Помогите с выбором моторного масла!!!
  • Автор темы Автор темы Pyroman
Pyroman
Масло в Двигатель и АКПП на ML
Помогите подобрать масло (полусинтетика в двигатель), мерен ристайлинговый, коробка типтроник, желательно с ценой, пробовал Marly и Aral, не нравится. Как масло Febi в коробку?
Re: Кто какое масло льет в свою машину?
Дмитрий спб написал(а):
Минералку / полусинтетику есть смысл лить в "убитый" двигатель . Основное преимущество-дешевле.
В исправный мотор ТОЛЬКО синтетику. Аргументы : масло дольше сохраняет свои свойства (больше интервал) , стабильнее смазочные хар-ки в более широком диапазоне температур.
Да половина компонентов синтетики просто не имеет смысла и не работает в старых моторах ( не убитых, а просто старого модельного ряда, хоть и исправных)
1. ПЕРЕВОЖУ - синт. масло дольше сохр. свои свойства = лучшая защита двигателя, независимо от "старости" мотора.При -20 минералка превращается в густой кисель.
2. КАСАТЕЛЬНО современных моторов - существенно больший интервал замены масла ( а на грузовых по РФ до 60т.км ,по Европе до 120т.км)
Не стоит переводить рекламные слэнги.. :D Попробуйте хоть раз побывать на специализированной конференции по нефтехимии, а конкретно по маслам.. Прекращаю спор..
А, ну меняйте ч\з 60-120..Я меняю как предложено производителем. Авто, а не масла.
синтетика для старых двигателей почти вся на подходит слишком жидкая :!:
У меня мерс прошел 275 тыс.км, пробег реальный - лью Castrol Magnatec 5W40 расхода масла нет, двигатель M111.960 220E после смены за 1500 км потемнело до цвета темного янтаря. Я считаю нормальное масло.
А сколько ты км проезжаешь от замены до замены
Когда купил машину, в неё заливали тока Мобил 5/50. И сам лью тока 5/50. Пробег 226000. Переходить на другое не собираюсь. И вообще противник смены масла. Понимаю тока тех, у кого начинает жрать, а с переходом на другое жор пропадает (как ни странно но такое в природе существует).
Меняю масло каждые 15000 (пытаюсь). Потому сто как загорается значок ключика, а загорается он за 2000 до смены, то уже еду и меняю
А что означают цифры и за что они отвечают можете разъяснить?
Вязкозть при определенной температуре.
Этот форум внимательно просмотрите.
viewtopic.php?f=119&t=766
w123 240D 1982г всю жизнь заливалось ZIC полусинтетика 10-40, 20-40. отбегала 422 000. Но это был не наш паленый ZIC, а оригинал, вот последний раз залил наш русский... больше лить не буду... Мерин масло не жрет вообще, а тут за 500 км половину съел, остатки полностью черные, от рук плохо отмывается даже специальными жидкостями.
вобщем себе дороже выходит))) буду снова брать у офицалов масла)))
На старом Спринтере (1997 г. пробег по спидометру 400 тыс.км, дизельный движок) лил Шелл 10-40, после сменил на Мобил XHP Extra 10W40 (допуск МВ228.5) заметил снижение расхода топлива примерно 0,5-1 л. на сотню, а также внутренняя поверхност клапанной крышки стала чище. Теперь его и заливаю.
Уважаемый Pit.
Из Ваших изречений видно - Вы далеки от автомобилей ( а о грузовых даже не слышали)
.Это как понимать? Выходит я не должен заливать Мобил1 5w50
Именно так - все переходим на "веретенку" :D , не забыв выбрать на глаз погуще.(Для тех, у кого "старые")
Красный барон
Должен - не должен - это личное дело каждого :) Другой вопрос - есть ли смысл? В старых двигателях синтетика уходит быстрее, т.к. текучесть выше. Я бы рекомендовал 10-40 или 10-50 полусинтетику...
Дмитрий спб
Смешно. ПИТ один из самых технически грамотных людей на этом форуме.
Уважаемый Pit.
Да, я их не ремонтирую. Тем более - грузовые.
А это Вам так, для самообучения что-ли.
Классификация вязкости по SAE для моторных масел (SAE J300 новая редакция)Степень вязкости Низкотемпературная вязкость Высокотемпературная вязкость
Проворачиваемость Прокачиваемость Вязкость при 100 С, мм2/c Вязкость при 150 C и скорости сдвига 106; с-1; мПа с, не менее
Максимальная вязкость, мПа с min max
при темп. * при темп. **
0W 6200 при -35°С 60000 при -40°С 3.8 - -
5W 6600 при -30°С 60000 при -35°С 3.8 - -
10W 7000 при -20°С 60000 при -30°С 4.1 - -
15W 7000 при -15°С 60000 при -25°С 5.6 - -
20W 9500 при -10°С 60000 при -20°С 5.6 - -
25W 13000 при -10°С 60000 при -15°С 9.3 - -
20 5.6 <9.3 2.6
30 9.3 <12.5 2.9
40 12.5 <16.3 2.9
(0W-40, 5W-40 и 10W-40 классы)
40 12.5 <16.3 3.7
(15W-40, 20W-40, 25W-40, 40 классы)
50 16.3 <21.9 3.7
60 21.9 <26.1 3.7
* При запуске холодного двигателя, вязкость проворачивания, измеряется на вискозиметре CCS;
** В отсутствии напряжения сдвига, измеряется на вискозиметре MRV.
"Mercedes-Benz (MB)
Данная фирма издала свои "Предписания по используемым материалам" (Betriebsstoffvorschriften). В число этих материалов входят моторные масла, трансмиссионные масла, консистенционные смазки и др. Апробированные моторные масла должны соответствовать требованиям спецификаций (называемыми листами - нем. Blatt, англ. Sheet) и заносятся в списки допущенных к применению.
