После 4 тыс. оборотов выстреливает чек. М112 W211
  • Автор темы Автор темы Dant1s
Dant1s
Mercedes-Benz W211 E240 2003 Elegance
добрый день всем, мотор м112 2,6, ситуация такая, после 4тыс оборотов выстреливает чек, старуха говорит на пропуск зажигания 5 цилиндр, идем смотреть. проверены катушки, бронепровода, свечи, замечаний нет, форсунки были заменены около полугода назад с заменой всех колечек. чек стреляет именно при оборотах выше 4-5 тыс, если не крутить двиг до данных чисел, работает без замечаний, куда копать дальше ума не приложу. хееелп!!!
Я предположу проблему с клапанами!
Лопнувшая пружина как вариант
я в таких случаях начинаю со сброса адаптаций датчика коленвала
Доброе утро, если бы дело было в клапане, постоянно бы проблема была с мотором, не так ли? В моём же случае после достижения больше 4-5 тыс оборотов
Если лопнула пружина постоянно проблемы не будет а только на оборотах (не успевает закрываться) Проверить не сложно чтобы не гадать. Вам же говорят люди не то что приснилось а то с чем сталкивались.
хорошо, как я могу проверить это? снятие клапанной крышки и прямым доступом увидеть или есть какой-то другой метод?
Ну конечно , только глазами. Одеть фары(очки) если плоховато со зрением , хороший фонарик и осмотреть.
Тема открыта, пружина клапана в норме
как катушки проверяли?
Открути лямбду и проверь противодавление ОГ на оборотах (0.8 потолок)
Попробую
Кстати, был подсос воздуха через шланг отвода газов (сверху на клапанную крышку запитывается ) и теперь чек стреляет не после 4-5 тыс оборотов, а уже после 3..
А вентиляцию в клапанных крышках чистил ? Там маленькие отверстия разного диаметра по сторонам. Забиваются будь здоров !
Тоже думали на них, проверяли, проходимость есть по ним(летом снимались клапанные крышки и все тщательно чистилось)
Привет) равномерность работы ДВС по цилиндрам смотрели? Также можно незначительно смазать консистентной смазкой венец маховика, и последнее попробовать сбросить адаптации датчика положения коленвала
Дрышпак
