Помогите!!! уже год мучаюсь. W124 М102 (Москва)
Димас124
W124
Огромный привет всем Мерсоводам.
Друзья, помогите с решением проблемы.
Итак. У меня W124 230Е 92г.в. мотор 102. уже год мучаюсь с проблемой плавания оборотов на х.х., а так же бывают провалы при быстром разгоне (проявляются так: кручу мотор, а при резком переключении передач - провал, как будто носом клюет, потом обороты все же поднимаются и машина разгоняется. замечу что такое бывает через раз и в основном на холодной машине, но бывает и на прогретой. также на холодную следующее явление: я прогреваю машину зимой, как только стрелка температуры отрывается от 40 градусов и немного поднимается я еду. НО при нажатии на педаль газа машина че то думает(~ 2 сек) и тока потом начинает разгоняться).
Как уже говорил выше начал искать проблему нестабильности х.х. уже очень давно поэтому делалось следующее:
- менялись форсунки
- меняли дозатор (был засран) кстати с гарантией, пока все ок.
- настроили инжектор (может кто знает Андрей, на ул. Бутлерова. оч. давно занимается KE)
- трамблер с бегунком
Может еще че делал уже не помню.
Вот хочу еще проверить датчик х.х. но не уверен что дело в нем, т.к. есть проблема с провалами при переключении передач, на которые он не влияет.
Почитал на одном форуме, у ребят такая же проблема была на М104. Дело было в расходомере. Но у меня то его нет, у меня потенциометр с дроссельной заслонкой. Я зашел тут в магазин "Мерседес" и узнал цену.... :o 13 тыр. только потенциометр под заказ от фрицев, про дроссельную заслонку уже не интерсно было даже узнавать, еще плюс работы по установке и регулировке.... короче Ж-О-П-А. Парнишка продавец говорил, что раньше Bosch выпускали потенциометры 4 тыс. руб стоил, но эти времена канули в лету.... я ушел из магаза с оч. ху...м настроением.
Так вот коллеги, друзья, товарищи, собратья может у кого была похожая беда и кто её победил отзовитесь, помогите. Или кто знает грамотных мастеров, способных дать вариант решения проблемы подскажите телефончик или адрес.
Заранее премного благодарен...
ICQ 479958389
e-mail: glinskiydm@list.ru
Давай, удачной поездки.
Ждем отчет о проделанной работе и качестве ионной :)
Так вот ответ: Ул.широкая Магазин Автозапчастей, на против входа в магазин шлагбаум(Сломанный :) ) ту да проехали, с левой стороны несколько вьездов, помоему 3 или 4 ворота, входим и спрашиваем Вадима мастера по механич. инжекторам!
Отчет: Сделано,хорошо,расход снижен, менял кстати датчик -
Re: Помогите!!! уже год мучаюсь. W124 М102 (Москва)
#17 Vadim k » 04 мар 2009, 16:33
Друзья, помогите с решением проблемы.........
Проверь датчик стоит с верху в задней части двигателя(цвет зеленый , березовый ) точно не помню! У меня была беда в нем!
покупал сам у Вадима таких нет, вот.... и все стало хорошо! Тьфу-тьфу-тьфу!
Рекомендую!
Рекомендую!
Тоесть я так понял, что мой совет вам помог?
нет, цетируя твое сообщение я конкретизировал с чем именно я ездил к Вадиму! вот! А то что датчик у меня не правильно работал,это я давно знал! )
Тоесть в вашем случае моя теория подтвердилась
#21 Димас124 » 10 мар 2009, 17:59
а это:
#22 mers460 » Вчера, 15:22
Так вот ответ: Ул.широкая Магазин Автозапчастей, на против входа в магазин шлагбаум(Сломанный ) ту да проехали, с левой стороны несколько вьездов, помоему 3 или 4 ворота, входим и спрашиваем Вадима мастера по механич. инжекторам!
Рекомендую!
отчет о проделоной работе, как просил Димас124!
Тогда пиши, что ты пиши конкретно Димасу.
А то вас не поймешь , приплели меня, себя, и мастера. А вы все знали сами!
Вадим, ты успокойся, все нормуль. 8-)
mers просто написал свои впечатления от работы Вадима.
В любом случае я же не буду менять все подряд. Ведь если у вас обоих был неисправный этот датчик, то не факт, что и у меня в нем проблема. Диагнозы по интернету не ставят.
Теперь стало ясно что Вадим судя по всему парень толковый и к нему стоит съездить на диагностику...
Димас, я не нервничал, я объясняю человеку если пишешь своё мнение то указывай кому конкретно ! накидал в сообщение хрен разбиреш 8-)
Да и успокаивать меня не надо !
SaintSandra