Существующие спецификации:
МВ Лист 226.0/1, сезонные/всесезонные моторные масла для дизелей двигателей легковых автомобилей и для дизелей более старых транспортных средств без наддува; короткий интервал замены масла; масло должно соответствовать ССМС PD1; дополнительно проверяется совместимость с эластомерными прокладками;
МВ Лист 226.5, всесезонные моторные масла для бензиновых двигателей и для дизельных двигателей по листу 226.1;
МВ Лист 227.0/1, сезонные/всесезонные моторные масла для всех дизельных двигателей; продлен интервал замены масла для дизельных двигателей более старых транспортных средств без турбонаддува; базовые требования - АСЕА Е1-96;
МВ Лист 227.5., требования такие же, как и в листе 227.1, но масла могут использоваться и в бензиновых двигателях; проверена совместимость с эластомерными прокладками;
МВ Лист 228.0/1, сезонные/всесезонные моторные масла SHPD для всех дизельных двигателей "Mercedes-Benz". Продлен интервал замены масла для двигателей грузовых автомобилей с турбонаддувом; базовые требования - АСЕА Е2; должна быть проверена совместимость с эластомерными прокладками;
МВ Лист 228.2/3, сезонные/всесезонные моторные масла SHPD для дизелей, как и в листе 228.1. Кроме того, удлинен интервал замены масла; применяется для дизельных двигателей грузовых автомобилей, изготовленных после сентября 1988 года; базовые требования - АСЕА Е3, дополнительные требования - проведены испытания в двигателях "Mercedes-Benz" и продолжительные дорожные испытания; должна быть проверена совместимость с эластомерными прокладками;
МВ Лист 228.5, вступил в силу с 1996 года. Масла EHPD для двигателей Euro 2 и Euro 3 с турбонаддувом и непосредственным впрыском топлива; базовые требования - АСЕА Е4;
MB 228.51 масла для коммерческого транспорта, всесезонные низкозольные масла LA «low ash Oil» с ограничениями по содержанию S < 0.2 %, Cl < 0.005 %, P < 0.08, а также сульфатной зольности <1.0 % и щелочного запаса TBN< 6. Установленный интервал замены масла 25-50 тыс км (1-3 года).
Масла отвечают базовым требованиям ACEA B2 или E4.
МВ Лист 229.1, включает требования к маслам для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, выпущенных до сентября 1999 года, предназначенных для бензиновых двигателей серии BR 100 и дизельных двигателей серии BR 600, базовые требования - АСЕА А2 или А3 плюс В2 или В3; вязкости SAE XW-30 и SAE 0W-40 для АСЕА А3 плюс В3;
МВ Лист 229.3., включает требования к маслам для новых бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, выпускаемых с октября 1999 г.
MB 229.5 масла данной спецификации способствуют экономии топлива более 1,7 %. Имеют ограничения по содержанию S < 0.5 %, Cl < 0.005 %, P < 0.11, а также сульфатной зольности <1.5 %. Установленный интервал замены масла 25-50 тыс. км (1-3 года).
Масла отвечают базовым требованиям ACEA A3, B3 или B4-02
MB 229.31 объединяет всесезонные низкозольные масла LA «low ash Oil», при их использовании достигается экономия топлива более 1,0 %. Введены ограничению по содержанию в составе масла таких компонентов, как S <0.2 %, C<0.005 %, P<0.08, а также по содержанию сульфатной зольности <0.8 % и щелочному запасу TBN < 6.
Масла отвечают базовым требованиям ACEA A3, B3 или B4-02"
До веретёнки не дойдут, а то движка уже при 2000 оборотах клинанёт. Но до залития Лукойла есть додумщики! :) :D :)
XAPOH(260E) написал(а):
Красный барон
Дмитрий спб
XAPOH(260E) В старых двигателях синтетика уходит быстрее, т.к. текучесть выше,просветите неграмотного между заменой масла доливал литр,это нормально? И ещё есть возможность начать заливать ликви молл.Что посоветуете?
межсервисный долив 1л. в рамках разумного. к примеру 112 двигатели вообще пистаются 1\1 бензин-масло :D хавают и нестесняютмя. по поводу эксплуатации- масло заливать лишь той категории допуска,которая указана,или близкой в сторону улучшения. если на машину с серьезным пробегом лить современные высокотехнологичные масла- то кроме негатива ничего не получите, т.к.они обладают совершенно другими моющими присадками и ОЧЕНЬ вероятно. что отмоют отложения которые закупорят вам каналы.по этому поводу старая поговорка- кашу маслом не испортишь, а перельёшь-обдрищишся :)
Красный барон
Прокладки, увы от старости, имеют тенденцию течь, особенно этим болеют 102, 103, 104 двигатели... И синтетику через них давит лучше, чем полусинтетику. Долив одного литра между заменами - это норма, бывают случаи когда литр на 700-1000 км, но это уже на замену колец и колпачков, так что Ваш случай вполне норма, забейте. По ликви молли ничего не скажу, не сталкивался. Мое мнение - лишь бы не паленое масло от брэндового производителя. Сам лью Addinol semisynth 10w40 из проверенного источника.
Corpmutas
