёт ли этот BOSCH и есть ли ещё заменители этого номера, которые подойдут на эту машину?
З.Ы. Может кому пригодится данное сообщение. Купили бош за 5600 рублей (!), установили. Давление аккумулятора давления (ресивера) около 100 бар, как и должно быть. Все работает, ошибок нет.
Блок SBC
Имею блок SBC А 004 431 42 12 рабочий без проблем отдам в хорошие руки за небольшую благодарностью. Все вопросы в личку
сбс блок 004
ребято я все прочитал по поводу сбс блок но все равно не чего не понель )))))
по гаратия меняеться сбс блок или нет )))номер блок 004 за ране сбасибо
Как повезёт, захотят поменяют, не захотят не поменяют. Нужно обратиться к оф. Дилеру.
SBC
Я обращался к ОД в Калининграде, в концерн МВ в Штутгарде, в головное представительство в Москве. Результат - стандартная отписка: "Добрая воля по решению концерна" Концерн все равно направляет письмо в Москву для принятия решения, а Москва как правило отказывает бесплатную замену блока. У меня тоже блок А004. Направили меня все к тому же ОД МВ в Калининграде на диагностику блока. Вердикт - блок в порядке. Ни сколько осталось ресурса блока, сколько он ещё прослужит в заключении нет. Хотя в той же Литве или в Польше меняют по гарантии бесплатно, а на этот блок имеется пожизненная гарантия. Удачи.
Вердикт - блок в порядке. Ни сколько осталось ресурса блока, сколько он ещё прослужит в заключении нет. Удачи.
Так Вам вроде и не должны менять. Если не ошибаюсь, должна быть ошибка C249F, тогда меняют.
fack
