Помогите с SBC
Bes 900
Доброго времени суток!!! На 211 мерине появилась ошибка sbc: Единица измерения А7/3 (гидравлический блок системы регулирования тягового усилия), внутренняя ошибка.
Остаток ресурса 20%
Что это может быть?
achiko16
привет, памагите если знаите
нада полностиу памениат сбц блок или иест другои спасоб?
MV-Serv
MB W211 2004г
WDB2110611A538520
Автомеханик
Судя по ошибке c2498 он своё отработал, там можно проверить ресурс блока, сколько ему осталось. У блока ресурс 59млн срабатываний.
alex_azus
Владелец w211, E 240, 2003 года. Японка. ВИН: WDB2110611A432042
У кого то повторно появилась ошибка после перепрошивки SBC блока ?)
У меня он похоже приехал, гудит сильно, как никогда.
Прошерстил много сайтов. Многие говорят что данный блок подлежит только замене. А так же говорят что возможна замена щёток в системе.
Ели не трудно напишите своё мнение по этому поводу и пожалуйста что бы оно было наиболее профессиональным, то есть кто именно с этим сталкивался не понаслышке.
Номер блока : A0054310512 SBC system (BOSCH 0986483002).
В Китае данный блок стоит 5500 юаней - 53377 руб на ТаоБао. Но не знаю новый или нет. Китайский не знаю
Не могу дозвонится до представительства BOSCH CHINA !), что бы у них тоже узнать цены.
    98,7 КБ · Просмотры: 159
RinatALM
Доброго дня мерсоводы!подскажите пожалуйста какие блоки подойдут к моей машине,блок окончательно приплыл(
VIN WDB2110651A167092
pahan.spb
Модератор
Wdb2111052
RinatALM
Спасибо!а дилер может отказать в замене блока,если его уже меняли 1 раз по гарантии?машина 2002 года,но блок уже стоит 005 серии
NavyMan
Здравствуйте. Может, т.к. эта акция по бесплатной замене блока уже закончилась, да и блок Ваш уже заменен с 004 на 005. Удачи.
RinatALM
Чтобы установить блок 0094312712 мне получается нужно поменять блок esp,какой номер блока esp должен быть?нашел б/у 009 серию,и цена хорошая
pahan.spb
Модератор
Wdb2111052
...2712 не поставить. Можно только ...2612 с заменой блока ESP на A0335454032
Георгий 9966
Постараюсь коротко и максимально понятно
Началось с того что вчера не смог завести машину ,сел аккумулятор
Прикурил после чего выдало ошибку esp заглушил завел все ок
Поехал в магазин проверить аккумулятор и если надо поменять
По дороге на секунду пропали тормоза, загорелось на дисплее все красным стало пищать
Через секунду пропало
В магазине сказали заехать завтра , что я сегодня после очередного прикуривания и сделал
Проверил основной сказали что полностью разряжен , маленький сказали в норме, предложили проехать на другую точку так как там могли проверить мой и дать пока временно замену
Я вставил ключ и на табло все опять красное и пищит , машину завел , но парковка не снимается обороты практически не набирает
Отгонал на сервис , после долгих проверок поставили диагноз
Накрылся блок sbc
Кто подскажет насколько это точно , у нас этот сервис можно сказать единственный по мерсам
Блок вещь не дешёвая может можно как-то подлечить , я его недавно полностью обслужил , поменял ресивер и жидкость . Мерседес w211 e240 2003г
Очень жду помощи , заранее благодарю
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Накрылся блок sbc
Привет) чтобы подсказать, надо понимать, хоть что нашли в том сервисе? Какие ошибки по SBC?
Георгий 9966
Правильное замечание, я немного в панике и могу ошибиться , как я понял на блок не поступает питание
Георгий 9966
Проверяли какие-то предохранители под бардачком и в багажнике слева, может это что-то прояснит
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
если на блок не приход питание, то зачем его менять? Наверное , есть ошибки по SBC, или блок не отвечает на электронный запрос!
Блок SBC получает резервное питание с маленького акомулятора
При его неисправности SBC работать не будет
Но по хорошему нужны ошибки по SBC
Отсюда можно будет плясать
Said-Selim
