Постоянно работает вентилятор
Mamedov1
Mercedes-Benz E280 W211 (WDB2110541B096531)
Всем привет
Недавно столкнулся с такой проблемой:вентилятор охлаждения работает практически все время
Поворачиваю ключ во второе положение и он начинает работать(даже если температура 30-40)
Сейчас заметил то что не работает левая ПТФ
Что может быть?Возил на все возможные диагностики,все говорят то что все нормально
До этого производился кузовной ремонт передней левой части авто
Проблемы появились после 4-5 месяцев после ремонта
Заранее спасибо за ваши ответы
Это не нормально говорю как есть. Плохая диагностика. Связана проблема будет к примеру с проводкой на датчик температуры и давления фреона, сам датчик. Ну и других вариантов не мало.
Делал диагностику в сервисе в котором постоянно обслуживался
Они развели руками и отправили к официальному дилеру,дилер так же развел руками
Сказал может быть пора менять цепь грм из за этого
Точно не знаем
Можем для начала поменять цепь,если не поможет будем искать проблему дальше
Попробуй поменять сначала машину ,а потом уже цепь...
А что за дилер такой, где не могут решить проблему вентилятора, если не секрет?
Вентилятор может работать если есть ошибки по двигателю. Второе, кто управляет вентилятором, блок двигателя или кондишкой. Пробуйте отключить кондишку, ее блок
Точно не знаем
Думаю тогда лучше машину поменять). Однозначно дешевле будет, а взять другую где вентилятор работает как нужно.
Для чего давать такие советы? Ответ из Вашего поста сразу очевиден вентилятор также будет работать и действия эти бессмысленны.
Дилер правильно сказал, начинать нужно с малого - поменять цепь грм.
Сами то как считаете есть прямая связь с электрическим вентилятором и цепью ГРМ???
Вентилятор системы охлаждения ПОСТОЯННО РАБОТАЕТ в двух случаях
1 - Отсутствие хладогента или не исправный датчик давления в системе кондиционирования!
2 - Отсутствует или не правильная кодировка блока управления двигателем!
Это я и имел ввиду,то что в моем городе дилер не может определить проблему и сваливает все на не имеющие отношения цепь
Конечно связи никакой! Но видишь, тут не постоянно, а почти всё время. Как я понял по своему 221, ошибок и запросов на включение нет, а он начинает молотить, когда машина прогреется. Проверив на исправном вентиляторе и погуглив тематические форумы - думаю в сторону МЕ.
P.S. Может SAM в 211 расположен в передней левой части авто?
federyko
