посмотрите и помогите ПОЖАЛУЙСТА
slava4145
Даж не знаю,по поводу замаслености сухо вымыли всю вентиляцию,к стати после снятия впускколектора начали гулять обороты на родном расходомере,ставлю другой обороты класс но перелив, датчик мот вчера пришол,компрессор я зделал ошибки нет.и датчик на рейке не проверял он ошибку на старе показует? да и на родном расходомере при скоросте 90-100 идут подергиванье и загораетца чек.
Makzzzimka
Нет, но все риски свел на минимум :) Посему вопрос к бывалым! Обороты плавают по утрам 1-2минутки потом стабилизируются, динамика не та. Делали диагностику старом со всеми адаптациями и тп. Последняя показала, что ругается только на расходомер. До этого так же делали чистку вентиляции картера с заменой маслоотделителя... НО не помыли интеркуллер с патрубкам. Расходомер на данный момент чистенький без намеков на масло. Посему вопрос: менять расходомер или промывать систему целиком? :) как сказали в сервисе расходомер только оригинал -9 рублей... ставили как писали на форуме сименс 7014 с ваза машина вообще потухла и перестала ехать.
Rolex955
Помогите разобраться!!!
Приветствую!
Акпп 722.695 , льется оригинал А001 989 6803 . Заказывал 2 раза , привозят
А001 989 6803 0016, что это значит и можно ли лить?
albatros
GLK, МЛ350 W164
Приветствую!
...можно, расширение 0016-это обозначение ёмкости.
Rolex955
Расширение по емкостям это другие цифры 10 (1л) и 11(5л) а 0016 это не то . Хотя по допуску 236.14 проходит.
albatros
GLK, МЛ350 W164
...ну значит дизайн наклейки поменялся...:D...главное это сам коталожный номер, а расширения могут быть разные...
Rolex955
Просто об этих расширениях ни кто не слышал и походу до меня их никто и не видел. Собственно это и напрягает.
Rolex955
Короче, походу по существу за эти цифры нет инфы, или никто не сталкивался с этим?
albatros
GLK, МЛ350 W164
Rolex955
Отличный ответ!! Если что,то брал оригинал и он пришел с этими цифрами. И exist , если вы не в курсе, не всякий там....
Rolex955
Кстати ни кто левые жидкости и не заказывал! Внимательнее к вопросам надо быть!
Johnsonnew
Он имел ввиду, что екзист не заморачивается с поставщиками. То есть закупает там где дешевле у разных поставщиков.
А на деле несколько раз сталкивались с тем, что например масло в оригинальной упаковке купленное у них "скрутилось" через 2 т.км....
Опять же, масло в расфасовке не может стоить дешевле чем по договору закупок и официального дистрибьютера...
Rolex955
Ну в итоге то что делать , здавать обратно , лить и не парится ? Другого все равно не визут. Кроме этих цифр , которые меня напрягают все в норме и цвет и допуск.
Rolex955
Если exist везет не то, не факт что другие привезут что нужно.
Johnsonnew
безусловно, по этому лучше брать там где будете менять, т.к. в этом случае будет полная гарантия на материал и выполненную работу. И у Вас уже тогда не будет болеть голова о качестве товара, т.к. это уже забота сервиса.
А так, раз уж купили залейте, просто проверяйте почаще качество масла...
Rolex955
Это все понятно, уже все заказано. Хотелось бы узнать за эти цифры 0016 что они значат. Может просто что то обновили и все, а может залью и все...
Johnsonnew
А001 989 6803-это оригинальный номер масла 0016- это объем
с 2010 года поставки с такими номерами идут, поставки в коробках (по 6 штук)
Vasen7
