Помогите с жидкостями
kegelmen
ПОМОГИТЕ!!!
У меня W124 2.8 сегодня под капотом обнаружил бачок с щупом на крышке и надпись на нем Huile hydraulique
Hydraulic Fluid
в переводчике перевел это, как гидропривод. Хотелось бы узнать что это и для чего? И что туда нужно доливать?
Спасибо огромное если кто поможет, а то всю ночь спать не буду.
Re: Какое масло в коробку?
Там есть кнопочка English. :)
Это раз.
А два - вот рекомендации производителя на русском, спасибо Лизе. :)
viewtopic.php?f=119&t=863
to: -=sab=-
Да, благодарю, всё что нужно =) Очень полезная ссылочка!
Масло в коробке???
Всем привет! Хочу спросить какое масло лучше залить в коробку передач? И какой объем?? У меня 5 ступенчатая, механика. Знаю что есть масло Мерседес синтетическое ATF III оно подойдет??
Re: Масло в коробке???
Номер МКПП?
Grimborax написал(а):
Если не можете написать номер КПП - напишите VIN автомобиля.
Лист допуска 236.2: http://bevo.mercedes-benz.com/bevoliste ... ction=show
Объем заливки: 1,5 л
Спасибо. Правда тут написано что этот лист для автоматических трансмиссий, а у меня ведь механика!! Или нет разницы??? :?:
Ну волнуйтесь, это именно те масла, которые прописал для Вашей МКПП дедушка Бенц. :D
Подскажите какой допуск масла для моей коробки? :?:
Предписано(рекомендовано) 236.9 или 236.10
Возможно(допустимо) - 236.12
Спасибо!
Как вы определяите какой допуск? просто интересно...
Кстати был в центре продаж масел, они определили допуск для моей коробки 236.6 и 236.9 . Рекомендовали масло ARAL ATF 22. :?
kan80 написал(а):
Спасибо!
В WIS'е на все есть свой документ.
    72,7 KB · Просмотры: 194
qruiser написал(а):
kan80 написал(а):
Спасибо!
понял.. Спасибо!
Замена масла в АКПП и редуктора
Всем привет!:)
Подскажите пожалуйста-как часто нужно менять масло в 5-и скоростной АКПП и редуктора?
Пробег у машины 139000, приобрел из Японии.
WDB1240511B643321
В АКПП 722.5 масло меняется каждые 60000 км. Указания по замене масла в редукторе нет, но нужно проверить уровень и посмотреть какое оно: прозрачность. отсутствие взвеси.....
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, какое масло заливать в МКПП 716217 01 314099 ? Спасибо!
Svoboda Dusha
