Помогите с SBC
Mihalich
Загорелась ошибка, приехал к официалам, сказали что блок SBC надо менять. Уточнил насчет гарантийной замены-пообещали узнать. Потом сказали, что в германии отказали в гарантийной замене, тк якобы она уже светилась с меньшим пробегом, те пробег якобы скручен. Даже если пробег скручен могло ли это стать причиной в отказе?
Можно ли вообще обычному "пользователю" мерседес написать письмо немецкому Мерседес ,что бы узнать условия при котором блок поддается замене Бесплатно.. да и проверить действительность нашего дилера ..:icon_question::icon_question:
смешно. кто вам запрещает это?
ага ..мы им написали в mercedes-benz.de -мертвая тишина ..
какие требования к бесплатной замене Sbc w211 .она пока едет как следует .но с ошибкой ..вожу в с ожиданием сюрприза
купить новую машину .где нет SBC -гарантия заводом на мерседес та которая есть ,все остальное добрая воля -100000000000000000000000000раз одно и тоже
меняли бесплатно,авто 2002г.пробег смотан,это по барабану,сервисная не заполнена,гарантия завода пожизненая!!! Завтра заеду MB Niederlassung попрошу раз"еснений
у меня такая же проблема 211 Е320 2003 года пробег170 000. загорелось на табло brake wear Visit workshop! и при включении SBCH педаль вибрирует . был у дилера Ключ авто-Краснодар там сказали что нет никакой гарантии на блок Sbc. подскажите куда можно обратиться.
Причина: исправил ошибки Красава :)
ps на Молотке.ru есть кстати чел продает СБЦ нового образца А005 по 18 тыс. гарантию дает 2 недели!
вы не могли бы оъяснить как решить проблему с заменой
если у кого то получилось недавно поменять блок Sbc по гарантии подскажите где у какого дилера и номер дилера. буду очень признателен
Chief Claims Officer
Chief Claims Officer +100 точно подметил.
всем привет!
много раз слышал про SBC-H, сам пытался его включить нажатием на тормоз пару раз, но толку не было, подскажите как включается эта функция или только старом?
Спасибо!
всем привет!
Спасибо!
пару раз не надо. надо один раз надавить сильно на стоящей машине
давил, и один слабо. а другой сильнее, и 1 раз сильно и 3 раза в пол, ну никак не включается. на приборке как я понял долже же загорется что функция включена? может всетаки она как то старом отключена?
Там по сути не гарантия,а плановая замена..Этот блок расчитан на определенное количество срабатываний,после чего производитель его бесплатно меняет.Суперкраснодарские дилеры об этом возможно не знают.
Если блок не менять после предупреждения,через определенное время заблокируются тормоза и придется везти в сервис на эвакуаторе...(из личного опыта...)
имел туже ошибку , почитал темы форума и заменил лягушонка (500руб) ошибка пропала. не спешите с дорогой заменой. вот мой номер 0015454009
Евгений Ш за номер спасибо! Жень понятно , что никто при первой же надписи не кинется менять СБЦ, нужна диагностика, чтобы понять в чем проблема! У меня раньше выскакивало пару раз в месяц на обычном фоне, поменял тормозуху и уже год как не видел надписи... Там проблем много может быть(около 11 проблем), от колодок до лягушки и т.д.
Ну вот я и дождался этой долгожданной ошибки SBC.jpgSBC1.jpg. Прямо на ходу ни с того ни с сего загорается такая фигня и пропали тормоза напрочь. Педаль тормоза в пол и авто еле еле стало замедляться. Ни какого предупреждения на белом фоне не было, так же сразу загорелись соответственно ABS, ESP , АКПП заблокировалась из "Р" не в какое положение не переходит селектор, ну я вышел, пощечин надавал этому блоку SBC и после десятого запуска двигателя он очнулся и все неисправности пропали и я продолжил движение. Это все произошло в 7.00, Далее целый день был в разъездах и в 15.00 на скорости 80 км/ч опять происходит исчезновение тормозов, и переход АКПП я так понял в аварийный режим т.е. выше 2-й скорости не включается и звуковой сигнал постоянно пищит в салоне. После 10 минут танцев с бубном опять все восстановилось. А кто то здесь писал о том, что немцы не дураки, там ступенчатая система, типа сначала появится сообщение на белом фоне и можно ездить какое то время и только потом появится сообщение на красном фоне.
SimMak
