Помогите с SBC
Mihalich
Загорелась ошибка, приехал к официалам, сказали что блок SBC надо менять. Уточнил насчет гарантийной замены-пообещали узнать. Потом сказали, что в германии отказали в гарантийной замене, тк якобы она уже светилась с меньшим пробегом, те пробег якобы скручен. Даже если пробег скручен могло ли это стать причиной в отказе?
Потому что - превышение срока эксплуатации
Ресивер вам уже не поможет!
Гидроблок в сборе!
Т.е. теперь даже если старом будет выявляться только C249F, все равно будет красное табло? Та же самая ошибка была при покупке авто 10 мес назад и надпись была "Service Brake! Visit workshop!" на сером фоне.
Если будет эта ошибка будет красное табло!
Добрый день,кто может подсказать какой номер SBC подойдет для замены моего А004 431 42 12 вин WDB2110061A107007 и подойдет ли какой нибудь из этих:А005 431 97 12 02,А005 431 71 12 01, А008 431 38 12 01. Заранее спасибо!
Была куча замен,последний А 009 431 25 12. Остальные,в принципе, ставились.
Первые два точно подойдут, это старые замены, последняя замена A0094312512
Всем здравствуйте.
помогите подобрать блок SBC
WDB-211061-2A-747288 спасибо
Всем здравствуйте.
СЕДАН E FIN/МОД. РЯД WDB 2110612A747288 Торговое обозначение E 240 Группа 42 - ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА Рынок Япония Подгруппа 064 - ГИРАВЛИЧЕСКИЙ БЛОК * A 005 431 73 12** LU ГИДРАВЛ. БЛОК Заменено на: A 005 431 81 12 Код: 805/806 [052]
Вин WDB2110651A549180
Этот блок SBC - А0094312512 многократно указывался в данной теме как замена А0054319612, а этот на выходит экзисте/элкасте А0094312612. В чем разница подскажите?
A0094312512- это замена для A0054319712
A0094312612- это замена для A0054319612
Две недели назад установил себе SBC Bosch с номером 0 986 483 001. Выбирал из таблицы, найденной на сайте Bosch . Никаких проблем с установкой/активацией не возникло. Цена в полтора раза дешевле A 009... Перечитал море информации, но нигде не нашел опыта установки блоков с таким номером. Может кому-нибудь эта информация будет полезной.
Две недели назад установил себе SBC Bosch с номером 0 986 483 001. Выбирал из таблицы, найденной на сайте Bosch . Никаких проблем с установкой/активацией не возникло. Цена в полтора раза дешевле A 009... Перечитал море информации, но нигде не нашел опыта установки блоков с таким номером. Может кому-нибудь эта информация будет полезной.[/QUOTE
А сам блок приобретал на заказ, восстановленный на заводе Bosh? В Алмате такие на заказ продаются и разница с оригиналом в 2 раза. Поделись информацией где, у кого, цена?
Andrey Khan, восстановленный или нет - для меня загадка. Брал через Костанай toozakaz.com. Отдал 483 тыс тенге с доставкой. Привезли с Эмиратов за три недели.
замена sbc
Подскажите пожалуйста , у меня блок sbc A 005 431 68 12. Какие номера для замены мне подойдут?
ПРИГОВОРИЛ блок SBC
мужики помогите найте запчасть.Блок "SBC" хотелось бы б/у,новый дороговато :icon_redface:
Мой блок имеет номер:А 004 431 99 12. VIN 2112261A398336. диагностика показала -блок под замену. много куда звонил-по разборам-один ответ-нет. буду рад любой помощи или совету!! Спасибо!
ремонт блока SBC
вечер добрый. нужен совет-нашел фирму, где обещают устранить неисправность моего блока SBC. ссылка: http://centeravtolab.ru/?utm_expid=118562370-0.2ugsZwNcQZSZu6X-BuUP0w.0 по адресу "АВЛ-ЦЕНТР", г. Москва, ул. Новомосковская,1ж
Кто-либо обращался?
Какие отзывы? :icon_e_confused:
Господа,у знакомой е200сди,2005г.,пропали тормоза.Звонит в шоковом состоянии! Я далеко,говорю открой капот,может жидкость потекла и прочее.На спидометре горит красным sbc и прочее по немецки.ВЕСЬ ДВИЖОК ОКАЗАЛСЯ В МАСЛЕ.Оказалось не закрыла маслозаливную горловину.Заглушила,завела-все потухло и тормоза появились.Могло там масло блок какой замкнуть?Или пробка имеет такую важную функцию?
Вы с тормозами не шутИте. Заедьте на диагностику, считайте ошибки, они записались в памяти. А там уж и выводы будете делать.
WDB2110821X175178 7
Доброго всем вечера! Так и у меня вылезло сообщение сервис брейк. Съездил на диагностику. Пишет "Ресивер неисправный" Давление подпора 64. Предлагают заменить ресивер. Ресивер заказал 6300 в Московии. Работа с жижей около 4000. Вот думаю, а оно поможет или ужо блок присматривать. Кто менял ресивер озовитесь! Помогло?
Здравствуйте. Смотрите тему FAG- тормозная система SBC постом выше и все поймете. Удачи.
Я менял в апреле, не помогло. После замены ресивера на заведомо исправный, оказалось что вместе с ресивером умер датчик давления в плате. Подменили мозги - все равно не помогло.В итоге купил новый блок.
mirazim
