Постоянно работает вентилятор охлаждения жидкости. Мерседес w 203 . Мотор m271.
faruk
Таджикистан
Куляб
Думаю найти другую диагностику и тот кто ей умеет пользоваться. То что выложили это в большей части мусор который выдал сканер, который не может и не приспособлен с программой оболочкой работать с авто мерседес.
С Эвакуватором сложности, тут место неудобное, вот и приходится самому что-то, придумать, что бы доехать до сервиса.
Разъем на дроссельную смотри,а так то жидкость поднимается,температура большая,смотри термостат.там все просто.
faruk
Таджикистан
Куляб
Думаю снять дрос зачлонку почистить , там скорее всего масло. Термостат снять потом обратно на герметик сажается?
Нет,там прокладка.ЕЕ достаточно.
faruk
Таджикистан
Куляб
Подскажи пожалуйста, можно чистить механизм дрос заслонки бензином? Я эбу почистил бензином вроде работает) эту тоже можно?)
faruk
Таджикистан
Куляб
Можно , но лучше спиртом , только тонким слоем .
Короче походу всё ) теперь вообще не заводится, вентилятор теперь начинает работать на полную, как только включаю зажигания ( дроссельная заслонку почистил поставил, не помогло.
    142 КБ · Просмотры: 6
faruk
Таджикистан
Куляб
Предохранитель вентилятор находится под капотом? Или в салоне? Нашёл по схеме под капотом номер f51 на 7.5. Ещё есть в салоне номер f30 на 40. Можно какой нибудь из них снять чтобы вентилятор не работал?
Снять разьёмы блока управления двигателем и проверить на наличие масла в разьемах!
Если масла не наблюдается то рекомендуется снять и поставить разьёмы несколько раз так как наблюдалось на этих моторах закисание контактов на блоке управления двигателем!
faruk
Таджикистан
Куляб
Я его снял , масло не было, погружал в бензин сдвухсторон , потом спиртом попшикал, ввсушил пол дня на солнце, потом собрал, и через сутки поставил , завелась, через день потом такое .
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
диагност,электрик,механик.
Можно снять просто разъём с блока управления вентилятора ми, находиться на пластиковом корпусе вентиляторов. Разберитесь с ошибкой Р0335
faruk
Таджикистан
Куляб
Дроссельная заслонка почему такие звуки даёт? Сломано или так и должно быть?
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
Проводку к моторному блоку смотри. Коротит где то .
faruk
Таджикистан
Куляб
Только что завёл машину, работает вот в таком режиме, вентилятор работает сразу. И троит обороты падают и поднимается. Дрос заслонка так же даёт звуки, при включеном зажигания.
faruk
Таджикистан
Куляб
    198,1 КБ · Просмотры: 4
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Что сделано кроме описания проблемы на форуме и чтения ошибок. Там по ходу ещё подсос воздуха на впуске . Известно где . Да ещё и газ стоит. " Букет молдавии "
faruk
Таджикистан
Куляб
Да к сожалению ничего не решено, подсос воздуха где именно? При включения зажигания что то, стартует, как на рывок движка .
faruk
Таджикистан
Куляб
Включаю зажигания сам по себе пытается завести машину, но машина не заводится, стартер крутить несколько раз и глохнет, такое может из-за ЭБУ ? Может что то , сгорел когда мыл бензином и спиртом ЭБУ?
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Данная тема не имеет логического завершения. Вывод её надо закрыть. Хозяин не может и не хочет отремонтировать авто, советы не приведут к результату.
P. S. Отвезти авто в ремонт.
Ralah
