Помогите с SBC
20679
МВ
Доброго всем вечера! Так и у меня вылезло сообщение сервис брейк. Съездил на диагностику. Пишет "Ресивер неисправный" Давление подпора 64. Предлагают заменить ресивер. Ресивер заказал 6300 в Московии. Работа с жижей около 4000. Вот думаю, а оно поможет или ужо блок присматривать. Кто менял ресивер озовитесь! Помогло?
Я менял ресивер. Помогло.
maks_mihailov
Шансы уже 50/50. Хороший процент! А можно ресивер поменять самому, без "Стара"? Кто нибудь менял? Если можно распишите процесс.
ToshkAnchiK
W201 WDB2010241A549696 1990 г.
W211 WDB2110611A018732 2002 г.
Нет, нельзя. Если уж для замены колодок желательно деактивировать блок, то чтоб с него ресивер открутить, так подавно. Там ведь давление 64 атм, в вашем случае! Да и после установки прокачивать тормоза надо.
extremal
Всем привет !;)
Накрылся блок SBC на w211.... машина начала тормозить сама, орать, потом заблокировала коробку, разблокировали диагностическим оборудованием, отогнали в сервис, там проверили мотор - сказали всё норм, вроде как внутренние волоски какие то накрылись по которым идёт управление, в общем восстановление у нас в Саратове точно невозможно (
Естественно встаёт вопрос : какие блоки подходят по номерам и по каким номерам искать из трёх ? Я так понял по тем которые на алюминии выбиты, а именно BOSCH 0265250095 и MB A0054317112 Q1 , на жёлтой наклейке бошевской какой то не пробивной номер 0265960028, возможно внутризаводской, чисто мозгов. Одни говорят, что любой блок можно пришить, другие что не все, только у которых другие цифры вместо "71". В общем запутался ужасно, поэтому прошу грамотно разъяснить какие мне подойдут, как их пришивать и можно ли вообще...... ато местные не хотят б.у. пришивать и говорят что они умирают сразу и ошибки горят из-за этого. Требуют новый блок...
А может у кого то из форумчан есть или кто то занимается ремонтом ? Короче жду помощи, товарищи....
юрий66
мл63 GL550 БМВ х5 35d
автосервис
подбирать по вину. ставить не подходящий, придется еще и есп поменять. б.у-лоторейка в которой выигравших.а иногда и выживших нет!
давненько было.Сломался этот блок.Поехали к оффам,они по какойто программе поменяли.Взяли только 7т за работу.Машина была куплена бу из германии.В РФ уже была 3 года.Буквально недавно менеджер говорил.что меняют вообще все бесплатно.и блок и работа.Условий не знаю.
extremal
Сейчас встал другой вопрос..... может дело не в самом блоке.... Он вообще на связь тупо не выходит !!
Сейчас уже никому не меняют....вернее бывает раз в год ито если ты постоянно у дилера машину делаешь.
А новый больше сотки сейчас с нашим курсом ((
СЕРГЕЙ212
WDD212003 WDB211008
эта программа уже давно закрыта - только за свой счет
Batistuta1983
Всем Здравствуйте, WDB2110611A053693
Помогите пожалуйста подобрать номера sbc
большое спасибо
pashkasakulin
подскажите , а если блок перепрошит , будут ли выскакивать сообщения типа увеличенного тормозного пути и т.д.? или тормоза кончатся непредсказуемо? вчера выяснил что мой блок уже прошит
20679
МВ
Сообщения выскакивать-то не будут, но это равносильно тому, что если отмотать пробег Вашего авто - не значит, что в реальности он стал меньше.
Donpedro
Смотря как перепрошит. Блоки нового образца, перепрошивает дилер, тогда все будет работать в штатном режиме. А если сбросили счётчик срабатывания в гаражах, с помощью сомнительного оборудования, то последствия будут не предсказуемые.
Julain
VIN WDB2110261A604344
Перепрошит = сбросили счётчик срабатывания. Механически в блоке ничеко не востановили. Разве я не прав?:icon_question::icon_question:
Said-Selim
