Помогите!!! уже год мучаюсь. W124 М102 (Москва)
Димас124
W124
Огромный привет всем Мерсоводам.
Друзья, помогите с решением проблемы.
Итак. У меня W124 230Е 92г.в. мотор 102. уже год мучаюсь с проблемой плавания оборотов на х.х., а так же бывают провалы при быстром разгоне (проявляются так: кручу мотор, а при резком переключении передач - провал, как будто носом клюет, потом обороты все же поднимаются и машина разгоняется. замечу что такое бывает через раз и в основном на холодной машине, но бывает и на прогретой. также на холодную следующее явление: я прогреваю машину зимой, как только стрелка температуры отрывается от 40 градусов и немного поднимается я еду. НО при нажатии на педаль газа машина че то думает(~ 2 сек) и тока потом начинает разгоняться).
Как уже говорил выше начал искать проблему нестабильности х.х. уже очень давно поэтому делалось следующее:
- менялись форсунки
- меняли дозатор (был засран) кстати с гарантией, пока все ок.
- настроили инжектор (может кто знает Андрей, на ул. Бутлерова. оч. давно занимается KE)
- трамблер с бегунком
Может еще че делал уже не помню.
Вот хочу еще проверить датчик х.х. но не уверен что дело в нем, т.к. есть проблема с провалами при переключении передач, на которые он не влияет.
Почитал на одном форуме, у ребят такая же проблема была на М104. Дело было в расходомере. Но у меня то его нет, у меня потенциометр с дроссельной заслонкой. Я зашел тут в магазин "Мерседес" и узнал цену.... :eek: 13 тыр. только потенциометр под заказ от фрицев, про дроссельную заслонку уже не интерсно было даже узнавать, еще плюс работы по установке и регулировке.... короче Ж-О-П-А. Парнишка продавец говорил, что раньше Bosch выпускали потенциометры 4 тыс. руб стоил, но эти времена канули в лету.... я ушел из магаза с оч. ху...м настроением.
Так вот коллеги, друзья, товарищи, собратья может у кого была похожая беда и кто её победил отзовитесь, помогите. Или кто знает грамотных мастеров, способных дать вариант решения проблемы подскажите телефончик или адрес.
Заранее премного благодарен...
ICQ 479958389
e-mail: glinskiydm@list.ru
Don300
А бензонасос проверяли? Манометр к топливной системе подключить и смотреть давление на разных режимах. Была у меня подобная хрень давно на M103.
Димас124
W124
бензонасос кстати меняли до меня, когда машина чихала и глохла, оказалось не в нем дело а в датчике холла.(вылечили)
все равно спасибо, возьму на заметку. надо будет проверить, может и в нем дело. т.к. ставили не знаю какой бензонасос, а бошевский, который стоял ранее так и лежит в багажнике (рабочий). :D
Супермодератор
Потенциометр, к сожалению. Сточились резистивные дорожки..
Димас124
W124
Это уже стопроцентный диагноз? все таки денежки совсем на малые :( tir
Супермодератор
100 не 100, а 99. Диагноз на расстоянии только экстрасенсы делают.
По косвенным выводам - именно он.
Но не расстраивайся. Сейчас найду файл с картинками и вышлю тебе, как можно восстановить самому.
Супермодератор
Димас124
W124
Спасибо, все получил. попробуем заняться.. :cool:
Димас124
W124
Мля, чую моя башка не разберется. :shock: Хоть на фотках все понятно и есть описание - я профан в таких делах. Боюсь че нибудь напортачить.
Буду искать ребят которые смогут произвести такую процедуру...
В любом случае спасибо.
temacuzy
Чегой-то напарил тебя "парнишка-продавец". Потенциометры продаются и оригинальные и бошевские. По цене оригинал стоит 16000-17000р. Бош ценник поднял - полтора месяца назад были в наличии по 6150р. Разница между оригиналом и бошем - только в упаковке и цене.
Stalker
ICQ 479958389
e-mail: glinskiydm@list.ru" target="_blank" target="_blank" target="_blank
Вариант как замена потенциометра!?
А такую преблуду кто юзал? http://ecuservice.ru/index.html раздел потенциометр
Хотелось услышать мнение кто пробовал!
-=sab=-
w211 e320 4matic
тяжелая. начальник.
ссылка кривая
-=sab=-
w211 e320 4matic
тяжелая. начальник.
Смысл понятен. Кто ставил - не знаю. Считать его причиной всех бед - опрометчиво.
Димас124
W124
Да, интересно бы услышать какие нибудь мнения людей, которые установили себе на авто такую мотовилу...
Как-бы хуже только не сделать.
Vadim k
Был;w210 e55AMG1999г,Лексус gs300 2006г,wdb2110891b226946,Есть wdd2210801a253480
ИП
- менялись форсунки
ICQ 479958389
Проверь датчик стоит с верху в задней части двигателя(цвет зеленый , березовый ) точно не помню! У меня была беда в нем! ;)
Vadim k
ИП
[quote="Vadim k":1rw7uv4z]Проверь датчик стоит с верху в задней части двигателя(цвет зеленый , березовый ) точно не помню! У меня была беда в нем!
А за что он отвечает то?[/quote:1rw7uv4z]
Если не ошибаюсь за зажигание при температуре двигателя.
При определенной температуре мотора у него разное сопротивление
  • Doc5.doc
    194,5 КБ · Просмотры: 211
mers460
Димас124! В другой теме уже писал! Есть мастер -Вадим! Москва, ул.Широкая 28, какойто вроде сервис точно незнаю, завтра поеду регулировать инжектор, пробью тропу, отпишусь!!!!!!
live23sochi
