Помогите с SBC
Mihalich
Загорелась ошибка, приехал к официалам, сказали что блок SBC надо менять. Уточнил насчет гарантийной замены-пообещали узнать. Потом сказали, что в германии отказали в гарантийной замене, тк якобы она уже светилась с меньшим пробегом, те пробег якобы скручен. Даже если пробег скручен могло ли это стать причиной в отказе?
Доброго времени суток!!! На 211 мерине появилась ошибка sbc: Единица измерения А7/3 (гидравлический блок системы регулирования тягового усилия), внутренняя ошибка.
Остаток ресурса 20%
Что это может быть?
привет, памагите если знаите
нада полностиу памениат сбц блок или иест другои спасоб?
Судя по ошибке c2498 он своё отработал, там можно проверить ресурс блока, сколько ему осталось. У блока ресурс 59млн срабатываний.
Владелец w211, E 240, 2003 года. Японка. ВИН: WDB2110611A432042
У кого то повторно появилась ошибка после перепрошивки SBC блока ?)
У меня он похоже приехал, гудит сильно, как никогда.
Прошерстил много сайтов. Многие говорят что данный блок подлежит только замене. А так же говорят что возможна замена щёток в системе.
Ели не трудно напишите своё мнение по этому поводу и пожалуйста что бы оно было наиболее профессиональным, то есть кто именно с этим сталкивался не понаслышке.
Номер блока : A0054310512 SBC system (BOSCH 0986483002).
В Китае данный блок стоит 5500 юаней - 53377 руб на ТаоБао. Но не знаю новый или нет. Китайский не знаю
Не могу дозвонится до представительства BOSCH CHINA !), что бы у них тоже узнать цены.
    98,7 KB · Просмотры: 159
Доброго дня мерсоводы!подскажите пожалуйста какие блоки подойдут к моей машине,блок окончательно приплыл(
VIN WDB2110651A167092
Спасибо!а дилер может отказать в замене блока,если его уже меняли 1 раз по гарантии?машина 2002 года,но блок уже стоит 005 серии
Здравствуйте. Может, т.к. эта акция по бесплатной замене блока уже закончилась, да и блок Ваш уже заменен с 004 на 005. Удачи.
Чтобы установить блок 0094312712 мне получается нужно поменять блок esp,какой номер блока esp должен быть?нашел б/у 009 серию,и цена хорошая
...2712 не поставить. Можно только ...2612 с заменой блока ESP на A0335454032
Постараюсь коротко и максимально понятно
Началось с того что вчера не смог завести машину ,сел аккумулятор
Прикурил после чего выдало ошибку esp заглушил завел все ок
Поехал в магазин проверить аккумулятор и если надо поменять
По дороге на секунду пропали тормоза, загорелось на дисплее все красным стало пищать
Через секунду пропало
В магазине сказали заехать завтра , что я сегодня после очередного прикуривания и сделал
Проверил основной сказали что полностью разряжен , маленький сказали в норме, предложили проехать на другую точку так как там могли проверить мой и дать пока временно замену
Я вставил ключ и на табло все опять красное и пищит , машину завел , но парковка не снимается обороты практически не набирает
Отгонал на сервис , после долгих проверок поставили диагноз
Накрылся блок sbc
Кто подскажет насколько это точно , у нас этот сервис можно сказать единственный по мерсам
Блок вещь не дешёвая может можно как-то подлечить , я его недавно полностью обслужил , поменял ресивер и жидкость . Мерседес w211 e240 2003г
Очень жду помощи , заранее благодарю
Накрылся блок sbc
Привет) чтобы подсказать, надо понимать, хоть что нашли в том сервисе? Какие ошибки по SBC?
Правильное замечание, я немного в панике и могу ошибиться , как я понял на блок не поступает питание
Проверяли какие-то предохранители под бардачком и в багажнике слева, может это что-то прояснит
если на блок не приход питание, то зачем его менять? Наверное , есть ошибки по SBC, или блок не отвечает на электронный запрос!
Блок SBC получает резервное питание с маленького акомулятора
При его неисправности SBC работать не будет
Но по хорошему нужны ошибки по SBC
Отсюда можно будет плясать
astvit
