После замены цепи тоже самое
  • Автор темы Автор темы Gribok
Gribok
Уважаемые подскажите? Уже столкнулся с заменой цепи, муфты, итд, но после пробега в 10000 опять тарахтит первые 1-2 сек после завода и на холодную и на горячую но после минимум 5 мин стояния. Стартер крутит в этот раз быстро!
...с некоторых пор натяжитель для 271 мотора пошел нового образца.И клапан для него стали интегрировать в держатель натяжителя.А раньше клапан был интегрирован в сам натяжитель.Получается,когда новый натяжитель ставишь-он без клапана,нужно и держатель менять на новый с клапаном.
это статья по моему была про 271 не EVO.
в evo натяжитель совсем другой конструкции.
Где у EVO этот клапан ?
похоже в натяжителе.
я специально предмет не изучал, но в нем есть два клапана.
вообще мне что тот, что этот натяжитель не нравятся совсем.
слишком сложно там, где это не нужно.
у evo хотя бы есть гребенка, которая не дает ему далеко назад возвращаться.
а обычный какой то вообще стремный.
Вторую звезду приговорили(((( что то я совсем им не верю без вскрытия через отвестие после снятия электромагнитного клапана говорят увидили((( Развод? Гуру помогайте что делать разнос устраивать? почему первый раз месяц назад не увидели? кто будет платить за успокоители и прокладки которые обязательно нужно опять менять?
Сэр это же официалы
Они все узнают от клиента
Расскажите какой клапан по подробнее? А то как пионер там стоять с тупым лицом не очень охото! И что я могу им предъявить в моем случае? очень буду благодарен за помощь!!! Не готов я гонять к ним каждый месяц с рем работами по 100-150тыс?!?!?!?
Успокоители думаю не надо менять.Тем более если только менял.Прокладку под крышку стоят копейки конечно по сравнению со звездой.А вот по клапану натяжителя,я там статью приложил.попробуй забей в поиск.может откроет.Или в яндексе "клапан натяжителя м271".
.клапан этот мсло держит типа в натяжителе и не дает работать без масла.тем постоянно цепь натянута получается и т.д.
Так а в твоем случае сейчас кто будет платить за звезду и ремонт??
Вот плохо что ты не убедился,что именно новые звезды поставили.10т.км уж очень быстро все произошло.
Смотрю заказ наряд не было там звезд! клапан регулировки фаз-2шт, муфта,клапан маслянной трубки, трубка вентиляции картера,цепь, натяжитель,термостат и мелочевка успокоители прокладки герметики болт
не открывает 404
не могу вложить заказ наряд постоянно пишет ошибка загрузки файла(
Смотрю заказ наряд не было там звезд! клапан регулировки фаз-2шт, муфта,клапан маслянной трубки, трубка вентиляции картера,цепь, натяжитель,термостат и мелочевка успокоители прокладки герметики болт[/QUO А че толку цепь натягивать новую на ушатанные звезды!? Вот и результат.И это официалы делают! Я бы руки рубал.Столько денег впустую.
проверьте вакуумный насос, на предмет износа рабочей поверхности, в некоторых случаях потеря масл давления при запуске скрывается в нем!
Frolik1994
