Помогите с SBC
elman779
E230 1999
Здраствуйте, помогите пожалуста E240 1999 когда нажемаёш на педалъ газа чикдаун не работает
bst
мне с такой ошибкой перепрограмировали за 3,5 тыр у офф. в Форуме
zast
Блок SBC
Здравствуйте! на е 211, 2005 г.в., загорелась ошибка, типа проверь тормоза, диагностика показала ресурс блока СБЦ подходит к концу, обратился к дилеру, приняли без вопросов, за диагностику денег не взяли, по итогам диагностики был послан запрос в Германию, вот жду решения. т.к. пробег, ТО все оказалось в порядке.
Sergginio
W211 E320
тренер по теннису
Что бы Вы хотели услышать в ответ на Ваше сообщение ?
zast
хвастаюсь)) если всё выгорит могу дать контакт сговорчивого дилера в Питере.
TK1
Сервис мерседес
Это решают немцы ,а не диллеры
albatros
GLK, МЛ350 W164
zast
пришел ответ, блок меняют по гарантии, плачу только за торм. жидкость и диагностику.
perunov31
w211 E200K 2004 г.в.
Сисадмин
zast
zast везунчик
Boss34
WDB2110611A147581 Авангард
SBC
Вчера был у официалов и попросил их посмотреть сколько осталось жить SBC блоку. Старуха сказала, что запрос от блока SBC не приходит, требуется замена блока! При этом на табло ничего не горит, а старуха просит заменить блок! Официалы что то побегали, позвонили, потом опять позвонили, потом опять побегали, в итоге говорят, что для гарантийной замены мол надо что бы на табло была надпись. А пока типо катайся! Вот так! Как так?
Chief Claims Officer
ну и катайтесь, чего ж вам не катается, уважаемый?
можете скататься к неофициалам
а вообще, не мешайте машине работать
Boss34
я переживаю за то что он вдруг внезапно откажет на скорости 120 км/ч. Потому что по идее STAR должен показывать сколько блоку SBC осталось жить и при определенном количестве сработок этого блока выдает сообщение на табло заблаговременно, т.е. он ещё должен работать какое то время после уведомления на табло. И когда это сообщение загорается на табло соответственно и STAR видит эту неполадку. А у меня STAR говорит, что нет ответа от этого блока и требует его поменять, а на табло нет сообщений. Может этот блок до меня какие то кулибины перепрограммировали и теперь SBC ничего не сообщает STARу и будет работать до конкретного выхода из строя на скорости, Это же опасно!
не переживайте у системы несколько ступеней отказа. в любом случае резервное торможение в обход электрочасти реализуется- немцы ж не совсем идиоты чтоб их исками завалили
в итоге на последнем этапе вы вообще авто не заведете.
номер блока?
Boss34
A 004
Pavel M
GLK300
004 вроде старого образца, но Офицер прав, экстренное торможение никто не отменял, затормозите :) Да и отказать в принципе прям как снег на голову тоже не должен. У меня сначала было предупреждение, мол brake... visit workshop (точного текста не помню), при этом машина продолжала исправно тормозить. Это первое предупреждение было на обычном сером фоне. Далее, через некоторое время у меня вышло другое предупреждение, но уже на красном фоне, но там уже текст был типа тормозной пункт увеличен, езжайте в сервис. Но опять же, машина тормозила и особых нареканий всё равно небыло.
Boss34
Ясно, спасибо за ответ!
dssizh
МБ Е200 2005г.
WDB2110421A747109
Подскажите, гарантийная замена этого блока происходит на всех е211 независимо от года выпуска? Если машина 2004 года и этот блок откажет заменят ли его бесплатно?
igoynia
Mercedes-Benz W211 E240
Avantgarde
Менеджер по продаже запчастей для иномарок
Я буквально 2 недели назад был у официалов, по проблеме SBC, мне его перепрограммировали:)
А по-поводу гарантийной замены, там есть условия: оригинальный пробег автомобиля, ну и если его еще не меняли по гарантии, то должны заменить бесплатно(сам блок, а установка за ваш счет), но бывали случаи когда не меняли вообще, либо оплачивали только пол стоимости блока))
Ну вроде как-то так:)
perunov31
Сисадмин
Где-то видал на форуме Бенц клаб чел продает блоки СБЦ по 20 штук.... У него их там штук 10 этих блоком , блоки с Европы с гарантией...
Boss34
Вот моя переписка с официальным дилером:
Добрый день, Сергей
в первую очередь, позвольте поблагодарить Вас за обращение в наш адрес, и за Вашу лояльность к автомобилям марки "Мерседес-Бенц".
С большим вниманием мы восприняли информацию, представленную в Вашем письме.
В соответствии с Вашим обращением в наш адрес, нами были запрошены, необходимые комментарии нашего партнера - ООО "Агат-МБ".
Рассмотрев и проанализировав Ваше обращение, можем сообщить следующее:
согласно полученной от ремонтного предприятия информации, в настоящее время на 14 октября 2011 года БУ (блок управления) SBC находится в технически исправном состоянии, согласно данных "выходного" теста SD.
в настоящее время необходимости в замене БУ SBC - нет.
___________________________________________
С уважением, Астахов Антон
ЗАО "Мерседес-Бенц РУС"
подразделение по обработке рекламаций клиентов
Тел. : (495) 967 37 85
Факс : (495) 258 41 46
эл. адрес: mbr-customerfeedback@daimler.com
sergey-1981@mail.ru
16.10.2011 12:22
Please respond to
sergey-1981@mail.ru
To
dcar-reception@daimler.com
cc
Subject
Гарантийная замена блока SBC
Добрый день!
14.10.2011г. был у официального дилера АГАТ-МБ г. Волгоград. Провели диагностику электрики и заодно попросил их проверить сколько осталось "жить" блоку SBC. Star Diagnosis выдал информацию: "Нет ответа от блока SBC. Требуется замена блока SBC". Мастер диагностики распечатал этот протокол и вызвал специалиста по гарантии. Этот специалист забрал протокол и его не было минут 30, потом приходит и говорит, что надо что бы на табло высвечивалась неисправность блока SBC и только в этом случае можно расчитывать на замену по гарантии. А у меня на табло копьютер ни какой неисправности не показывает, а диагностика в тоже время говорит, что требуется замена блока SBC. Правы ли дилеры Агат-МБ г. Волгоград или нет? Объясните как тогда расценивать сообщение Star Diagnosis? или приоритет отдается бортовому компьютеру, а Star Diagnosis это так себе, то что он говорит не стоит воспринимать?
VIN: WDB2110611A147581пробег автомобиля 112 тыс. км.
Каталожный номер блока SBC начинается на A004! т.е. его не меняли!
Армен1982
