Помогите с SBC
Mihalich
Загорелась ошибка, приехал к официалам, сказали что блок SBC надо менять. Уточнил насчет гарантийной замены-пообещали узнать. Потом сказали, что в германии отказали в гарантийной замене, тк якобы она уже светилась с меньшим пробегом, те пробег якобы скручен. Даже если пробег скручен могло ли это стать причиной в отказе?
ну так та-же дилерская диагностика при нажатиии кнопки F3 говорит коротко и ясно:
Замените рессивер
Какие проблемы?
Надеюсь решить проблему без замены..т к многие говорят что бывает дело не в блоке а в тормозных дисках например или в двигателе блока и т д ...хотелось бы разобраться и найти причину...кстати электродвигптель как то шумно работает по моему и часто срабатывает...
Еще говорят что проблемы из за генератора могут быть ( недостаточной заряд дает если) ..у меня 13.8 показывает и немного прыгает на сотки
С2131
Стар показал недостаточное давление ресивера! Ошибкаc2131 надпись service brake visit...! Как быть куда копать???
Загорелась service brake visit .... Сделали диагностику диллерскую читает ошибку как недостаточное давление ресивера! Обычно эта надпись на табло говорит о том что срок эксплуатации подходит к концу но диагностика говорит не об этом !! Что может быть ? Помогите ...
Я здесь кому-то уже отвечал на такой же вопрос... В моем авто была такая же ошибка. Заменил ресивер и второй год уже все работает. Меняйте ресивер.
У вас тоже писал недостаточное давление ресивера? Просто где гарантия что после замены все пройдет?!тем более что с ним может быть ?!! Там нечему ломаться ...
Падает давление поэтому частое срабатывание
Вы спросили - Вам ответили. Если не верите тому, что ресивер "ломается" - распилите его и увидете.
Можно ли снаружи обнаружить утечку ?? Сколько он стоит ? И можно ли самому его поменять?заранее благодарен..!
Если Star написал о замене ресивера - это значит вышла из строя его начинка, и никаких утечек, вероятнее всего, там не будет. Цену на ресивер Вам озвучат в магазине автозапчастей. Самому заменить можно, но судя по вопросам, которые Вы здесь задаёте, не советую. В общем, покупайте ресивер (можно б/у с разбора) и обращайтесь в сервис со "Star-ом".
На авито лежат ресиверы бу от 4000 и 10000
Огромное спасибо, только скажите как часто должен срабатывать электодвигатель с исправным ресивером? У меня он срабатывает при 2-3-4 нажатиях на педать тормоза при стоянке..и гудит в салоне слышно..!сейчас обратился к од по замене блока по расширенный гарантии .. Жду ответа
Я смотрю Вы легких путей не ищете... Видимо не Ваш метод. Если у Вас блок SBC не выработал свой ресурс, а ошибка только по ресиверу - оф.дилер не будет менять блок SBC в сборе, тем более по гарантии, и так же предложит заменить ресивер, только по "дилерской" цене.
У меня тоже так часто и громко. Думаю что скоро тоже попаду на этот блок. Ездил к ОД на диагностику тормозной системы проверяют давление колодки жидкости а вот на сколько блока хватит они прогнозы не дают это ведь по большому счету электромотор и сколько раз он сработает не кто не сможет определить.
Бу можно ,? Ресивер покупать..если да то как проверить его?спасибо
Вы уж ответа от дилера дождитесь. Может быть случится чудо, что маловероятно, и Вам всё заменят бесплатно).
Чуда нет)) повествуйте)))...
Ищите на разборе б/у ресивер. Сразу договаривайтесь о возврате, в том случае если после установки давление подпора в нем будет ниже нормы. Пока не установите ресивер и не прокачаете систему - невозможно понять рабочий он или нет. Новый ресивер, конечно же, будет гарантированно рабочим... Никаких нюансов в замене ресивера нет, все просто, нужен только мастер с прибором Star Diagnosis. Желаю удачи.
Спасибо.. Давление по норме какие значения?
Istana004
