Помогите с SBC
Mihalich
Загорелась ошибка, приехал к официалам, сказали что блок SBC надо менять. Уточнил насчет гарантийной замены-пообещали узнать. Потом сказали, что в германии отказали в гарантийной замене, тк якобы она уже светилась с меньшим пробегом, те пробег якобы скручен. Даже если пробег скручен могло ли это стать причиной в отказе?
Всем здравствуйте помогите подобрать SBC WDB2110651A045733 заранее спасибо
А отремонтировать не вариант???
Я свой починил!
бу 0054317112 и 9712 от 28000р. 008 и 009 более свежие блоки можно купить от 35000р
Подскажите пожалуйста номера SBC vin WDB2110161A457096 Стоял А 0054319612 Q2 меняный в 2010 году на пробеге 176000. Сейчас пробег 276000.
спасибо огромное. есть блок А0054317912. буду его пробовать. попробовали А0054319712--не работает abs esp. отдал обратно на разборку,а блок отличный 12млн. нажатий из 60млн. и всего за 180 евро
а на моем блоке не работает клапан правого заднего колеса. 3 колеса при этом тормозило
А как вы посмотрели количество нажатий?
Подскажите номерок SBC на WDB2110651A036447
заранее спасибо!
Нашел я рядом со мной человека, который якобы лечит блоки SBC.
Пишет, что программным путем вылечит мой блок, который частенько выдает мне ошибку SBC.
Якобы он стирает память блока SBC и ошибка что блок уже много работал не выбивает.
Скажите, а это можно самому сделать с помощью стара?
Потому что у меня накопились некоторые неразрешенные дела - скрутить пробег, этот блок SBC,
перепрошить комп после замены катализаторов на пламегасители,
сзади лампочка габарита правая моргает когда включен левый поворот и это никто мне не может отремонтировать...
Короче я вот думаю - а может самому этим всем занятся и проще самому купить СТАР и самому ремонтировать и искать проблемы?
Вот еще нашел прибор для снятий ошибок
Aleksandr87
